智能且可进行通信
IZM使空气拉弧断路器的想法变成现实,现在已经成为国际标准。额定电流范围为630至6300 A的紧凑型断路器采用了盘柜建造领域最新的保护措施,这是一种新技术,在许多方面都设定了新的标准:在性能方面,它具有较高的分断能力;功能方面具有增加的通讯及信息处理能力;操作方面通过前面板可进入操作元件;以及安装方面通过一致的连接位置进行固定式安装或抽出式安装。
IZM有三种框架尺寸,最大电流为6300 A。电流范围为630 A至1600 A的新型紧凑框架尺寸1仅占用控制面板上400 mm宽的区域,因此节省了空间。框架尺寸2电流范围为800至3200 A,使制造和操作均得到简化。最大电流为6300 A的新型框架尺寸3结构更加紧凑,现在它的操作面板位于中央。相同的门洞尺寸适用于所有大小的断路器。
所有系列的附件和辅助设备都相同,因此可以在现场对所有型号进行改造。各尺寸的IZM还可以用作IN隔离开关。附件及操作与IZM断路器的附件及操作相同。
IZM: 充满无限创意
IZM所有系列的特点,都重新定义了它的标准:
模块化概念:由于元件数量有限,IZM在操作、调整及扩展方面可靠且灵活。
四种型号:基本、标准、高分断及限流能力现在最大扩展至150 kA。
高度耐用:IZM设计在面临极度恶劣环境的条件下。
最新的跳闸系统:IZM有四个跳闸系统,可以完成广泛的不同保护任务,它集成的系统诊断和事件记录使其适用于更复杂的任务。
简单操作——直接安装和调节。
隔离封闭式的结构,因此具有可靠性。
优化了安装尺寸,减少了可能变化,因此开关柜的组装能最大可能实现标准化。
额定电流识别条扩大了断路器使用范围
IZM在世界范围内广泛用于最新的配电系统,例如MODAN 6000。与创新型ARCON保护系统一起使用,电弧在事故发生前两毫秒内熄灭。IZM可靠地断开短路电流。
NZM最大电流为1600 A的断路器和隔离开关
关于诊断和通信特性拥有更多特点……
我们的新型相同性能的断路器已经问世
通过新型的最大电流为1600 A的断路器系列,穆勒实现了了创新原则及保障设备在将来也能安全运行
具有四种分断能力的四个开关
具有四种通用分断能力的开关覆盖了广泛的应用范围,包括用于小型低压配电柜且价格低廉的25 kA分断能力开关,乃至用于复杂的大功率系统的150 kA分断能力开关。新型小巧的160 A开关的紧凑结构能节省空间,可用作电机控制方案中的主开关,可以用在进线配电柜中,或者出线配电柜。辅助设备的电流水平为300 A的断路器,小巧紧凑型设备的电流水平为630 A的断路器,大型设备的电流水平为1600 A的断路器。
新系列紧凑型产品具有通用性特点,不同系列的开关本体和附件其功能、安装和操作相同。
恒温双金属脱扣器或能进行通信的数字电子脱扣器都可用于广泛的保护任务,且价格低廉:都可用于交流和直流电压网络,进行电缆保护,电机/发电机保护,乃至变压器保护。最大电流为1600 A的隔离开关可以应用主开关、紧急制动开关和母联开关。
紧凑空间中的最高性能水平
断路器NZM1和NZM2可以加载最大为160 A/300 A的额定电流,即使在最狭窄的空间设计情况下,也可以安全切断高达150 kA的短路电流。
满足更高性能的创意-例如,触头系统
具有双断点触头系统的创新型分断技术加速了分断过程。发生短路时,所选的专用特殊形状和专用材料会产生相斥的磁力,触头在一个正弦波内分断。可以轻而易举地达到最大为150 kA的分断能力和最大为690 V的工作电压。同时降低散热为在控制柜中使用带来好处。
IZM58
精心挑选的材料,卓越不凡的品质
* 创新的主触头设计把产生的热量降到了最低;
* 精心选择特别安全的工程塑料,以满足IEC60695-2-1标准对发热金属丝的要求;
* 避免使用多种材料铸造元件,以易于回收利用;
* 从主触头、涂料到包装,都使用环保材料;
* 尽量减少元件品种,最大程度地模块化,简化维护;
* 零飞弧。
高度模块化的结构,简便灵活的应用
模块化的附件使得安装和维护灵活方便,同时减少了库存种类。有限的附件还保证了断路器的可靠运行。
辅助触头、电压线圈等大多数附件均能进行更换,以适应不同的需求。
主触头、夹头连接器和防弧隔版等还可以在现场进行更换,这样可以延长断路器的电气寿命。全系列附件通用。
全系列具有统一的高度和深度。只有宽度视极数和框架尺寸的不同而不同。抽屉式断路器的深度略有增加。
面向客户的设计,可靠安全的操作
为避免断路器与抽屉座的错误搭配,特别设计了选件编码装置。
只有在断路器在断开位置,持续按下OFF键时,摇柄挡板才会打开。当摇柄抽出时,摇柄挡板会自动重新闭合。
安全挡板可以防止在断路器移出后无意中接触抽屉座的带点片状触点,从而具有触电防护作用。进线侧和出线侧可分别加锁。
防弧隔板无需工具即可移开或固定,从而方便观察各个触电。事实证明,这种无需工具的方便性是非常实用的,特别是当断路器上方的间隙比较小时。
如果灭弧罩在移开后没有在原处恢复固定,则断路器将不能合闸,因此保障了用户的安全。
LZM系列断路器是一款高性能、多功能、使用方便的断路器:
具有多种保护功能:配电保护,电动机保护,发电机保护,漏电保护,接地保护。
分判能力25KA至70KA,额定电流范围20A至630A,满足绝大多数应用要求。
脱扣器不仅具有带复杂功能的电子式,还有常规的热磁式,以满足不同需要。
主开关之间可进行机械连锁。
各种不同的接线端子既适用于少电缆布线,优化了与电缆的配合,又适用于复杂母排系统。
运行短路分断电流/cs=极限短路分断电流/cu
IZM系列断路器是符合空气断路器国际标准的最新产品。额定电流从630A至6300A,IZM系列框架紧凑,并应用了低压配电领域的最新技术,如可实现智能化总线通讯功能。 从630A至6300A, IZM 仅有3个框架尺寸, 框架1从250A至1600A,在控制柜中仅需要400mm的安装宽度,非常节约空间。框架2的电流范围从800A至3200A, 框架3从4000A 至6300A, 800mm柜宽即可容纳。全系列产品附件通用,现场可互换改装。三个框架的断路器都可以用作IN隔离开关。其附件和操作都和IZM断路器相同。
技术说明:
§符合标准:IEC/EN 60947,GB14048 2, VDE 0660;
§模块化结构:因组件个数少,IZM性能可靠,应用灵活,便于改装和扩展;
§4个分断容量可供选择,最高达150kA;
§非常耐用: 可承受超大应力;
