产品名称: 智能计数器选型
型  号: YK-21
品  牌: 宇科泰吉
YK-21系列智能计数器选型
●适用范围
  可接收开关量、电平脉冲、编码器SSI等输入信号,用于机床、纺织、印刷、食品、包装以及成套控制等行业,实现对数量的记录和控制。
●功能特点
开关量、电平脉冲两种输入信号兼容(编码器SSI信号正反转输入)
多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高
良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能
在显示范围内任意设定计数值,设定值、当前计数值掉电不丢失。
●主要技术指标
精度:±1个字
显示范围:0-9999或0-99999999   0-999999
报警方式、报警灵敏度可选,继电器触点容量为220V/3A(阻性)
脉冲幅值低电平:-30~+0.6V;高电平:+4V~+30V
手动复位或外部信号复位
通过门控端可禁止计数脉冲输入(门控暂停功能)
环境温度:(-20~70)℃(常温下开机运行30分钟后,可逐渐承受极限温度)
相对湿度:≤85% 无凝露避免在带有腐蚀性和易燃易爆气体中使用
通讯输出:接口方式——隔离串行双向通讯接口RS485/ RS232/Modem
波特率——1200~9600bps内部自由设定
馈电输出:DC24V/30mA(最大400mA,订货时注明)
电    源:开关电源 85~265VAC/DC24V  功耗4W以下
●    型号说明
         型              谱
说           明
YK-21
智能计数器
外形尺寸
A
双4位显示
横式160×80×125 mm开孔150×75
A/S
竖式80×160×125mm开孔75×150
A/L
单排6位显示
B
方式96×96×110 mm开孔90×90
C
横式96×48×110 mm开孔90×42
C/L
单排6位显示
C/8
单排8位显示
C/S
竖式48×96×110 mm开孔42×90
D
竖式72×72×110 mm开孔68×68
F
竖式48×48×110 mm开孔42×42
T
按客户要求来做
特殊/自定表壳。(开孔尺寸可+1)
报警点数
K□
最多16个继电器
K0无报警输出;K1-1个继电器输出
通 讯 输 出
P
微型打印机
R
串行通讯RS232
S
串行通讯RS485
配 电 电 源
无馈电输出
V12
带DC12V馈电输出
V24
带DC24V馈电输出
供 电 电 源
85~265VAC供电110~300VDC
W
DC10~40V供电
输入信号
K
开关量
M
电平脉冲
I
双向SSI信号编码器
型号举例:YK-21DK1RV24M
YK-21系列智能计数器,脉冲信号输入,外形尺寸72×72×110mm,1个继电器报警控制输出,带RS232隔离通讯接口,带DC24V馈电输出,供电电源220VAC。
关 键 词: 智能计数器 计数器 YK-21
公司名称: 北京宇科泰吉电子有限公司
联 系 人: 张书光
电  话: 010-57170625
手  机: 13651191826
地  址: 北京沙河老牛湾西街2号
邮  编: 102200
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5E)
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5D)
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5C)
钢制悬臂梁式传感器(BK-5-BX)
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5B)
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5A)
轮辐式测力/称重传感器(BK-4E)
轮辐式测力/称重传感器(BK-4D)
单晶硅生长炉生产电流测量(YK-19GLCD-06-AA)
智能多通道直流电压电流采(YK-301D-S-16)
智能风管管道温湿度传感器(YK-WS-G-LW)
智能温度差控制仪(YK-8812X)
智能称重测力监测系统(TS-2-S)
智能193通道交流电流监(YK-CPMT-193-AA-5A)
智能隔离多路电压电流检测(YK-18LCD)
智能温度数字采集仪(YK-T20B-LCD)
数字温湿度传感器(YK-WS)
智能双通道显示调节仪(YK-12)
柱式测力/称重传感器(BK-1B)
智能开关量记录仪(YK-211)
