XP26,XP26DR,XP56DR,XP56,电子天平
上海志荣有{电子天平}的最新产品价格,产品报价,
欢迎您来电咨询{电子天平}的详细信息和最新报价, 021-39153033;51619730,15216812119
参数:
厂家品牌:梅特勒-托利多
产品型号:XP56
最大称重:52g
精 度:0.000001g
称盘尺寸:40*40mm
电 源:交流电
备注
电子天平-XP系列-微量天平
标准特性 所有型号:
触摸操作的背亮图形显示屏,
具抗过载保护的传感器
proFACT,全自动时间及温度触发的校准技术
SmartSens红外感应器,实现无需用手接触的操作
可更换的显示屏塑料保护罩
所在国家适用的电源适配器
从互联网下载天平操作软件
显示多种称量单位
测量固体和液体的密度
进行差量称量
校验移液器的精度
进行统计评估
自由因子计算
进行计件和百分比称量
MinWeigh最小称量值功能(由MT服务工程师激活)
特征和利益
标准配置彩色智能触摸屏(SmartScreen),实现安全,便捷的天平操作
红外感应器(SmartSens),实现无需用手接触的称量操作:开关门、打印、去皮等
适用于微量天平的网格秤盘(SmartGrid),获得快速、准确称量结果
适用于微量天平的易巧称量篮(ErgoClip Basket),满足使用不同去皮容器的称量需求
水平控制系统(LevelControl),在天平偏移水平位置时提供警告提示功能
proFACT专业级全自动校准技术,温度漂移和时间设置触发的自动内置砝码校准和线性校准,获得精确称量结果
用户管理(User Management)功能,设置不同天平菜单的进入权限
MinWeigh最小称量值功能,提供符合质量法规的称量帮助(需要梅特勒-托利多客户服务工程师现场设置激活)
天平校验功能(BalanceCheck),自动提示用户使用外部砝码校正天平,确保称量结果始终准确
完全可拆卸、清洗的内部和外部防风罩设计,实现快速清洁
显示屏塑料保护罩,避免散落样品的腐蚀
标配RS232通讯接口和一个可用于蓝牙、以太网、USB、LocalCan、RS232和PS/2通讯接口选件插槽,方便连接打印机、电脑等外围设备
符合GxP规范的称量结果输出,获得完整的、可追溯的称量信息。
丰富内置应用称量程序:基础称量、计件称量、百分比称量、动态称量、公式称量、密度测定、统计功能、差重称量
规格 - XP56 微量天平
最大称量值 22 g / 52 g
可读性 1 μg
Minimum weigh (typical acc. USP) 2.1 mg
Minimum weigh (typical, U=1%, sd=2) 0.14 mg
去皮范围 0 - 52 g
重复性 1.5 μg
线性 20 μg
稳定时间(典型) 3.5s
内部砝码校准 ProFact, 温度漂移和时间触发的全自动内校
外部砝码校准 可选
Sensitivity offset 2.5x10-6?Rnt
灵敏度(温度取样泵漂移) 1x10-6/°C?Rnt
灵敏度(长时间稳定) 1x10-6/a?Rnt
接口 RS-232C, Bluetooth, Ethernet, PS2, LocalCAN
秤盘尺寸 40x40 mm
称量盘上方的有效高度 111 mm
尺寸 263x487x322 mm
