它不但可以接收您各种传感器变送器所输出的热电阻、热电偶、电流、电压等输入信号,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、显示,还能手动或自动控制输出信号,配合您的各类执行器对电加热设备、电磁设备、电动阀门等进行PID调节、报警、数据采集和记录等。
产品特色:
● 0.2%F.S标准精度,较强的抗干扰能力
●手动/自动PID控制可以随意切换
● PID自整定,控制精度稳定、无超调、无欠调
●具有大功率配电功能,可选3-4路测控
技术参数:
输入:电压:0-5V或1-5V
电流:0-20mA或4-20mA
电阻:需三线制
电偶:K、S、R、T、E、J、B、N
外壳:不锈钢外壳,VO级阻燃材料内衬
前面板圈:防腐防水橡胶
精度:测量精度:0.2%F.S
变送精度:0.3%F.S
显示屏:3-4路四位高亮LED
显示范围:-1999到9999
输出方式:开关量输出:容量
2A@220VAC或2A/24VDC
控制输出:4-20mA、0-20mA及0-5V、1-5V
配电输出:
5VDC@30mA或
24VDC@500mA变送输出:4-20mA、0-20mA、0-10mA
通讯输出:RS485(1200-19200波特率)
供电电源:230V(50HZ/60HZ)或24V DC/AC
最大功耗:每路小于6W
