P16型小额消费机 |
通讯方式: |
串行RS232、TCP/IP、GPRS/CDMA、、WLAN、Modem |
供电方式: |
12V5A直流电源,具有过压保护,选配高容量后备电池 |
磁条卡支持: |
支持1、2、3轨的磁条的读功能。 |
接触式卡支持: |
支持符合ISO7816协议的T=0、T=1 CPU卡。下降式卡座(20万次)。 |
非接触式卡支持: |
支持符合IS014443-4协议的TYPEA智能卡和TYPEB智能卡。 |
SAM卡接口: |
同时可附加3个符合GSM 11.11的Sim的卡尺寸SAM卡座。 |
核心平台: |
采用32位嵌入式CPU开发平台,内置数据库管理系统。 |
二次开发: |
可供有开发能力的用户进行业务系统的二次开发。 |
键盘支持: |
20个输入按键,可按用户要求定义,满足功能菜单的需求 。 |
显示支持: |
操作屏:160*160点阵液晶,多种字体和图形操作界面; |
用户屏:双排6位数码管LED显示消费金额和余额。 |
提示音: |
蜂鸣器 |
打印接口: |
高速静音热敏打印,缺纸保、保护。打印速度最大为60mm/秒,打印纸宽58mm。 |
存储支持: |
提供90Mbyte的用户存储数据容量,根据用户存储情况,可定制存储容量 |
操作系统: |
采用linux内核,支持二次开发。 |
内部时钟: |
内部实时时钟。 |
外观颜色: |
通用如图,亦可根据用户需求定制 |
外形规格(长×宽×高): |
189MM×173MM×80MM |
重量: |
1200g |
温度: |
工作温度:-20℃到+60℃ 储存温度:-25℃ - 85℃ |
