FISCHER阻旋料位计分为牙口型、法兰型、周保护管型、高温型、钢索型等各种不同型号,种类齐全,能满足各种情况下的物位检验检测。
FT系列阻旋料位计所采用304不锈钢材质,损耗低、寿命长。采用Through grinding8482;焊接工艺,消除焊缝、焊斑和鱼鳞纹,外表平整光滑;骨架式油封能最大效果发挥密封作用,防止粉尘从轴端进入出现卡死现象;进口机芯,故障率低;IP66高防护等级可适用于各种恶劣自然环境
扭力调整:
1、用户可以根据被测物料的比重进行调整。当被测物比重较大时,可将弹簧扭力调整至强或最强的位置,此时开关的灵敏度较差;被测物体比重较小时,可将拉力弹簧调至弱或最弱的位置,此时开关的灵敏度较好。
2、调整方法:断开电源,旋开开关后盖,将弹簧靠近多孔板一端小心取出,根据需要插入孔中(靠近端子台的一端最弱)。
参数及性能:
防护等级:IP66
接续材质:SUS304
轴和叶片材质:SUS304
输入电源:220VAC;110VAC;24VDC;24VAC;50/60Hz
启动延时:约0.7秒
消耗功率:3W
接点容量:5A/250VAC SPDT(单刀双掷)
扭矩:0.05~0.1N·m
桨叶转速: 1R.P.M
适用比重:大于0.5g/cm3
接续方式: 1〞
适用环境:-20℃~70℃
安装和维护:
1.阻旋料位计的安装、维护、运行应由有资质的专业技术人员完成。
2.打开外壳时,必须断掉供电电源。电压危险!
3.只有外壳盒盖关上之后才能运行。
4.通过接续螺纹或者法兰,可以选择水平、倾斜、或垂直的安装方式,但这些组件必须锁紧并运用附带的密封垫。
5.料位计外壳应选择一个正确的位置,革兰头必须朝下,并且确认是锁紧的,防止水沿着电缆进入到外壳内
027-86644772-8002
