产品介绍: |
| 产品名称: |
WP-8441 |
| 产品介绍: |
WinCE控制器,4个I/O扩展槽,VGA 800×600,标准C编程。 |
| 产品特点: |
软件特性: Windows CE.Net 5.0 可通过FTP和VCEP 远程维护 内置的OPC服务器 丰富的软件解决方案( VS.Net 2003/2005/2008,eVC) 从WinCon升级到WinPAC应用程序只要复制并运行 硬件特性: 内置VGA端口 I / O模块支持热插拔(仅I-87K高卡) 丰富的I / O扩展能力( RS-232/485, Ethernet, FRnet, CAN) 15 MB内置 Flash 双看门狗 512KB双后备电池SRAM 双以太网端口 冗余电源支持 -25℃ ~ +75℃宽温设计 |
| 产品参数: |
软件 操作系统:Windows CE.Net 5.0 Compact Framework 2.0 支持FTP, Web(VB, JAVA) , SQL server SDK:提供eVC, Visual Studio.Net 2003/2005/2008开发包 硬件 处理器:PXA270 或兼容 (32-bit and 520MHz) SDRAM:128MB 双后备电池SRAM:512K bytes (5年数据保存) Flash:96 MB (64 MB操作系统, 31 MB内置内存磁盘, 1 MB注册表) EEPROM:16K bytes,(数据保存: 40年; 可擦写1000000次。) 扩展闪存:1GB的SD卡 默认功能:64位硬件唯一序列号 复位按钮 LED指示灯 看门狗 实时时钟 旋转开关 DIP开关:有(仅WP-844x和WP-884x) 通讯接口 VGA×1 (800×600) 以太网口(10/100 BaseT)× 2 USB 1.1×1 COM 1:RS-232 (程序下载口) (RXD, TXD, GND) COM 2:RS-485 (D2+, D2-); 3000VDC 隔离 COM 3:RS-232/RS-485 (RS-232/RXD, TXD, CTS, RTS, GND;RS-232/Data+ ,Data-); (仅WP-844x和WP-884x) COM 4:RS-232 (RXD, TXD, CTS, RTS, DSR, DTR, CD, RI,GND); (仅WP-844x和WP-884x) I/O扩展插槽:4(仅支持I-8000高卡和I-87K模块) 尺寸:231 mm x 132 mm x 111 mm 操作环境 工作温度:-25 ℃ ~ +75 ℃ 存储温度:-30 ℃ ~ +85 ℃ 相对湿度:5 ~ 90%, 无冷凝 电源 电源电压:+10V ~ +30V 电源隔离:1KV 冗余电源支持:Yes 电源容量:CPU和背板供电:1.1A, 5V I/O扩展槽供电:4.9A, 5V 总容量:30W 功耗: 9.1W |
