YK-23系列智能频率计/转速表
●适用范围
适用于转速、线速、频率测量,采用微处理器进行控制运算,可自由地将输入频率进行宽范围的标度转换(如转换为转速、线速度等)。
●功能特点
多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高
良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能要求
具有自校准、人工校准和对传感器修正的功能
完善的网络通讯功能,与各种带串行输入/输出的设备进行双向通讯,组成网络控制系统
●主要性能指标
基本误差:0.5%FS或 0.2%FS±1个字
显示方式:双排四位LED数码管显示或单排六位LED数码管显示
采样周期:0.2S
输入信号:模拟量1~5V/0~10V或4~20mA二线制脉冲,TTL脉冲,NPN、PNP型电压脉冲,开关量信号,编码器SSI双向正反转等(可定做客户指定信号)
测量范围:0.1~9999HZ
开关量报警输出:二限报警或四限报警,报警方式、报警灵敏度可设置,继电器输出触点容量 AC220V/3A或AC220V/1A。(最多可带16路继电器报警输出,用户订货时需注明)环境温度:(-20~70)℃(常温下开机运行30分钟后,可逐渐承受极限温度)
相对湿度:≤85% 无凝露避免在带有腐蚀性和易燃易爆气体中使用
通讯输出:接口方式——隔离串行双向通讯接口RS485/ RS232/Modem
波特率——1200~9600bps内部自由设定
馈电输出:DC24V/30mA(最大400mA,订货时注明)
电 源:开关电源 85~265VAC/DC24V 功耗4W以下
型号说明
型 谱 |
说 明 |
YK-23 |
智能频率计、转速表、线速表 |
外型尺寸 |
A |
横式160×80×125 mm开孔150×75 |
A/L |
(单排六位LED显示) |
A/S |
竖式80×160×125mm开孔75×150 |
B |
方式96×96×110 mm开孔90×90 |
C |
横式96×48×110 mm开孔90×42 |
C/L |
(单排六位LED显示) |
C/S |
竖式48×96×110 mm开孔42×90 |
D |
方式72×72×110 mm开孔68×68 |
F |
方式48×48×110 mm开孔42×42 |
报警点数 |
K□ |
最多可带16路继电器 |
K0无报警输出;K1-K4,1-4点报警 |
变 送 输 出 |
O1 |
4-20mA输出(最多8路模拟量输出) |
O2 |
0-10mA输出 |
O3 |
1-5V输出 |
O4 |
0-5V输出 |
O5 |
0-10V输出 |
注:可按客户要求做成反向变送输出或隔离共地变送输出 |
通 讯 输 出 |
P |
微型打印机 |
R |
串行通讯RS232 |
S |
串行通讯RS485 |
注:可按客户要求做成双串口(可同时带通讯带打印) |
变 送 器
配 电 电 源 |
无馈电输出 |
V12 |
带DC12V馈电输出 |
V24 |
带DC24V馈电输出 |
供 电 电 源
220VAC供电 |
W |
DC24V供电 |
输 入 信 号
M1 |
NPN型脉冲 |
M2 |
PNP型脉冲 |
M3 |
TTL型脉冲 |
M4 |
模拟量1~5V或4~20mA二线制脉冲 |
M5 |
mV信号(适用于磁电式接近开关) |
M6 |
双向编码器SSI信号 |
● 型号举例:YK-23CK2O1V24M3
YK-23系列智能频率计,TTL脉冲信号输入,外形尺寸96×48×110mm开孔90×42,2个继电器报警控制输出,带4~20mA变送输出,带DC24V馈电输出,供电电源220VAC。(双排4位显示)
