简单描述
同轴光源(漫射同轴灯,金属平面漫反射照明光源)光源为平板镜面表面提供漫射均匀照明,利用同轴光源方法,垂直于照相机的镜面表面变得光亮,而标记或雕刻的区域因吸收光线而变暗。同轴光源(漫射同轴灯,金属平面漫反射照明光源)提供了比传统光源更均匀的照明,因此提高了机器视觉的准确性和重现性。8226; 均匀照亮平面,有光泽的表面 8226; 加强划刻,凹陷,或压印特征8226; 在镜面,漫射和/或吸收表面形成对比8226; 降低透明外壳或遮盖物的透过率 8226; 电子元件检测 8226; 基准定位
同轴灯主要用于检测反光程度很厉害的平面物体,比如玻璃。
它的特点是:里面有一块45度安装的半透半反玻璃。LED发出的光线,先通过全反射垂直照到被测物体,从被测物体上反射的光线垂直向上穿过半透半反玻璃,进入摄像头。这样就既消除了反光,又避免了图象中产生摄像头的倒影。
产品特点
ü 高亮度、高密度的LED阵列排列在线路板上,形成一个面光源,使用半透半反射镜片形成的照明光线与镜头视角在同一轴向上。
ü 涵盖全波长范围
典型应用
Ø 金属、玻璃等具有光泽的物体表面的缺陷检测。
Ø 线路板焊点、符号等的检测。
Ø 芯片和硅晶片的破损检测。
补充
同轴灯可以消除反光,但只适合检测平面的物体,而不适合检测有弧度的物体。因为同轴灯让CCD只能接受到和物体垂直,也就是和镜头同轴的光线,所以就叫同轴灯啊。
当然同轴灯还有一种,就是点光源。因为点光源是和同轴镜头配合使用。事实上,只是把上面同轴灯45度半透半反的玻璃,移植到镜头里面去了。所以这时选的是同轴镜头
产品型号 |
颜色 |
电压 |
CTZ-D25 |
R/W/B/G |
24V |
CTZ-D18 |
R/W/B/G |
24V |
CTZ-D48 |
R/W/B/G |
24V |
CTZ-D70 |
R/W/B/G |
24V |
CTZ-D85 |
R/W/B/G |
24V |
照明案例
金属板上冲压的字符:形成高对比度,易于检测或读取
