omron欧姆龙接近开关TL-W3MC1,TL-W3MC2,TL-W5MC1,TL-W5MD1
额定值 / 性能
直流2线式
项目 型号 |
TL-W5MD□ |
检测距离 |
5mm±10% |
设定距离 |
0~4mm |
应差距离 |
检测距离的10%以下 |
检测物体 |
磁性金属(非磁性金属会降低检测距离。参照「特性数据」→842页) |
标准检测物体 |
铁18×18×1mm |
响应频率* |
500Hz |
电源电压 (使用电压范围) |
DC12~24V 脉动(p-p) 10%以下(DC10~30V) |
漏电流 |
0.8mA以下 |
控制输出 |
开关容量 |
3~100mA |
残留电压 |
3.3V以下(负载电流100mA以及导线长2m时) |
显示灯 |
D1型:动作显示(红)、设定显示(绿) D2型:动作显示(红) |
动作状态 (检测物体接近时) |
D1型:NO 详见「输入输出段回路图」的时间图→843页 D2型:NC |
保护回路 |
负载短路保护、浪涌吸收 |
环境温度 |
工作时、保存时:各-25~+70℃ (不结冰,结露) |
环境湿度 |
工作时、保存时:各35~95%RH (不结露) |
温度的影响 |
在-25~+70℃温度范围内,为+23℃时检测距离的±10%以下 |
电压的影响 |
在额定电源电压±15%范围内,为额定电源电压时检测距离的±2.5%以下 |
绝缘电阻 |
50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间 |
耐电压 |
AC1,000V 1min 充电部整体与外壳间 |
振动(耐久) |
10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h |
冲击(耐久) |
500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
保护结构 |
IEC规格 IP67[JEM规格 IP67g (耐浸型、耐油型) ] |
连接方式 |
导线引出式(标准导线长2m) |
质量(捆包状态) |
约45g |
材料 |
外壳 |
耐热ABS |
检测面 |
附件 |
使用说明书 |
* 直流开关部的响应频率为平均值
测定条件为:有标准检测物体时,检测体的间隔为标准检测物体的2倍,设定距离为检测距离的1/2。
直流3线式
型号 项目 |
TL-W1R5MC1 |
TL-W3MC□ |
TL-W5MC□ |
TL-W5E1 TL-W5E2 TL-W5F1 TL-W5F2 |
TL-W20ME1 TL-W20ME2 |
检测距离 |
1.5mm±10% |
3mm±10% |
5mm±10% |
20mm±10% |
设定距离 |
0~1.2mm |
0~2.4mm |
0~4mm |
0~16mm |
应差距离 |
检测距离的10%以下 |
检测距离 的 1~15% |
检测物体 |
标准检测物体 |
铁18×18×1mm |
铁12×12×1mm |
铁18×18×1mm |
铁50×50×1mm |
响应频率 |
1kHz以上 |
600Hz以上 |
500Hz以上 |
300Hz以上 |
40Hz以上 |
电源电压 (使用电压范围) |
DC12~24V 脉动(p-p) 10%以下 (DC10~30V) |
DC12~24V 脉动 (p-p) 20%以下 (DC10~30V) |
DC12~24V 脉动(p-p) 10% 以下( DC10~30V) |
消耗电流 |
15mA以下(DC24V时、无负载) |
10mA以下 |
DC24V,15mA以下(DC24V时、无负载时) |
8mA/12V、 15mA/24V |
控制输出 |
开关容量 |
NPN集电极开路 100mA以下 (DC30V以下) |
NPN集电极 开路DC12V 时50mA以 下(DC30V 以下DC24V 时100mA以 下(DC30V 以下) |
200mA |
DC12V时100mA以下 DC24V时200mA以下 |
残留电压 |
1V以下 (负载电流100mA以及导线长2m时) |
1V以下(负载电 流50mA以及导线 长2m时) |
2V以下 (负载电流200mA以及导线 长2m时) |
1V以下(负载电 流200mA以及导线 长2m时) |
显示灯 |
检测显示(红) |
动作状态(检测物体接近时) |
NO |
C1型:NO C2型:NC |
E1型、F1型:NO E2型、F2型:NC |
详细参照「输入输出段回路图」的时间图→843页 |
保护回路 |
逆向连接保护、浪涌吸收 |
环境温度 |
环境湿度 |
温度的影响 |
电压的影响 |
在额定电源电压±10%范围内 额定电源电压时检测距离的 ±2.5%以下 |
在额定电源电压 ±20%范围内额定 电源电压时检测距 离的±2.5%以下 |
在额定电源电压±10%范围内 额定电源电压时检测距离的±2.5%以下 |
绝缘电阻 |
耐电压 |
AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 |
振动(耐久) |
10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
冲击(耐久) |
500m/s2 X、Y、Z各方向3次 |
500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 |
保护结构 |
IEC规格 IP67[JEM规格 IP67g (耐浸型、耐油型)] |
连接方式 |
导线引出式(标准导线长2m) |
质量(捆包状态) |
约30g |
约45g |
约70g |
约180g |
材料 |
外壳 |
耐热ABS |
铝压铸 |
耐热ABS |
检测面 |
耐热ABS |
附件 |
安装配件、使用说明书 |
使用说明书 |
