CAS:
袖珍式磁通门电流传感器(+5V 单电源供电)
3个主要插脚
CASR:
袖珍式磁通门电流传感器(+5V 单电源供电,输出参考电压)
3个主要插脚
CKSR:
4个主要插脚
较大爬电和间隙距离
主要特征:
低偏移和增益漂移
测量范围高达 3 x IPN
- 极具吸引力的价格
- 12 个多量程型号 ( 每种类型4个型号)
- PCB安装
- 5年质保
- 电流测量值小,从1.5 到 50 ARMS 标称值 (6A, 15A, 25A 和 50A 型号)
- 紧凑型设计(比LTS高度小30%)
- 9g的传感器仅需2.93 cm2的PCB封装面积
- +85°C下依然:
- CAS: 2.5%~3%IPN
- CASR & CKSR: 1.2%~1.8%IPN
特征:
- 电流隔离情况下,直流、交流和脉冲电流测量
- 单电源供电 0, +5 V
- 隔离试验电压: 高达4.3KVRMS / 50 Hz / 1 min
- 磁通门技术
- 工作温度范围: -40°C 到 +85°C
- 电压输出
- 直流带宽 至300 KHz (+/- 3dB), 200KHz (+/- 1dB)
- 快速响应时间<0.3µs
- CASR & CKSR: 参考电压从额外针脚输入
- CKSR: 具有各种基本封装形式,设有四个插脚,可实现更大的爬电和间隙距离 (8.2 mm),从而具有更好的绝缘性能
标准规范:
- EN 50178 适用于如下工业场合:
- 家用电器
- 太阳能逆变器
- 伺服驱动
- 变频驱动
- 不间断电源
- 开关电源
- 叉车
- 空调
- 电流监测
- 焊接应用
- UL 508 (UR标志)
- 使用UL94-VO认可的材料
- 欧洲指令EMC 89 / 336 / EEC: CE标志ing
- 低电压指令72 / 23 / EEC
- IEC 61010-1安全
备注:
< src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type=text/javascript>
< type=text/javascript>
_uacct = "UA-1566149-1";
urchinTracker();
