美国MTS位移传感器前名为Temposonics。它是利用非接触之科技监察着活动磁铁的位移。由于磁铁和传感器并无直接之接触,因此传感器可以在极恶劣的工业环境下使用,永不会造成损耗。传感器本身输出讯号为绝对数值,即使电源突然中断,也不会影响数据,更无须重新调整零位。它的优势更是永久保证重复精度及分辨率,是目前该市场的领导者。 一般技述参数系列 分辨率 磁滞 输出种类 其他选项 RH 1um 4um 电流, 电压, SSI, AQB, CANbus, DeviceNet, Profibus, 位置和速度同时输出等… RP="外置式IP67", RF="柔性导管" LH 5um 0.02mm 电流, 电压, PWM脉宽调制, RS422开始/停止脉冲 LD="分离电子盒", LF="柔性导管", LS="外置式IP67", LP="外置式IP65", LPR="推拉杆式" EP 2.5um 4um 电流, 电压或RS422开始/停止脉冲 最长行程1525mm, 内置D6 DIN插头 TT 5um 0.02mm 电流, 电压或RS422开始/停止脉冲, PWM脉宽调制及中性输出 可配模拟输出界面: AK, AOM或数字输出介面: MK GH 2.5um 0.05mm 电流,电压或RS422(开始/停止)数字脉冲,PWM脉宽调制及中性输出 GP="外置式IP67" 可选9-23vd.c输入 型号示例 1. RH M 0250 M D60 1A01 代表RH 系列, M18X1.5 螺纹, 250mm 行程公制, D60插头, 4-20mA输出 2. RH M 0250 M P02 1V01 代表RH 系列, M18X1.5 螺纹, 250mm 行程公制, 02米电缆, 0-10VDC输出 3. LH M D600 M 0650 1A0 代表LH 系列, M18X1.5 螺纹, D60插头, 公制, 650mm 行程, 4-20mA输出 4. LH M R002 M 0650 1V0 代表LH 系列, M18X1.5 螺纹, 02米电缆, 公制, 650mm 行程, 0-10VDC输出 5. EP S 0500 M D60 1A0 代表EP 系列, 滑块磁铁, 500mm 行程公制, D60插头, 4-20mA输出 6. LP R L A M 0300 1 代表LP 系列, 推拉杆, 7呎电缆, 4-20mA输出, 公制行程300mm, 24V输入 7. TT M RB M 1500 DE010 代表TT 系列, M18X1.5 螺纹, RB插头, 公制, 1500mm 行程, 数字输出每秒10次 8. TT S RO U 0240 AS1 B 代表TT 系列, 3/4”-16UNF 螺纹, 5呎电缆, 英制, 24吋行程, 模拟输出0-10VDC 平衡模式 9. GH M 0250 M D60 1A01 代表GH 系列, M18X1.5 螺纹, 250mm 行程公制, D60插头, 4-20mA输出 10. GH M 0250 M R02 1R01 代表GH 系列, M18X1.5 螺纹, 250mm 行程公制, 02米电缆, RS422(开始/停止)数字脉冲输出 选项配件 1. 磁环:13.5(内)X32.8(外)X7.9(厚), 型号:201542 2. 垫片:14.3(内)X31.8(外)X3.2(厚), 型号:400633 3. 插头:D60, D62, D63, D70, RG, RB, MS 4. 电缆:5呎, 15呎, 25呎, 50呎, 100呎, 2米, 5米, 10米, 15米, 30米或自定长度 5. 模拟输出介面AK288, 数字输出介面MK292, 串联同步介面SSI-1016
