产品介绍: |
| 产品名称: |
I-7188E5 |
| 产品介绍: |
4×RS-232,1×RS-485串口设备联网服务器。
| 产品特点: |
带80188 40MHz嵌入式CPU 支持多种TCP/IP功能,包括TCP,UDP,IP,ICMP,ARP 远程配置和诊断 COM口驱动支持中断和1K队列输入和输出缓冲 内建EEPROM 7段LED显示(I-7188E5D) 内建MiniOS7操作系统 |
| 产品参数: |
CPU CPU:80188 40MHz或兼容性CPU 内存:384K bytes 闪存:512K bytes EEPROM:2K Bytes 看门狗时钟:有
通信接口 COM1:RS-232 (TXD, RXD, RTS, CTS, GND) COM2:RS-485 (D2+, D2-) COM3:RS-232 (TXD, RXD, RTS, CTS, GND) COM4:RS-232 (TXD, RXD, RTS, CTS, GND) COM5:RS-232 (TXD, RXD, RTS, CTS, GND) 网口:10BASE-T
LED显示 5位7段数码管:有(I-7188E5D) 系统LED显示:有
尺寸 I-7188E5(D):123 mm x 72 mm x 33 mm ( W x L x H )
操作环境 工作温度:-25 °C ~ 75 °C 存储温度:-40 °C ~ 80 °C
电源 保护:电源反接保护 供电电压:10 ~ 30 VDC 功耗:I-7188E5 2W , I-7188E5D 3W |
