产品介绍: |
VEGA超声波式物位测量仪表 VEGA超声波物位计SON61/62/63系列用于测量不同密度及表面特性的液体和固体介质,测量开口明渠的流量和距离。 VEGASON 61 用于连续物位测量的一体式超声波传感器适用于测量液体或固体介质, 特别是测量水或废水。 优势 - PVDF的探头,带EPDM密封和一体式的温度传感,用于校准声波运行时间 - 精度 ±10 mm - ECHOFOX-信号分析处理,采用先进的模糊逻辑 - 通过 PLICSCOM, HART-编程器或计算机调试 - 属于plics产品系列 测量范围 液体: 0.25 … 5 米固体: 0.25 … 2米 过程连接 螺纹G1 1/2A,材料: PVDF 过程温度 -40 … +80 °C 过程压力 -0,2 … +2 bar (-20 … +200 kPa) VEGA测量范围大: 超声波传感器VEGASON61、62、63、64、65、66适于测量液体介质和固体介质。这几种仪表的区别在于:测量范围、探头的形式和 过程连接。通过不同的发射频率,最大测量范围可以从5米至70米。探头和过程连接采用稳定的材料,可以测量腐蚀性介质。对于VEGASON63还可以选用一个非常实用方便的龙门框来调节 传感器的方向。 VEGASON64、VEGASON65、VEGASON66可以通过万向节安装对准介质表面。 对于VEGASON64…66可以有四种不同的安装类型: VEGAA型:一体式,发兰型 VEGA型:一体式,安装万向节 VEGAC型:分体式,安装万向节 VEGAD型:分体式,螺纹安装 VEGA PULS61.XXAGPHAMXX(此系列量程0...20米,温度:-40℃...80℃,压力-1...30bar) VEGA PULS62.XXDAM5HKNAX(此系列量程0...35米,温度-40...200℃,压力-1...40bar) VEGA PS63.XXPAKHKMXX (此系列量程0...20米,温度-200℃...150℃,压力-1...16bar) VEGA PS65.CXLGDHAMXX(此系列量程0...35米,温度-40℃...150℃,压力-1...16bar) VEGA PULS66.XXHFK2VDMXX (此系列量程0...35米,温度-40℃...400℃,压力-1...160bar) VEGA PS67.XXBXCHAMXX(此系列量程0...15米,温度-40℃...80℃,压力-1...3bar) VEGA PULS68.XXEGD2HKMAX(此系列量程0...70米,温度-40℃...200℃,压力-1...40bar) VEGA SON61.XXAGHKNAX(此系列量程液体0.25...5米/固体0.25...2米,温度-40℃...80℃,压力-0.2...2bar) VEGA SON62.XXAGHKNAX (此系列量程液体0.4...8米/固体0.4...3.5米,温度-40℃...80℃,压力-0.2...2bar) VEGA SON63.XXAXHKMAX(此系列量程液体0.6...15米/固体0.6...7米,温度-40℃...80℃,压力-0.2...1bar) VEGA SON64.GXALPVDMAX (此系列量程液体1...25米/固体1...15米,温度-40℃...80℃,压力-0.2...0.5bar) VEGA SON65.XXBASVDMX(此系列量程液体0.8...45米/固体0.8...25米,温度-40℃...80℃,压力-0.2...0.5bar) VEGA FLEX61.XXCGD2HAMAX(此系列量程线缆可测范围0...32米,探杆可测0...4米,温度-40℃...150℃,压力-1...40bar) VEGA FLEX62.XXAGDIHDMX (此系列量程线缆可测范围0...60米,探杆可测0...6米,温度-40℃...150℃,压力-1...40bar) VEGA FLEX63.XXBFDFKMAX(此系列量程线缆可测范围0...32米,探杆可测0...4米,温度-40℃...150℃,压力-1...16bar) VEGA FLEX65.XXAGC1PKMAX(此系列量程0...6米,温度-40℃...150℃,压力-1...40bar) VEGA FLEX66.DXSGB2P8MAX(此系列量程线缆可测范围0...32米,探杆可测0...6米,温度-200℃...400℃,压力-1...400bar) VEGA FLEX67.C3EAHKMXX(此系列量程线缆可测范围0...32米,探杆可测0...6米,温度-200℃...400℃,压力-1...40bar) VEGA BAR51.XXFRR1CP8MXX(此系列温度:0℃...400℃,压力-1...250bar) VEGA BAR52.XXGP1THKMA(E)(此系列温度:-40℃...120℃,压力-1...72bar) VEGA BAR53.XMGV3WZKMAX(此系列温度:0℃...105℃,压力-1...600bar) VEGA BAR54.XXVP1FHAMXE(此系列温度:0℃...120℃,压力-1...72bar) VEGA BAR61.XXFCA8DFKMX(此系列温度:0℃...400℃,压力-1...400bar) VEGA BAR63.CXGV3WP8MX(此系列温度:0℃...150℃,压力-1...600bar) VEGA BAR64.XXBA1SHAMA(此系列温度:0℃...150℃,压力-1...72bar) VEGA BAR65.GXRWMAHKMX(此系列温度:-12℃...200℃,压力-1...25bar) VEGA BAR66.XMCAAXPAFKMX(此系列温度:-40℃...100℃,压力0...200m H2O ) VEGA BAR67.GXBXXDFKNX(此系列温度:-12℃...100℃,压力0...200m H2O)
