主要特点:
1.根据大量检定温湿度表的实际需求,设计了三面观察窗,可同时检定10只毛发式温湿度计,检定效率极高,目前在国内尚无同类产品可与之媲美。
2.箱体上双操作孔设计,使得检定员可以将双手深入箱体,直接在箱体里调整被检仪表,大大提高了检定效率。
3.独特的均热温场设计,使得箱体无需依靠提高空气流速来获取均匀温场,既满足了新规程检定干湿球温度计时对风速小于0.2米/秒的要求,又保证了温度均匀度小于0.3℃。
4.计量标准器独立于箱体控制,保证了控制精度的提高。
5.超厚保温层,观察窗三层真空玻璃,冷量热量不散失,保证了升降温迅速稳定。
技术参数:
型 号 |
HWS-Ⅲ |
环境温度 |
20±5℃ |
性 能 |
温度范围 |
5℃~50℃ (内控-5℃~80℃) |
湿度范围 |
20%RH~95%Rh(内控15%Rh~98%Rh) |
温度波动度 |
≤±0.1℃(15℃、20℃、30℃) |
温度均匀性 |
≤0.3℃(15℃、20℃、30℃) |
湿度波动度 |
≤±0.8%Rh(20℃) |
湿度均匀性 |
≤1.0%Rh(20℃) |
调温系统 |
等温热板加热制冷/专家PID调节 |
调湿系统 |
超声波加湿、压缩机制冷抽湿动态平衡控制 |
壳体材料 |
优质304不锈钢板喷塑处理 |
观察窗 |
工作室三面强化钢化玻璃;2个操作孔 |
温湿度测量方式 |
电动通风干湿表、湿度传感器或精密露点仪 |
控制方式 |
HWS-III型:触摸屏人机界面全自动操作; 各种控制、设置、保护、曲线显示等参数一应俱全; 可设置长时间连续工作状态,自动完成温湿交变等试验项目。 |
电 源 |
AC 220V±10% 50Hz |
功 率 |
2.8kW |
工作室内部尺寸(mm) |
500×500×500 |
外形尺寸(mm) |
1800×700×1000 |
重量(Kg) |
350Kg |
适用标准 |
JJG205-2005<<机械式温湿度计>>检定规程 |
