多功能数显施肥器,多功能施肥控制器,数显施肥器3路,3路电动施肥器,3路播肥器
多功能数显施肥控制器是一种适合在农田播种前或播种时进行深地施肥的电动施肥控制盒,
主要功能有:每一路可对施肥盒进行单独开关操作,每一路带有单独的二位数显指示当前的施肥进行的速度状态。另外每一路带有低速启动时助力状态这样可以避免由于肥粒的整块或土石草棍对施肥盒的转子卡主不能正常工作现象,起到启动时瞬间提高速度之后恢复正常加速状态的速度。另外由于施肥作业时只需要使用一路或两路时也可通过先(例如打开一路开关开1二路的开2)这时搬动总开关一路和二路会同时工作在低速启动助力状态。另外每一路开关在打开时有相应的指示灯电路指示施肥器的工作状态。还有三路调节旋钮可根据施肥的电机转速进行统一的调节后启动总开关使其可工作在低速助力启动状态,启动状态完成后恢复正常的调速后的速度值。这时也可根据整体速度值的状态进行调节。
产品特点:多功能数显施肥控制器此施肥控制器改进优化有以下几个方面,可同时多带施肥控制器肥盒,三路施肥控制器通过一只20A的保险,接线柱采用比较方便的外接式螺丝压片式界限方式。不存在以往使用线卡时掉线接触不良现象。每一路可单独进行调速状态的开关,特别是三位数码显示窗放在施肥控制盒内比以往通过导线连接放在盒外减少了由于导线接触不良无法正常显示工作。总的启动开关比先前的产品把开关通过导线引在外面容易短路或进灰造成的开关失灵要更合理些。
也可作为普通的电机调速器
使用说明
多功能数显施肥控制器带有一组独立的电源接线端子,接线方式如下
施肥控制器负极:接直流电源负极或 使用电瓶时接电瓶打铁,
施肥控制器正极:接直流电源正及或 使用电瓶时接电瓶正极,
施肥控制器的电机1:把一路施肥盒的电机接(电机1)的两个接线螺丝
施肥控制器的电机2:把一路施肥盒的电机接(电机2)的两个接线螺丝
施肥控制器的电机3:把一路施肥盒的电机接(电机3)的两个接线螺丝
检查确认施肥控制器的接线方式没有问题后通电,通电后此时三组数码显示窗每一路会显示00,此时证明电源已接通。
施肥控制器的使用方式
以下操作需要在总开关关闭状态后启动才能实现
搬动开关1时开关1的上方绿色指示灯不亮只有打开总开关此时相应一路数码显示窗会显示35,35这个数值会随着时间以递减方式一直到显示06为止说明这一路低速启动助力状态工作正常。
搬动开关2时开关2的上方绿色指示灯不亮只有打开总开关此时相应一路数码显示窗会显示35,35这个数值会随着时间以递减方式一直到显示06为止说明这一路低速启动助力状态工作正常。
搬动开关3时开关3的上方绿色指示灯不亮只有打开总开关此时相应一路数码显示窗会显示35,35这个数值会随着时间以递减方式一直到显示06为止说明这一路低速启动助力状态工作正常。
以上操作施肥控制器必须将调节旋钮向右旋转处于低速状态,每一路旋钮旋转到底时会听见咔的一声,证明调速旋钮已到位切记不可过力旋转以免造成损坏。总开关工作方式需要将三路同时工作在低速助力启动状态时可将开1开2开3关掉这时可通过总开关对三路进行同时启动,启动时总开关的上方的指示灯被点亮,三路的数显窗会同时显示35,三路35这个数值随着时间以递减至06
,也可实现通过总开关两路同时工作在低速启动助力状态启动前须将开1开2开3中的两路进行选择。三路是通过一个电位器进行统一调整电位器可实现施肥盒的速度调整。调整施肥控制盒的速度范围时从07至34或35, 35或34为最高转速
注意事项
电源接线时切忌不能接反
电机接线时不能在一个接线柱上接2个以上的电机。
电位器在调解时不能过力旋转。施肥控制器盒一定要避免潮湿。还有在接线时不能有短路现象,有短路时会把保险烧掉
电源接上后没有任何显示此时证明保险需要更换,尽量避免工作环境温度过高的或阳光直接照射的地方、避免过大的灰尘
更多详细参数请到公司网站进行查询
http://www.kgts.cn
http://www.hfdz86.com
也可来电咨询
0451-88102248
