GPS授时装置
超大容量: 支持安全协议 HTTPS,RSA,MD5,SSH,证书加密
产品尺寸: 19英寸1U
GPS授时装置产品概况
1、GPS授时装置是一种高科技智能的、可独立工作的基于NTP/SNTP协议的时间服务器,【】从GPS地球同步卫星上获取标准时钟信号信息,将这些信息在网络中传输,网络中需要时间信号的设备如计算机,控制器等设备就可以与标准时钟信号同步。
2、标准的时钟信息通过TCP/IP网络传输,【GPS授时装置】支持多种流行的时间发布协议,如NTP,time/UDP,还可支持可设置的UDP端口的中新创科定义的时间广播数据包。
3、NTP和time/UDP的端口号分别固定于RFC-123和RFC-37指定的123和37。DNTS-94同时支持SNTP协议的广播工作模式。
4、【GPS授时装置】为有4个10/100/1000M自适应的以太网口,网口间物理相互隔离,完全保证数据安全性,可全设置同一个网段或者不同网段,具有冗余性可热备份,某个网口的故障将不会影响其他网口正常工作。
5、作为电信级时间服务器,【GPS授时装置】具有超强的处理能力、高可靠性和高容错能力,可同步数万台客户端、服务器、工作站、路由器、交换机等设备时钟。
6、【GPS授时装置】支持MD5安全加密协议 ,支持证书加密协议, 提升网络系统的安全性和可靠性。
7、【GPS授时装置】可实现单机多网口或双机多网口相同IP的热备份,一旦一个网口出现故障,备份网口立即生效,无需人工干预。
8、USB端口可实现配置、备份、恢复、升级功能。
9、【GPS授时装置】除作为一级网络时间同步设备使用外,还可以作为二级时间服务器,在大型的网络环境中更好的实现时间同步功能。
10、可以为分布式网络、计算机安全系统、文件管理系统、电子商务系统、网上B2B系统以及云数据库的保存及维护等系统需要提供精密的标准时间信号和时间戳服务,已经被成功应用于政府、金融、移动通信、公安、石油、电力、交通、工业以及国防等领域。
GPS授时装置详细参数
授时精度:<1ms(典型值)
支持协议:NTP/SNTP V10,V20,V30,V40,SNMP,UDP,Telnet,IP,TCP,SSH,HTTPS,SSL
网口数量: 4个 10/100/1000兆自适应以太网口
CPU:Intel Celeron-M 1.2G
吞吐量:可满足每秒20000次时间请求
授时记录:保存3年内所有授时记录
本地告警: 继电器输出,最大电流10A
其他输出接口: 2路RS232,10M 正弦波,1PPS,IRIG-B,USB,支持GJB2991A-2008,GJB2242-94
GPS授时装置显示: VFD(LCD)+LED 完整信息显示
可选模块: B码输入;北斗接收机;1PPS,1PPM,1PPH;铷原子钟,日漂移率1E-12;恒温晶振,日老化率1E-10;天馈线避雷器、50、80、100米电缆
尺寸 : 19英寸1U
重量:4.5kg
电源:AC220V或-48V DC,支持双电源
工作温度: -40C~80C
存储温度:-45C~85C
湿度:95% 无冷凝
功耗 :15W
GPS授时装置天线接口: N型接头
天线: 30米含安装支架
质保:3年
联系电话:温小姐15811237606
