东芝LB-L200宽热缩管打印机 LB-L200条码标牌机 LB-L200打印机
日本东芝(Toshiba)工业宽幅标签机LB-L200
东芝LB-L200技术参数
打印方式: 热转印/直热式
打印头种类: 平压式
分辨率: 300dpi(11.8dots/mm)
打印速度: 50.8mm/秒(2英寸/秒) 101.6mm/秒(4英寸/秒)
最大打印宽度: 216.8mm(8.5英寸)
可用介质宽度(包括衬纸): 100~242mm(3.9~9.5英寸)
标准接口: 并口(Centronics,双向1284半字节模式) USB I/F(V2.0全速) LAN I/F(10/100 BASE-T标准)
CPU及内存: 32bits RISC ROM:Flash 16MB RAM: SDRAM 8MB
操作方式: 批处理 切刀(只有安装了切刀模块才能有此模式)
东芝LB-L200功能特点
能够为多种环境和应用领域提供优异的性能表现。
32位RISC中央处理器,大大提高了打印和处理速度;16MB内存和8MB SDRAM,可以大批量地存储多种打印样式,加载功能强大的应用软件,使工业领域的打印达到全新的高度。
支持更多的连接,新增USB、LAN卡、无线LAN卡(可选)等接口,并通过卓越的SNMP网络工具,使网络管理、远程维护等更多网络功能得以实现,提高生产效率,节约成本。
东芝LB-L200配备了一个免费的网络管理软件套件(SNMP工具), 可以实现
通过IP地址管理所有连接到网络的东芝打印机
显示系统信息和固件版本, 让固件在整个网络得到同步更新
通过实时警报(包括浏览网页)实时查看每个连接到网络上打印机的状态
查看警报错误及如何解决其的必要措施的图形显示, 甚至当需要时发送电子邮件至服务呼叫中心号码
高速度、功能全
利用东芝具有开创性的CPU技术, LB-L200提供高速打印及通过丰富的接口选择-包括USB 2.0和内部局域网来增强处理功能。串口与无线网络接口可以提供更多的灵活性和选择性, 使LB-L200能够适应广泛的环境和应用领域。
高品质打印
LB-L200配置300dpi打印头,通过直热/热转印方式,完成高精度鲜明的大型标签的打印。尽管输出标签的宽幅最大可达到242毫米,但是整机紧凑设计,节省空间,可在机器前面进行所有的操作,有效地利用左右两侧的空间。
前瞻性应用
本打印机完全与既有系统(东芝的或非东芝品牌的)匹配,保证了客户原有的投资在未来继续有效。通过强大的BCI (基本命令解释器)程序, 将输入的指令快速编译处理,生成正确的标签格式。BCI还可以与外部扩展设备进行通讯与其他技术系统轻松整合。
强大的兼容性
软件和耗材都是兼容东芝LB-L200以前的打印机模式。现有介质的库存和标准不需改变。
本文来自: 深圳市博迅达电子科技有限公司.
博迅达:朱星俞 15818777527 0755-83253800 LB-L200能打PET标签纸也能打印热缩管。
