产品名称: 安川AC伺服驱动 SIGMA-5系列 SGMJV标准型
型  号: SGMJV标准型
品  牌: 安川(Yaskawa)
伺服电机 SGMJV 标准型 规格
 额  定  时  间:
 连续
   耐  热  等  级:
  B
 振  动  等  级:
 V15
   绝  缘  电  压:
  AC1500V 1分钟
 绝  缘  电  阻:
 DC500V,10MΩ以上
   保  护  方  式:
  全封闭自冷式IP65(轴贯通部除外)
 使用环境温度:
 0~40℃
   使用环境湿度:
  20~80%(不得结露)
 励  磁  方  式:
 永磁式
   连  接  方  式:
  直接连接
 安  装  方  式:
 法兰式
   旋  转  方  向:
  正转指令下从负载侧看时
  为逆时针方向(CCW)旋转
 电压
200V
 伺服电机型号SGMJV-􀂆􀂆􀂆
A5A
01A
02A
04A
08A
 额定输出*1
 W
200
400
750
 额定转矩*1,*2
 N·m
0.159
0.318
0.637
1.27
2.39
 瞬时最大转矩*1
 N·m
0.557
1.11
2.23
4.46
8.36
 额定电流*1
 Arms
0.61
0.84
1.6
2.7
4.7
 瞬时最大电流*1
 Arms
2.1
2.9
5.8
9.3
16.9
 额定转速*1
 min-1
3000
 最高转速*1
 min-1
6000
 转矩参数
 N·m/Arms
0.285
0.413
0.435
0.512
0.544
 转子转动惯量
 ×10-4kg·m2
0.0414 (0.0561)
0.0665 (0.0812)
0.259 (0.323)
0.442 (0.506)
1.57
(1.74)
 额定功率变化率*1
 kW/s
6.11
15.2
15.7
36.5
36.3
 额定角加速度*1
 rad/s2
38400
47800
24600
28800
15200
 配套伺服单元
 SGDV-����
R70
R90
1R6A
2R1F
2R8
5R5A
*1:这些项目及转矩-转速特性值是与SGDV型伺服单元组合后运行时,电枢线圈温度为100℃时的
       值。其它是20℃时的值。
*2:额定转矩表示安装在下述尺寸的铝制散热片上且在环境温度为40℃时的连续容许转矩值。
       SGMJV-A5A,-01A型:200×200×6mm
       SGMJV-02A,-04A,-08A型:250×250×6mm
(注) (  )内的数值为带保持制动器电机的值
伺服电机 SGMJV 转矩-转速特性 A:连续使用区域      B:反复使用区域(注3)
(注)1.  反复使用区域中的实线表示三相200V、单相230V输入时的特性;虚线表示单相200V
              输入时的特性;点划线表示单相100V输入时的特性。
              但SGMJV-A5A的三相200V和单相200V输入特性相同。
         2.  反复区域的特性会因电源电压而变动。
         3.  若反复使用时的有效转矩在额定转矩以内,则可在反复使用区域内使用。
         4.  对于超过20m的伺服电机主回路电缆,其电压降会增大,反复使用区域会变窄,敬请注意。
伺服电机 SGMJV 带精密减速机 规格
 额  定  时  间:
 连续
   耐  热  等  级:
  B
 绝  缘  电  阻:
 DC500V,10MΩ以上
   绝  缘  电  压:
  AC1500V 1分钟
 使用环境温度:
 0~40℃
   保  护  方  式:
  全封闭自冷式IP55(轴贯通部除外)
 励  磁  方  式:
 永磁式
   使用环境湿度:
  20~80%(不得结露)
 安  装  方  式:
 法兰式
   连  接  方  式:
  直接连接
 减  速  机  构:
 行星减速机构
   旋  转  方  向:
  正转指令下从负载侧看时
  为逆时针方向(CCW)旋转
伺服电机
型号
SGMJV-
伺服电机
减速机输出
额定
输出
W
额定
转速
min-1
最高
转速
min-1
额定
转矩
N·m
瞬时最大转矩N·m
减速比
空转
arc-min
额定转矩/
效率*1
N·m/%
瞬时最大转矩N·m
额定
转速min-1
最高
转速
min-1
 A5A􀂆AH1􀂆
6000
0.159
0.557
1/5
3以下
0.433/64*2
  2.37
600
1200
 A5A􀂆AH2􀂆
1/9
1.12/78
3.78*3
333
667
 A5A􀂆AHC􀂆
 1/21
2.84/85
10.6
143
286
 A5A􀂆AH7􀂆
 1/33
3.68/70
15.8
91
182
 01A􀂆AH1􀂆
100
3000
6000
0.318
1.11
1/5
3以下
1.06/78*2
4.96
600
1200
 01A􀂆AHB􀂆
1/11
2.52/72
10.7
273
545
 01A􀂆AHC􀂆
1/21
5.35/80
20.8
143
286
 01A􀂆AH7􀂆
1/33
7.35/70
32.7
91
182
 02A􀂆AH1􀂆
200
3000
6000
0.637
2.23
1/5
3以下
2.39/75
9.80
600
1200
 02A􀂆AHB􀂆
1/11
5.74/82
22.1
273
545
 02A􀂆AHC􀂆
1/21
10.2/76
42.1
143
286
 02A􀂆AH7􀂆
1/33
17.0/81
67.6
91
182
 04A􀂆AH1􀂆
400
3000
6000
1.27
4.46
1/5
3以下
5.35/84
20.1
600
1200
 04A􀂆AHB􀂆
1/11
11.5/82
45.1
273
545
 04A􀂆AHC􀂆
1/21
23.0/86
87.0
143
286
 04A􀂆AH7􀂆
1/33
34.0/81
135
91
182
 08A􀂆AH1􀂆
750
3000
6000
2.39
8.36
1/5
3以下
10.0/84
38.4
600
1200
 08A􀂆AHB􀂆
1/11
23.1/88
86.4
273
545
 08A􀂆AHC􀂆
1/21
42.1/84
163
143
286
 08A􀂆AH7􀂆
1/33
69.3/88
259
91
182
*1:减速机输出转矩以下式表示。
       (减速机输出转矩)=(电机输出转矩)×1/(减速比)×(效率)
       效率减速机效率因输出转矩、转速、温度等使用条件而变动。表中的数值为额定转矩、额定转速、
       使用环境温度为25℃时的标准值,并非保证值。
*2:使用时,请将SGMJV-A5A、-01A型的减速比1/5控制在实际负载率的85%下。
       表中的数值为考虑了实际负载率的值。
*3:瞬时最大转矩为300%。
(注)1.  本公司配备在伺服电机中的减速机没有进行磨合运行。
              请根据需要自行实施。磨合运行先以空载、低速方式运行。若无异常再慢慢增加负载和速度。
         2.  带减速机电机的空载转矩在起动后不久变高,但几分钟后会降低并保持稳定。
              这是因减速机润滑油搅拌等影响而引起的共通现象,并非减速机异常。
关 键 词: 伺服 伺服马达 伺服电机
公司名称: 北京龙瑞电子有限公司
联 系 人: 张一凡
电  话: 010-88395707
手  机: 13810188986
地  址: 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座407
邮  编: 100044
安川AC伺服驱动 SIG(SGMJV 耐环境型)
