产品名称: 二次过电压保护器
型  号: MNCTB-3D
电流互感器二次过压保护器
型号:MNCTB-3D(4D,6D,9D,12D)
         电流互感器(CT)在电力系统中,广泛应用于一次测量与控制,正常工作时,电流互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低。在运行中如果二次绕组开路,或一次绕组流过异常电流,(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数知伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全。电流互感器保护器是多回路保护器,嵌入式安装在机柜面板上, 导轨式安装在机柜内导轨上,保护器本身有复位按钮,有远程复位端子(JI、J2)可以延伸到操作部位,保护输出的同时有继电器的闭合触点输出(KI、K2 )可以用于自动化连锁。电源AC:85一260V DC:IOO-300V,不分极性。
二、主要用途:
   ZD-CT电流互感器二次过电压保护器主要用于各种CT二次侧的异常过电压保护。保护器接于二次绕组两端,正常运行时漏电极小,成高阻状态。当发生异常过电压时,保护器讯速动作而短路,面板上显示故障的部位,并有无源信号输出。当故障排除后,电路恢复原状后,又重新投入正常运行工作。ZD-CT电流互感器二次过电压保护器应用于CT二次侧的差动绕组、过流绕组、测量绕组、母线保护绕组、备用绕组等。
三、技术指标
1、正常漏电流:<1Ma
2、导通电压Uc: 150V±10%
3、导通时间Ts:500ms≤Ts≤250ms
4、遥信继电器接点容量:AC220V/5A
5、保护继电器接点容量:AC220V/15A
6、使用的CT规格:二次侧峰值大于150V
7、保护电流:≥5A
8、工作环境:温度:-200C~700C
                            湿度:≤95%RH
9、 复位方式:按压“复位”按扭;自动“复位”
10、抗震性能:10~50-10HZ 2g  3min
11、抗干扰:4.4KV/M
12、外型尺寸:CTB-1:48×48×90(mm)
              CTB-(2~6):145×90×73(mm)
13、耐压:2KV  50HZ  1min
14、安装方式:面版式、导轨式或固定式安装
 三、主要功能:
1、正常工作是时,流入保护器的电流不超过0.1Ma,不影响CT正常工作。
2、当A(或B、C),N两端电压超过150V时CTB短接A(或B、C、N)。
3、继电器的接点容量大于15A。所以故障时,能使CT二次侧可靠短路。
4、继电器接点具有保持功能,按压“复位”按扭,才能解除保护。
5、若是在停电状态下解除了故障,掉电后装置自动复位。
6、装置提供一对常开接点和一对常闭接点。可接各种生光报警或提供给综合保护装置使信息远传。
当保护动作时,常开闭合,常闭打开。
关 键 词: 二次过电压保护器 二次过电压保护 MNCTB
公司名称: 温州明能电气有限公司
联 系 人: 杨晓海
电  话: 0577-62712998
手  机:
地  址: 柳市柳黄路2188号
邮  编: 325604
避雷器用放电计数器( JS-8 JSY-10)
复合式穿墙套管 35k(FCRG-35/1600)
一次消谐器,互感器用消谐(LXQ3-10、LXQ3-35)
线路氧化锌避雷器,避雷器(HY5WS YH5WZ)
三相组合式过电压保护器(JPB)
复合干式穿墙套管(FCRG1-110/630A)
复合绝缘子,硅胶复合绝缘( FNB4 FXBW4)
高压穿墙套管(FCWW-10/200-600)
FCGW-35系列复合干(CWLB-10/1250A)
