产品名称: 智能电量变送器PAS6000
型  号: PAS6000系列
价  格:
品  牌: pas
PAS6000 智能电量变送器是一智能型电量变送器;三表法准确测量三相三线制或三相四线制交流电路中的三相电流、三相电压(真有效值)、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度等电参数。
其输入为三相电压(0~500V)、三相电流(0~1000A);输出为RS-485或RS-232接口的数字信号,支持的通讯规约为MODBUS-RTU协议。PAS6000 智能电量变送器可广泛应用于各种工业控制与测量系统及各种集散式/分布式电力监控系统。
PAS6000 智能电量变送器是一款高性价比的智能电参数变送器,他能替代过去的电流、电压、功率、 功率因数、电量等一系列变送器,可大大降低系统成本, 方便现场布线,提高系统的可靠性。还可与其他厂家的控制模块挂在同一485总线上,且便于计算机编程,使你轻松地构建自己的测控系统。
采用电磁隔离和光电隔离技术,电压输入、电流输入及输出三方完全隔离。其主要的功能与技术指标如下:
输入信号
三相交流50/60Hz电压、电流。输入频率:45~75Hz。
电压量程(相电压):60V、100V、250V、300V、400V、500V可选。
电流量程: 1A、2A、5A、20A、(50A、100A、200A、500A、1000A 须外置电流传感器)等可选。
信号处理: 16位A/D转换,6通道,每通道均以4KHz速率同步交流采样,真有效值测量;
数据更新:PAS6000 智能电量变送器实时数据的更新周期可设置(40mS~1000mS,每步为10mS)。
过载能力:1.4倍量程输入可正确测量;瞬间(<10周波)电流5倍,电压3倍量程不损坏。
通讯输出
输出数据:三相相电压Ua、Ub、Uc;三相电流Ia、Ib、Ic;有功功率P、无功功率Q、功率因数PF、各相有功功率Pa、Pb、Pc;正反向有功电度等电参数。
输出接口:RS-485  二线制  ±15KV ESD保护、 或RS-232  三线制 ±2KV ESD保护。
通讯速率(Bps):1200、2400、4800、9600、19.2K。
通讯协议: MODBUS-RTU协议。
测量精度
电流、电压:0.2级 ; 其它电量:0.5级;
参数设定
模块地址、通讯速率可通过通讯接口设定;有功电量底数可通过通讯接口清0。
模块供电电源    +5V±5%、+8~30V、AC220(100)V可选其一      功耗:〈0.5W
+5V供电,消耗电流小于70mA,输入纹波应小于100mV,输入电压5V±5%。
+8~30V供电,消耗电流小于70mA,最高输入电压不得超过+32V。
交流供电(50HZ),输入电压为AC85~265V 。
隔离电压
输入-输出:1000VDC。电流输入、电压输入、AC电源输入、通讯接口输出之间均相互隔离。
模块规格
外型尺寸:110㎜×75㎜×70㎜
安装方式:DIN导轨卡装
工作环境
工作温度:-20℃~70℃   存储温度:-40℃~85℃    相对湿度:5%~95%不结露
关 键 词: 电量变送器 智能电量变送器 电流变送器
公司名称: 北京柏艾斯科技有限公司
联 系 人: 张楷
电  话: 010-89494921
手  机: 13701028082
地  址: 北京市顺义区林河工业开发区林河大街28号
邮  编: 101300
柏艾斯直测式电流传感器H(HZIE-C4C系列)
大电流真有效值电流传感器(HTIE-C4X-XXPXOX)
开口型漏电流变送器(FDIA-C51-XXPXOX)
霍尔磁平衡式D型(孔径Φ(霍尔磁平衡式D型(孔径Φ40-50mm))
真有效值电流变送器HTI(HTIC-C21系列)
太阳能直流漏电流变送器F(FDIB-C16系列)
PAS6000(LCD)(PAS7000(LCD))
交流电流变送器JIB-C(JIB-C15系列)
霍尔电流传感器HZIC-(HZIC-C21系列)
PCB电流传感器HIA-(HIA-C01系列)
单相无功功率变送器JQ1(JQ1-C52系列)
单相有功功率变送器JP1(JP1-C52系列)
开关量输出直流电压变送器(GDUK1-C51系列)
开关量输出三相交流电压变(JUK3-C55系列)
交流电压开关量变送器JU(JUK1-C51系列)
开关量输出直流电流变送器(HDIBK-C15系列)
霍尔电压传感器HV-C0(HV-C04系列)
电压传感器EV-C53(EV-C53系列)
开口霍尔直流电流变送器H(HDIE-C45系列)
