产品名称: 智能双通道液晶显示调节仪
型  号: YK-12LCD
品  牌: 宇科泰吉
YK-12LCD系列智能双通道液晶显示调节仪
●    概述
本系列产品采用表面封装模块化工艺,大大提高了仪表的抗干扰能力,具有显示、控制、变送、通讯、万能信号输入等功能,适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量检测信号的显示及控制,并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。可广泛用于电力、冶金、化工、石化、造纸印染、酿造、烟草、航天基地等领域。
采用最新无跳线技术,使输入端口具备万能信号输入功能,只需通过改变内部参数,即可实现多种输入信号(各种热电偶、热电阻、远传压力、mV、标准电压/标准电流信号)之间的轻松切换。线路板经过优化设计及生产工艺不断完善,降低了温度漂移,提高了抗干扰性能确保产品在长期工作中的稳定性的稳定性和可靠性。采用高亮度LED数码显示和高分辨率光柱显示(比例显示),使测量/控制值的显
示更为清晰直观。
输出回路均采用光电隔离, 抗干扰能力强。可带串行通讯接口,可与各种带串行接口的设备进行双向通讯,组成网络控制系统。具备多种标准外形尺寸,能适用各种测量控制场合。整机采用卡入式结构,安装十分简便。
●    适用范围
YK-12LCD智能液晶显示控制仪表是智能型、高精度的双路LCD显温度、压力、液位、测力、扭矩等物理量控制测量仪表,与两路温度、压力、液位、测力、扭矩传感器及变送器配接可构成各种量程和规格的温度、压力、液位测力、扭矩测控系统。
功能特点
万能输入功能(定货时最好把每路输入类型Sn定准)
自动校准和人工校准功能
多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高
良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能
先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便
●    主要技术指标
基本误差:0.5%FS或 0.2%FS±1个字
分 辨 力:1/20000、14位A/D转换器(最大18位A/D转换器,订货时注明)
          显示方式:高亮度LCD液晶显示(蓝屏白字)
          输入信号:模拟量·热电偶: B、S、K、E、J、T、WRe 等
·热电阻: Pt100、Cu50、Pt100.1
·电 流: 0~10mA、4mA~20mA等(输入阻抗≤250Ω)
·电 压: 0~5V、1V~5V、mV等(输入阻抗≥1MΩ)
·远传压力电阻:(1~379)Ω(订货时请注明)
采样周期:0.2S(10~200次/秒,用户可选)
开关量报警输出:二限报警或四限报警,报警方式、报警灵敏度可设置,继电器输出触点容量  AC220V/3A或AC220V/1A。(最多每路可带8路继电器报警输出,用户订货时需注明)
变送输出:·DC 4mA~20mA (负载电阻≤300Ω)
·DC 0~10mA (负载电阻≤1.5KΩ)
·DC 1V~5V (负载电阻≥250KΩ)
·DC 0~5V (负载电阻≥250KΩ)
(最多每路可带4路模拟量输出,用户订货时需注明)。
特    性:控制方式·可选择上限、下限或上上限、下下限控制
控制设定值·控制设定值和回差值全量程内自由设定
温度补偿·0~50℃温度自动补偿
参数设定·面板轻触式按键数字设定·参数设定值断电后永久保存
·参数设定值密码锁定
保护方式·热电偶热电阻输入断线报警·继电器输出状态LED指示
·输入超/欠量程报警·输入超范围闪烁报警
·工作异常自动复位
环境温度:(-20~70)℃(常温下开机运行30分钟后,可逐渐承受极限温度)
(0~50)℃(热电偶信号输入)
相对湿度:≤85% 无凝露避免在带有腐蚀性和易燃易爆气体中使用
通讯输出:接口方式——隔离串行双向通讯接口RS485/ RS232/Modem
          波特率——1200~9600bps内部自由设定
馈电输出:DC24V/30mA(最大400mA,订货时注明)
电    源:开关电源 85~265VAC/DC24V  功耗4W以下
         型号说明
         型              谱
说          明
YK-12LCD
智能LCD双通道显示调节仪
A
横式160×80×125mm开孔150×75
A/S
竖式80×160×125mm开孔75×150
B
方式96×96×110 mm开孔90×90
C
横式96×48×110 mm开孔90×42
C/S
竖式48×96×110 mm开孔42×90
D
方式72×72×110 mm开孔67×67
F
方式48×48×110 mm开孔42×42
T
按客户要求来做
特殊/自定表壳。(开孔尺寸可+1)
第一路报警控制输出
J□
可定做8路继电器
J0-J2,0-2点报警
K□
可定做8路SSR输出
K0-K2,0-2个SSR输出
第二路报警控制输出
J□
可定做8路继电器
J0-J2,0-2点报警
K□
可定做8路SSR输出
K0-K2,0-2个SSR输出
第一路变送输出
O1
4-20mA输出(最多4路模拟量输出)
O2
0-10mA输出
O3
1-5V输出
O4
0-5V输出
O5
0-10V输出
第二路变送输出
O1
4-20mA输出(最多4路模拟量输出)
O2
0-10mA输出
O3
1-5V输出
O4
0-5V输出
O5
0-10V输出
注:可按客户要求做成反向变送输出或隔离共地变送输出
通讯输出
P
微型打印机接口
R
串行通讯RS232
S
串行通讯RS485
注:可按客户要求做成双串口(可同时带通讯带打印)
变送器传感器配电电源
无馈电输出(或客户指定输出电源)
V5
带DC5V馈电输出
V10
带DC10V馈电输出
V12
带DC12V馈电输出
V24
带DC24V馈电输出
注:输出电流大小按客户要求可定做(4线制请注明)
供电电源
85~265VAC供电或110~300VDC
W
10~40VDC供电(若隔离要注明)
输入信号1
Sn1
见“输入信号类型表”
输入信号2
Sn2
见“输入信号类型表”
型号举例:YK-12LCDJ1J1V24_4-20_P100
YK-12LCD系列双通道LCD智能显示调节仪,外表尺寸160×80×125mm(开孔150×75mm),第一通道输入4~20mA,,第二通道输入Pt100,每个通道带1个报警控制输出,带DC24V馈电输出,供电电源85~265VAC(110~300VDC)。
关 键 词: 双回路报警仪 双回路调节仪 双通道测控仪
公司名称: 北京宇科泰吉电子有限公司
联 系 人: 张书光
电  话: 010-57170625
手  机: 13651191826
地  址: 北京沙河老牛湾西街2号
邮  编: 102200
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5E)
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5D)
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5C)
钢制悬臂梁式传感器(BK-5-BX)
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5B)
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5A)
轮辐式测力/称重传感器(BK-4E)
轮辐式测力/称重传感器(BK-4D)
单晶硅生长炉生产电流测量(YK-19GLCD-06-AA)
智能多通道直流电压电流采(YK-301D-S-16)
智能风管管道温湿度传感器(YK-WS-G-LW)
智能温度差控制仪(YK-8812X)
智能称重测力监测系统(TS-2-S)
智能193通道交流电流监(YK-CPMT-193-AA-5A)
智能隔离多路电压电流检测(YK-18LCD)
智能温度数字采集仪(YK-T20B-LCD)
数字温湿度传感器(YK-WS)
智能双通道显示调节仪(YK-12)
柱式测力/称重传感器(BK-1B)
智能开关量记录仪(YK-211)
