产品名称: 美国泛美MagnaMike8500霍尔效应测厚仪
型  号: MagnaMike8500
价  格:
Panametrics-NDTTM Magna-Mike8500是一台手持式测厚仪,它利用磁场方法在非铁磁性材料上实现可靠且可重复的测量。Magna-Mike的操作非常简单。将磁性探头紧靠所测材料的一面,并将一个小钢珠(靶球)放在对面就可进行测量。通过探头内的霍尔效应(Hall Effect)传感器来测量探头尖端到小钢珠(靶球)的距离,测量值即刻以易于读取的数字厚度读数显示。
霍尔效应测厚仪8500产品特征
最小值模式连续显示最低的厚度读数
手持式、重量轻(2.1lb.)0.95kg
按键少、便于操作
带大数字的背景灯显示屏
快速厚度测量,最快16次/每秒
在小转角处查找最小厚度
便捷地测量大工件的中心
精度不受被检材料的形状或性质影响
内部文件基础数据记录器可存储最多95,000个厚度读数
霍尔效应测厚仪8500产品规格
厚度范围和精度
靶球
直径
厚度范围(使
用标准探头)
校准后
的精度
1/16″
(1.59mm)
0.001-2.286mm
±3%*
1/8″
(3.18mm)
0.001-4.570mm
±2%*
3/16″
(4.76mm)
0.001-6.35mm
±1%*
扫查速率:最高可达16次/秒(可选)
最小模式:快速定位并显示最小厚度测量值
分辨率:可选0.001或0.0001”(0.01或0.001mm)
显示:灰底黑字的液晶显示屏(LCD),
带场致发光的背景灯,对比度可调。可
同时显示实时读数,最小读数,报警状
态和数据文件信息
数据记录器:可储存、调用、清除以
及传输多达95,000个以8位字符文件名
和16位字母数字ID标识码的厚度读数
数据输出:串行RS232输出端口,键盘
选择波特率,奇偶性和停止位
机载报告:最小值、最大值、标准差
(SD)、平均值、中值、文件比较
校准:两点标准校准,最多可达8个
校准参考点
差值模式:显示实测值和预设参考值之
间的差值
报警模式:可设置带可视/听指示的高-低值报警
电源100/120/220/240交流电压,48-62Hz
电池:可充电NiCad电池。根据背景灯的使用情况,工作时间可达8-16小时,
充电时间为2小时
公制/英制:英寸/毫米单位
语言:英语、法语、德语和西班牙语
操作温度:0℃--+50℃ (+32OF-+122OF)
尺寸9.375×5.45×1.5″(238×138×38mm)
重量:2.1磅(0.95kg)
标准配置Magna-Mike 8500霍尔效应测厚仪,内配字母数字数据记录器,标准配置如下:
1. 标准探(801PR)
2. 探头支(80PRS)
3. 基本仪器支架(85RPC)
4. 探头线(851PC)
5. 基于Microsoft Windows/Excel基础上的界面程序(WIN8500)
6. 用户操作手册(85MAN)
7. 袖珍型参考卡(85REF)
8. NiCad充电电池(85BAT)
9. 8500外部电源线/充电器
10.RS232 I/O电缆,9针雌口(8509F)
11.靶球和校准试块盒(80ACC-KIT),包括一套靶球(直径1/16″,1/8″,3/16″),标准校准块:0.010″/0.25mm,
0.040″1mm,0.160″/4mm(超过0.160″/4mm的校准块参见可选附件)
可选附件:
8525F:RS-232 I/O线,25针雌口
85FSW:遥控脚踏开关----适配2针Lemo接口
80CAL-020:0.020”(0.5mm)标准校正块
80CAL-080:0.080”(2mm)标准校正块
80CAL-240:0.240”(6mm) 标准校正块,适用于检测厚度超过0.160”(4mm)的材料
80CAL-NIS:NIST校正试块(六件套)
85BAT 充电电池
851PC:备用探头电缆线(用于801PR探头)
851CC:12英尺(4米)探头电缆线圈(用于801PR探头)
802PR:可用第二个功能按钮的探头,测试大的试件
802PR-109:测量范围可达0.400”(10mm)的探头
852CC:12英尺(4米)探头盘线状电缆(用于802PR系列探头)
852PC:3英尺(1米)探头直线电缆线(适用于802PR系列探头)
85PRT:带电缆和打印纸(80PP)的热敏打印机
80FXV: 探头专用V形槽夹
关 键 词: MagnaMike 8500测厚仪 霍尔效应测厚仪
公司名称: 上海鼎徵仪器仪表设备有限公司销售
联 系 人: 谢文清
电  话: 21-32535039
手  机: 13472521719
地  址: 恒通路360号20楼A18室
邮  编: 200070
美国泛美38DL PLU(38DL PLUS)
38DL PLUS超声波(38DL PLUS)
OlympusMagna(Magna-Mike8500)
SiteScan250s(SiteScan250s)
MasterScan35(MasterScan350m)
英国声纳Powersca(Powerscan450)
奥林巴斯MagnaMik(Magna-Mike8500)
Panametrics-(MagnaMike8500)
奥林巴斯38DL PLU(38DL PLUS)
Panametrics-(26MG)
MasterScan38(MasterScan350m)
