产品名称: 日本理音VA-11 便携式振动分析仪
型  号: 日本理音VA-11
日本理音VA-11 便携式振动分析仪
 VA-11 便携式振动分析仪是日本RION公司最新推出的内置FFT功能的便携式振动分析仪,VA-11 便携式振动分析仪采用了最新的电子技术和制造工艺,具有操作简单,可靠性好等特点,通过面版上的10个键即可完成所有功能的操作,可单手,也可双手操作。由于内置数字处理器,在振动表显示的情况下可同时显示振动的加速度(峰值、有效值、峰值因数),速度(有效值)和位移(峰-峰值)等5种测量结果,VA-11 便携式振动分析仪更具有功能强大的时域分析和频域分析功能,FFT分辨率可达800线。对于想开展预测维修工作的用户来说,VA-11 便携式振动分析仪是最佳的入门级产品,用户只需进行简单的培训即可熟练使用仪器。随机附增Window2000版中文管理软件。
VA-11 便携式振动分析仪的仪器特点采用数字处理器,可同时显示振动的加速度(峰值、有效值、峰值 因数)、速度(有效值)、位移值(峰-峰值)等5种测量结果;
 16位A/D转换器,可达80dB动态范围。频域分析时,在测量范围 不变的情况下可以有很高的分辨率;
 192×128点大屏幕EL背光液晶显示器。在环境光线比较暗的情况 下,可以使用液晶的背光;
 可存储500组频谱图,FFT的分辨率可达800线,细化倍数达8倍;
 可显示10组频率值,便于精密诊断;
 可记录时域波形,进行回放分析;
 数据可记录在PCMCIA卡上,通过计算机软件可在计算机上直接读出存储数据;
 可进行无人管理的定时采样;
 仪器重量为770g,可单手操作。
VA-11便携式振动分析仪的技术参数
输入部分
输入通道 1
传感器 标准传感器PV-55,可选PV-57磁性传感器
测定振动值 加速度、加速度包络线、速度、位移,加速度包络线仅在分析模式下使用
测量范围 加速度:0.02~316m/s2(RMS)
  速度:0.1~1000mm/s(RMS)
  位移:0.003~28.3mm(峰-峰值)
测量频率范围 加速度:3Hz~20KHz
  速 度:3Hz~3KHz
  位 移:3Hz~500Hz
测振表
可同时测量
加速度 有效值、峰值、峰值因数
速度 有效值
位移 峰-峰值
分析模式
A/D转换器 16位,51.2KHz采样频率
分析功能 时域波形,频谱分析
动态范围 80dB
频率范围 100/200/500/1K/2K/5K/10K/20KHz
采样点数 256/512/1024/2048点
时域平均 瞬时值
频域平均 指数平均、线形平均、峰值保持
显示部分
液晶显示 192×128点带背光EL液晶
图形显示 可显示棒图、时域图、频谱图
存储器
手动存储 测量条件和分析结果可以存在特定的地址,一共可 存500组
连续存储 可连续存储波形
定时存储 可存储起始时间、重复间隔、存储数据的长度
回放功能 可通过仪器回放
测量条件存储 可存储和回调10组用户设定的测量条件
PCMCIA卡 ATA型闪存卡
输出
打印输出 可连接CP-11打印机
RS232接口 可与计算机通讯,配备中文软件,可实现
①信息管理建立档案;
②VA-11与计算机通讯;
③趋势分析;
④打印报表;
⑤专家诊断(自动判断机器状态和故障原因)
其他
电源 4节2号电池
尺寸 188×156×46mm
重量 770g
关 键 词: 便携式振动分析仪
公司名称: 深圳市奥德仪表有限公司
联 系 人: 李德全
电  话: 0755-15012631932
手  机: 015012631932
地  址: 深圳市南山区科技园北区朗山二路5号金汇球大厦(建工)三楼668室
邮  编: 518330
日本尼康锐豪1000AS(尼康1000AS)
Laser1200S 尼(Laser1200S)
奥卡800VR 激光测距(800VR)
奥卡1000LH 激光测(美国奥卡1000LH)
奥卡800LH 激光测距(800LH)
奥卡400LH 激光测距(400LH)
图帕斯360B 激光测距(Trupulse360/360B)
图帕斯 TruPulse(TruPulse200)
尼康F550 激光测距测(尼康F550)
瑞士徕卡A6手持激光测距(瑞士徕卡A6)
