产品名称: 制动单元
型  号: TEC E-DR0.75KW-315KW
价  格:
能耗制动单元TEC E_DR系列
技术参数(TEC E_DR动力制动参数)
l        制动方式:自动电压反馈检测方式;
l        额定电压:380V AC(普通工业用电);
l        电网电压:300-460Vac(视型号而定);
l        电网频率:45-66HZ;
l        反应时间:1ms以下,多重噪声过滤算法;
l        动作电压:685V DC可调,误差+/-2V;
l        滞环电压:小于10V;
l        制动力矩:150% Max;;
l        工作频率:标准10%-40%(重载60%-100%);
l        保    护:过热、过电流、短路保护;
l        过热保护:70℃;
l        电阻选配:普通电阻;
l        防护等级:IP00。
TEC E_DR系列产品参数表及使用配置
TEC E_DR能耗制动单元 380Vac 50-60HZ
型号
制动方式
适用变频器容量*
制动力矩
最大电流
TEC E_DR-1U
能耗式
7.5-22KW
130%
35A
TEC E_DR-2U
能耗式
30-55KW
150%
75A
TEC E_DR-3U
能耗式
75-132KW
150%
100A
TEC E_DR-3H
能耗式
55-110KW
150%
180A
TEC E_DR-4H
能耗式
132-200KW
150%
250A
TEC E_DR-5H
能耗式
220-315KW
150%
400A
*适用变频器容量根据实际负载小于电机额定功率的60%(即轻载)计算得出。若在实际负载大于电机额定功率的60%,且在200秒的工作周期内实际制动时间大于10%的重载场合,则适用变频器最大容量需在此基础上降低20%-30%
TEC E_DR使用环境:
本设备在以下指定使用环境下使用效果最好,使用寿命最长:
l        室内、通风良好,海拔不大于1000m,无阳光直射;
l        环境温度:-10~40℃,通风良好;
l        相对湿度90%RH以下(不结露);
l        防止电磁干扰、远离干扰源和振动;
l        振动1G/10~20Hz,0.2G/20~50Hz;
l        防止粉灰尘、棉絮、金属细粉和腐蚀性气体的侵入;
l        禁止使用在易燃、爆炸性气体、液体或固体的危险环境;
l        制动效果与变频器参数设定有关。
TEC E_DR系列产品机械参数表
型号
外型尺寸L*W*H(mm)
安装尺寸L1*L2*L3(mm)
安装孔(mm)
TEC E_DR-1U
174×60×119
150×80
M6×4
TEC E_DR-2U
215×110×110
200×78
M6×4
TEC E_DR-3U
TEC E_DR-3H
420×200×200
400×140
M6×4
TEC E_DR-4H
TEC E_DR-5H
关 键 词: 制动 制动单元 能耗制动单元
公司名称: 深圳权霸电子
联 系 人: 戴大伟
电  话: 0755-29079805
手  机: 13798556619
地  址: 宝安区龙华街上油松东环一路创业园4栋405室
邮  编: 518109
制动电阻(100W-9KW)
制动单元(TEC F-DR)
