产品名称: VICTOR25过程校验仪VC25
型  号: VICTOR25
VICTOR25过程校验仪VC25
VICTOR25基本特点:
1、 VICTOR25为多功能、高精度、高稳定、容易使用携带的手持式现场过程校验器,它提供强大的功能可测量、输出和校准几乎所有过程参数
2、测量和输出的基本精度达0.02%,测量显示为5位,输出显示为6位
3、测量功能:直流电压、直流电流、欧姆、频率、热电偶、热电阻、开关量测量测量值的显示保持及平均值处理、内部提供24V回路电源
4、输出功能:直流电压、直流电流、欧姆、模拟变送器、热电偶、热电阻、频率、脉冲、开关量、压力、内部提供24V回路电源
5、测量和输出为两个相互独立的通道,允许同时实时地测量和输出过程信号;多重数据显示,可同时显示输入测量值和输出设定置
6、内部提供24 V回路电源给变送器供电,并同时进行毫安测量
7、可进行二线制、三线制的欧姆和热电阻测量
8、快速响应的开关测试允许捕获开关动作时的过程参数
9、直流电流输出时,可提供25%和100%的手动步进、自动步进及自动斜坡的输出功能
10、可配备APM系列的32个不同压力量程的压力模块,压力测量范围从2.49KPa到70MPa,可显示5位数压力测量值,基本精度达0.025%
11、采用面板校准技术,无需打开机壳便可进行校准
VICTOR25测量基本技术指标
测量功能
量程
测量范围
分辨力
直流电压DCV
50mV
-5.000mV~55.000mV
1μV
0.02%+10
输入阻抗:约100MΩ
500mV
-10.00mV~550.00mV
10μV
0.02%+2
5V
-0.1000V~5.5000V
0.1mV
0.02%+5
输入阻抗:约1MΩ
50V
0.00V~55.00V
10mV
0.03%+5
直流电流DCmA
50mA
-5.000mA~55.000mA
1μA
0.02%+2
输入阻抗:约10Ω
欧姆OHM
500Ω
约1mA激励
0.00Ω~550.00Ω
0.01Ω
0.02%+0.1Ω
开路电压:约2.5V
二线、三线欧姆测量
精度中不包含引线电阻
5KΩ
约0.1mA激励
0.0000 KΩ~5.5000KΩ
0.1Ω
0.02%+0.5Ω
频率FREQ
100Hz
2Hz~110.0Hz
0.1Hz
±2个字
输入阻抗:100 kΩ 或更大
方波至少1Vp-p
50%占空比
1KHz
0.100KHz~1.100KHz
1Hz
10KHz
0.10KHz~11.0KHz
0. 1KHz
热电偶TC
R
-40°C~1760°C
1°C
-40~500℃: 1.8℃
500~1760℃: 1.5℃
采用ITS-90温标
精度中不包含冷端补偿的误差
S
-20°C~1760°C
K
-200°C~950°C
0.1°C
-200~0℃: 1.2℃
0~1370℃: 0.8℃
E
-200°C~500°C
-200℃~0℃: 0.9℃
0~1000℃: 1.5℃
J
-200°C~700°C
-200~0℃: 1.0℃
0~1200℃: 0.7℃
T
-200°C~400°C
-200~0℃: 1.0℃
0~400℃: 0.7℃
N
-200°C~1000°C
-200~0℃: 1.5℃
0~1300℃: 0.9℃
B
400°C~1800°C
1°C
400~800℃: 2.2℃
800~1000℃: 1.8℃
1000~1800℃ : 1.4℃
热电阻RTD
PT100
-200°C~700°C
0.1°C
-200~0℃: 0.5℃
0~400℃: 0.7℃
400~850℃: 0.8℃
Pt100-385温标
精度中不包含引线电阻
PT1000
-200°C~630°C
-200~100℃: 0.22℃
100~300℃: 0.3℃
300~630℃: 0.4℃
Cu50
-50°C~150°C
-50~0℃: 0.5℃
0~150℃: 0.7℃
开关量测量
约1mA激励
  CLOSE / OPEN
通断检测
500Ω
约1mA激励
≤50Ω 发声
0.01Ω
VICTOR25输出基本技术指标
功能
量程
设定范围
分辨力
直流电压
DCV
100mV
-10.000mV~110.000mV
1μV
0.02%+10
1V
-0.10000V~1.10000V
10μV
0.02%+10
最大输出电流5mA
输出电阻≤0.1Ω
10V
-1.0000V~11.0000V
0.1mV
0.02%+10
直流电流
DCmA
20mA
0.000mA~22.000mA
1μA
0.02%+10
内部供电24V
在20 mA时1KΩ电阻
模拟变送器
XMT
-20mA
-0.000 mA~-22.000mA
1μA
0.02%+10
外部供电5~28V
在20 mA时1KΩ电阻
欧姆
OHM
400Ω
0.00Ω~400.00Ω
0.01Ω
0.02%+0.1Ω
±0.1~3mA激励电流
精度中不包含引线电阻
4KΩ
0.0000 KΩ~4.0000 KΩ
0.1Ω
0.05%+1Ω
±0.05 ~0.3mA激励电流
精度中不包含引线电阻
40KΩ
0.000 KΩ~40.000 KΩ
0.1%+10Ω
±0.01 ~0.03mA激励电流
精度中不包含引线电阻
热电偶
TC
R
-40°C~1760°C
1°C
-40~100℃ :  1.5℃
100~1760℃:  1.2℃
采用ITS-90温标
精度中不包含冷端补偿的误差
S
-20°C~1760°C
-20~100℃ :  1.5℃
100~1760℃:  1.2℃
K
-200.0°C~1370.0°C
0.1°C
-200~-100 :  0.6℃
-100~400℃:  0.5℃
400~1200℃:  0.7℃
1200~1370 :  0.9℃
E
-200.0°C~1000.0°C
-200~-100 :  0.6℃
-100~600℃:  0.5℃
600~1000℃:  0.4℃
J
-200.0°C~1200.0°C
-200~-100 :  0.6℃
-100~800℃:  0.5℃
800~1200℃:  0.7℃
T
-200.0°C~400.0°C
-200~400℃:  0.6℃
N
-200.0°C~1300.0°C
-200~-100℃: 1.0℃
-100~900℃:  0.7℃
900~1300℃:  0.8℃
B
400°C~1800°C
1°C
400~600℃ :  2.0℃
600~800℃ :  1.5℃
800~1800℃:  1.1℃
热电阻
RTD
PT100
-200.0°C~850.0°C
0.1°C
-200~0℃  :  0.3℃
0~400℃   :  0.5℃
400~850℃ :  0.8℃
Pt100-385温标
Pt100、Cu50为±1mA激励电流
Pt1000为±0.1mA激励电流
精度中不包含引线电阻
PT1000
-200°C~630°C
-200~100℃:  0.22℃
100~300℃ :  0.3℃
300~630℃ :  0.4℃
Cu50
-50.0°C~150.0°C
-50~150℃ :  0.6℃
频率FREQ
100Hz
1.00Hz~110.00Hz
0.1Hz
±2个字
1~11 Vp-p方波
电平精度±10%
50%占空比
负载>100KΩ
1KHz
0.100KHz~1.100KHz
1Hz
10KHz
1.0KHz~11.0KHz
0.1KHz
100KHz
1KHz~110KHz
1KHz
脉冲PULSE
100Hz
10~100000cycles
1cyc
±2个字
1~11 Vp-p方波
电平精度±10%
50%占空比
负载>100KΩ
1KHz
10KHz
100KHz
开关量
SWITCH
100Hz
0.1Hz
±2个字
场效应管开关
最大开关电流电压/电流:+28 V/50mA
1KHz
1Hz
10KHz
0.1KHz
100KHz
1KHz
回路电源
LOOP
24V
±10%
最大输出电流约25mA
有短路保护
压力PRESS
2.49KPa
70MPa
0.025%量程
参考精度
0.05%量程
整体精度
可配用APM系列32个品种的压力模块,提供了用于差压、表压、真空压力、绝对压力、双压和高压的模块;有关详细技术指标,请参阅相关的压力模块技术资料
VICTOR25详细咨询:0755-28509861
功能
量程
设定范围
分辨力
直流电压
DCV
100mV
-10.000mV~110.000mV
1μV
0.02%+10
1V
-0.10000V~1.10000V
10μV
0.02%+10
最大输出电流5mA
输出电阻≤0.1Ω
10V
-1.0000V~11.0000V
0.1mV
0.02%+10
直流电流
DCmA
20mA
0.000mA~22.000mA
1μA
0.02%+10
内部供电24V
在20 mA时1KΩ电阻
模拟变送器
XMT
-20mA
-0.000 mA~-22.000mA
1μA
0.02%+10
外部供电5~28V
在20 mA时1KΩ电阻
欧姆
OHM
400Ω
0.00Ω~400.00Ω
0.01Ω
0.02%+0.1Ω
±0.1~3mA激励电流
精度中不包含引线电阻
4KΩ
0.0000 KΩ~4.0000 KΩ
0.1Ω
0.05%+1Ω
±0.05 ~0.3mA激励电流
精度中不包含引线电阻
40KΩ
0.000 KΩ~40.000 KΩ
0.1%+10Ω
±0.01 ~0.03mA激励电流
精度中不包含引线电阻
热电偶
TC
R
-40°C~1760°C
1°C
-40~100℃ :  1.5℃
100~1760℃:  1.2℃
采用ITS-90温标
精度中不包含冷端补偿的误差
S
-20°C~1760°C
-20~100℃ :  1.5℃
100~1760℃:  1.2℃
K
-200.0°C~1370.0°C
0.1°C
-200~-100 :  0.6℃
-100~400℃:  0.5℃
400~1200℃:  0.7℃
1200~1370 :  0.9℃
E
-200.0°C~1000.0°C
-200~-100 :  0.6℃
-100~600℃:  0.5℃
600~1000℃:  0.4℃
J
-200.0°C~1200.0°C
-200~-100 :  0.6℃
-100~800℃:  0.5℃
800~1200℃:  0.7℃
T
-200.0°C~400.0°C
-200~400℃:  0.6℃
N
-200.0°C~1300.0°C
-200~-100℃: 1.0℃
-100~900℃:  0.7℃
900~1300℃:  0.8℃
B
400°C~1800°C
1°C
400~600℃ :  2.0℃
600~800℃ :  1.5℃
800~1800℃:  1.1℃
热电阻
RTD
PT100
-200.0°C~850.0°C
0.1°C
-200~0℃  :  0.3℃
0~400℃   :  0.5℃
400~850℃ :  0.8℃
Pt100-385温标
Pt100、Cu50为±1mA激励电流
Pt1000为±0.1mA激励电流
精度中不包含引线电阻
PT1000
-200°C~630°C
-200~100℃:  0.22℃
100~300℃ :  0.3℃
300~630℃ :  0.4℃
Cu50
-50.0°C~150.0°C
-50~150℃ :  0.6℃
频率FREQ
100Hz
1.00Hz~110.00Hz
0.1Hz
±2个字
1~11 Vp-p方波
电平精度±10%
50%占空比
负载>100KΩ
1KHz
0.100KHz~1.100KHz
1Hz
10KHz
1.0KHz~11.0KHz
0.1KHz
100KHz
1KHz~110KHz
1KHz
脉冲PULSE
100Hz
10~100000cycles
1cyc
±2个字
1~11 Vp-p方波
电平精度±10%
50%占空比
负载>100KΩ
1KHz
10KHz
100KHz
开关量
SWITCH
100Hz
0.1Hz
±2个字
场效应管开关
1KHz
1Hz
10KHz
0.1KHz
100KHz
1KHz
回路电源
LOOP
24V
±10%
最大输出电流约25mA
有短路保护
压力PRESS
2.49KPa
70MPa
0.025%量程
参考精度
0.05%量程
整体精度
关 键 词: VICTOR25 VC25
公司名称: 深圳市兴泰恒科技有限公司
联 系 人: 黄应鸿
电  话: 0755-28509861
手  机: 15818730962
地  址: 礼耕路47-8号609
邮  编: 518173
VICTOR04电压电流(VICTOR04电压电流校验仪VC04)
TN80红外热电偶测温仪(TN80)
TCT103食品型红外测(TCT103)
TCT303红外热电偶测(TCT303)
TN435红外测温仪Zy(TN435)
TN425红外线测温仪Z(TN425红外线测温仪ZyTemp台湾燃太TN425)
VICTOR03信号发生(VICTOR03)
TN30红外测温仪ZyT(TN30)
TN20红外测温仪ZyT(TN20)
Fluke355真有效值(Fluke355)
Fluke345电能质量(Fluke345)
VICTOR78过程万用(VICTOR78)
VICTOR15+电压电(VICTOR15+)
VICTOR79过程万用(VICTOR79)
VICTOR05过程仪表(VICTOR05过程仪表校验仪 VC05)
VICTOR01过程仪表(VICTOR01过程仪表校验仪VC01)
VC63数字测振仪VC-(VC63)
AR63A测振仪AR-6(AR63A)
VM82便携式数字测振仪(VM82)
