CJK-3Z-K详细说明
SHRDQ的磁接近开关产品的最大特点:
1、作用距离远: a.电磁铁最大作用距离120mm; b.永磁铁最大作用距离150mm。
2、带负载能力强: CJK-1Z/T可直接带3A(有效值)负载,而无需加中间继电器过渡。安全、可 靠、方便。
3、灵敏度高,反应速度快: 响应时间小于2.5ms。
4、能在极恶劣环境工作: a.适应温度范围宽:-50℃——+120℃ b.具有较强的防护等级:IP65。 c.防水、防灰尘。
5、安全可靠: 只要在开关附近无强磁场,同时按产品 技术说明书要求安装,就能确保开关50 万次没有误动作,可靠性100%。
6、磁接近开关的工作特点: 是靠磁感应动作的非接触开关,从根本上解决了因接触而产生误动作的问题。
7、应用范围广: 主要应用于焦炉设备、翻车机设备其他 钢铁设备。
本产品执行Q/DZN.001-2006标准。
产品说明:
1、构成磁接近开关是由磁体和开关触头两个部分构成。磁体分为电磁体和永磁体两种,根据控制的需要进行选择。开关触头又分为常开接点,常闭接点及转控接点三种形式,也是根据实际需要进行选择。磁体和触头要装在同一个轴线上,且二者间的距离在工作距离之内。在开关触头的周围,不能有强磁场,以免造成影响。电磁体需要用直流电24V供电,开关触头的两根引线要串接电源和负载,且不可只接电源而造成短接烧毁触点。接线应尽量短,尽可能远离其它配线
2、功能非记忆型磁接近开关,为非接触的,具有通,断或转换功能,以便实现对位,限位和各种控制目的。
CKJ-3功能简介:
对位、控制配置说明:根据各用户现场的检测点数和控制点数,配置磁接近开关的触头数量与磁体的数量。
安装要求:户内,户外均可安装,适用环境温度-55℃~125℃触头IP65
CJK系列技术性能指标:
1.最大动作距离:120mm
2.通断差:30mm以内
3.响应时间:小于10ms
4.振动频率:20G 10-1000HZ
5.励磁电压:DC24V±2V
6.励磁电流:0.6A
7.环境湿度:-55℃—+125℃
8.接点最大容量:80VA
9.最大开关电流:0.8A
10.最大开关电压:DC350V AC300V
11.接触电阻:小于0.1Ω
12.重量:磁体3.6kg 触头0.6kg
13.用JZ7-44作负荷,寿命500000次
CJK-3设计指南:磁体设计为永磁体,磁场强度不同,方便用户选择开关距离。磁体与触头的外罩分别为黄铜和铸铝材料,采取防振,隔热,环氧灌封,满足温度高,粉尘大的恶劣环境下工作要求,通过紧固螺母可以方便地调整开关工作距离。
附录:质量保证浙江乐清杭荣自动化电气有限公司,以“为用户提供完善的产品和优质的服务"为目标,按技术标准,以先进的生产技术和质量检测手段,建立了完善的质量保证体系。2006年通过了质量认证。 质量方针满足顾客不断变化的需求,向客户提供优质,安全,可靠,耐用的磁接近开关产品。 质量目标精心制造磁接近开关控制部件,满足市场客户不断变化的要求,确保产品合格率100%。 服务说明关于销售服务公司本着“让用户满意是我们一切工作的出发点"的宗旨,为用户提供周到优质的服务。售前积极向客户提供资料,热情回答客户要了解的问题,提供选型参考意见。 关于质量保证措施供货后,有一年的质保期,期间如因质量方面问题而出现损坏的,及时给予更换。当接到需方反映产品在现场运行可不可靠的信息后,立即参入分析,尽快找出原因,尽早解决问题,一定做到让顾客满意。关于其它服务客户若有新的要求,如需要用到大电流磁接近开关时,敬请提出,本公司将积极承接开发任务
