供应CQY6802 全方位大型移动照明车
SFW6110C CQY6802 全方位大型移动照明车 移动照明 照明灯塔 电力抢修灯 事故作业灯 照明车 大型施工作业灯 抢险救灾灯 修路灯
一、概况
本公司为了满足部队、铁路、电明力、公安等企事业单位的大型施工作业、抢险救灾等大范围高亮度照明需要,特研制开发生产了CQY6802全方位大型移动照车,可在各种恶劣务件下工正常工作。
二、性能特点
1、照明性能:灯盘由2盏400W高效率节能菲利蒲品牌灯组成,按现场需要将每个灯头单独做上下左右角调节,旋转实现360度全方位照明;也可将灯头在灯盘均匀布向四个方向照明;整体照明远近兼顾,照明亮度高,范围大,飞利浦灯泡寿命长。
2、升降性能:选用三节伸缩气缸作为升降调节方式,最大高度为4.5米,灯光覆盖半径达到35-55米。
3、工作时间:使用发电机组供电时,一次注满燃油可连续工作13小时以上,使用220V市电可长时间照明。
4、便操作性:通过无线遥控可在50米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭,使用气泵或手动气阀控制伸缩杆的升降。
5、适用场所:灯盘、汽缸和发电机组为整体结构,发电机组底部装有万向轮和铁轮,可在坑洼的路面及铁轨上运行。整体采用优质进口金属材料制作,结构紧凑,性能稳定,可确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,防雨淋、喷水、抗风等级为8级。
6、可定制性:为满足客户个性化的需求,本产品的标准配置不能满足用户的工作需要,我们可在灯头数量、功率、泛光或聚光、伸缩气杆升起高度及发电机的装备按您的要求作调整。
三、主要技术参数
1、额定电压:220V
工作电压:220V
2、灯 盘
灯头功率:2x400W
光 通 量:36000lm
灯泡寿命:8000h
3、工作时间
注满燃油:13h
接 市 电:长时间
4、伸缩气杆
最小高度:1350mm
最大高度:3500mm
5、发电机组
输出电压:220V
功率容量:2000W/15L
6、外形尺寸:800x500x2000mm
灯盘尺寸:400x380x300mm
7、重 量:61Kg
四、品质保证
本产品严格按照IS9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品高于国家标准,完全达到设计要求,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司免费维修。
