YK-22系列定时器
●适用范围
用于各种定时控制工业场合,实现对时间的记录和控制。
●功能特点
多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高
良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能
在显示范围内任意设定控制输出接点的释放和吸合时间,掉电参数不丢失
●主要技术指标
8226;延时范围从0.01s—999.9hr,正、倒时及多种功能软件可选,LED双屏同时显示已延时值和设定值
8226;手动复位或外部信号复位
8226;通过门控端可禁止计时(门控暂停功能)
开关量报警输出:二限报警或四限报警,报警方式、报警灵敏度可设置,继电器输出触点容量 AC220V/3A或AC220V/1A。(最多可带16路继电器报警输出,用户订货时需注明)
特 性:控制方式·可选择上限、下限或上上限、下下限控制
参数设定·面板轻触式按键数字设定·参数设定值断电后永久保存
·参数设定值密码锁定
环境温度:(-20~70)℃(常温下开机运行30分钟后,可逐渐承受极限温度)
相对湿度:≤85% 无凝露避免在带有腐蚀性和易燃易爆气体中使用
通讯输出:接口方式——隔离串行双向通讯接口RS485/ RS232/Modem
波特率——1200~9600bps内部自由设定
馈电输出:DC24V/30mA(最大400mA,订货时注明)
电 源:开关电源 85~265VAC/DC24V 功耗4W以下
●型号说明
型 谱 |
说 明 |
YK-22 |
智能高精度定时器 |
外 形 尺 寸 |
A |
横式160×80×125mm开孔150×75 |
A/S |
竖式80×160×125mm开孔75×150 |
A/L |
6位单排 |
B |
方式96×96×110 mm开孔90×90 |
C |
横式96×48×110 mm开孔90×42 |
C/S |
竖式48×96×110 mm开孔42×90 |
C/L |
6位单排 |
D |
方式72×72×110 mm开孔68×68 |
F |
方式48×48×110 mm开孔42×42 |
T |
特殊/自定表壳。(开孔尺寸可+1) |
报警点数 |
K□ |
K0无报警输出;K1-K4,1-4点报警 |
通 讯 输 出 |
P |
微型打印机 |
R |
串行通讯RS232 |
S |
串行通讯RS485 |
供 电 电 源
220VAC供电 |
W |
DC24V供电 |
时间选择 |
M |
分钟/秒 99.59 |
S |
秒 9999 |
T |
小时/分钟 99.59 |
Z |
客户指定 |
型号举例:YK-22FB1-M
YK-22系列定时器,外形尺寸48×48×110 mm ,1个继电器报警控制输出,供电电源220VAC。
时间显示是分钟/秒
