产品名称: PISCO管接头
型  号:
PISCO管接头 气动用快插管接头品种规格繁多,可适用各种配管 安装后通过螺纹部分和树脂接头体的不同组合,即可改变管道的引出角度 PISCO迷你型管接头 气动用超小型快插管接头  体积为标准型管接头的40%,成功实现小型化 拆卸管子用的释放环为椭圆形,虽然是超小型,拆卸仍很方便 PISCO不锈钢管接头SUS316  除密封件外,整只管接头的材料均采用SUS316,密封件采用耐化学药品的氟橡胶  使用的零部件均是完全禁油标准,零部件材质附合食品卫 生法 和聚酰胺管配合使用,可用于食品行业,和氟塑料管配合使用,可用于药品和医疗行业 PISCO不锈钢SUS316锁螺母型接头 所有材料都由SUS316制成,具有很强的抗腐蚀性,适用于化学工业、医疗、半导体、食品工业等; 管子的插入部分用一个盖形螺母紧固,确保管子紧密和稳定。 PISCO接头 适用于净化室的管接头 非液状润滑油脂避免了在净化室发生飞溅,产品是在净化室环境(class/1000)进行作业,包装材料采用防静电包装。耐火花型管接头 PISCO接头 适用于气动管道系统的阻燃型接头 具有很高的耐火花性,护罩用于防止松放圈因火花而发生故障,这些型号的接头可以用于有覆盖的管子(等同于UL94 V-0) 。 PISCO接头 用于气动管道的黄铜管接头 不仅是接头的壳体而且连松放圈都是由黄铜制成,因此这些型号的接头具有极佳的耐燃型、耐热性和防溅性能  带护罩的型号可防治飞溅物、尘埃或者污垢的进入,使用防护管可加强这一优势 。 PISCO模具用管接头 模具用接头可以用于热油、热水或热空气。根据螺纹尺寸加工模具,用扳手将有螺纹的部分埋入模具中,然后直接装入接合部件中,使用内装式断流阀,液体不会在安装或者拆卸结合部件时溢出。 PISCO加长型管接头 这类管接头有8种长度以适应您的需用。 接头配有六角形的孔,可以方便的使用扳手安装,即使在狭窄或者有限的空间里也可以安装。 PISCO防静电型管接头EG  这种EG型管接头为防静电型快速装配接头,适用于要求清除静电的场合。 PISCO极小型接头 用于气动管道的超小型倒钩接头,最适合于真空管道的连接,在管道系统中最为有效或者最节省空间。 有净化室用产品。 PISCO低速旋转式管接头 这些管道接头用于旋转和摆动连接机构。 旋转部位含有一个轴承,适用于快速旋转和摆动的连接机构。 PISCO接头 适用于组合装置的总管接头 这些接头部件可装配到集中型分支机构的各种歧管接头中。 尽管尺寸只有铜管的一半,但这些零部件可保证与铜管同样的流量。 14种不同形式的接头可根据你的应用自由组合。
关 键 词: 接头 气动元件 PISCO
公司名称: 深圳市鑫鸿气动液压有限公司
联 系 人: 熊振慧
电  话: 0755-29909793
手  机: 13603064293
地  址: 深圳市宝安区松岗镇东风工业区
邮  编: 518105
稳速器1002-31-2(1002-31-2)
稳速器1002-31-3(1002-31-3)
SMC型薄型气缸(CQ2A40-50DM)
CJAC稳速器(HR100.HR30.HR60)
稳速器SR100(SR100.SR30.SR60)
DGP-25-400-P(DGP-25-400)
.标准气缸(拉杆式)SC(SC/SU系列)
DGP-25-600-P(DGP-25-600.DGP-25-400.DGP-25-500)
德国FESTO无杆气缸D(DGP系列,P系列)
气源处理器(二联件、三联(AF/AL/AR/AW/AC系列)
美国白马稳速器(1002-31-3)
稳速器(1002-31-3)
油压缓冲器(AC1415.AC2050.AC2525)
台湾CEC油压缓冲器SC(SC/SCD/FC)
日本HIT轴承LM20U(LM20UU)
台湾上银导轨EGH15C(EGH15CA和HGH15CA)
MAL系列铝合金迷你气缸
日本PISCO真空吸笔(VTB-W-SET VTA-W-SET)
MA系列不锈钢迷你气缸
