红外线测温仪 ST60+
新雷泰红外线测温仪 ST60+
红外测温仪ST60+是ST60增强版,ST系列具有高性价比、外型美观、小巧轻
便、操作简单等特性,因此 ST60系列 广受客户青睐,ST60+ 是理想的工作
帮手。
帮手。
ST60+ 红外测温仪 产品概述:
温度范围:-32℃~600℃
分 辨 率:30:1
ST60+精度:> 23℃(73oF)时为±1% 或±1℃(±2oF),两者中较大的为准
重复精度:±0.5 %或者±1 °C
数据存储: 带日期/时间标记的20个数据点
显示分辨率: 0.1℃
最小光点直径:19毫米(0.75英寸)
ST60+功能: 最小/最大/平均值/差值
显示:98 x 96 像素点阵,带有功能菜单(中文菜单)
反应时间:<0.5秒
光谱响应:8–14 μm
特性:ST60+红外测温仪具备声音和双色视觉高低报警
, ST60+还可凭借单点激光精确定位, ST60+使用2节AA/LR6 电池 连续使用
激光和背光打开可持续12小时;激光和背光关闭达100 小时
重量/尺寸:320 克; 200 x 160 x 55 毫米
ST60+电源:两节AA电池 (带)
激光类型:单束激光 ST60+
显示温度:℃ 或 ℉ 可选
显示精度:0.2℃ (0.5℉)
带有K型热电偶接触探头进行接触式测量
ST60+ 红外测温仪具备最大值显示
ST60+ 可安装三角架,标准为1/4-20UNC, ST60+ 带连续测量功能,同
时 ST60+ 显示温度可℃或℉可转换
ST60+ 红外测温仪 ST60+ 主要应用在设备故障检测、电力、暖通、食品、化
工、铁路、消防、汽车等领域
· 借助软键按钮和点阵式显示屏,轻松访问高级功能
· 可测量距离更远、体积更小的对象,D:S比率达 30:1
· 兼容所有标准迷你接头 K 型热电偶,保留在热电偶上的投资
· 可调辐射系数功能(内置材料表),让用户放心测量多种表面
· 捕获多个数据点(ST60+多达 20 个),可供以后下载和调用
· 2 种级别的背光高度,轻松适应各种光照条件
· 声音和视觉警报,及时提示用户测量值是否超出了设定的极限值
· 通过最小值、最大值、平均值和 DIF 功能快速识别问题
· 随附的 K 型热电偶珠式探针便于立即进行接触式测量
· 1 % 的测量准确度让用户放心检修设备
· 多功能界面有 6 种语言可供选择
ST60和ST60+的功能比较
ST60和ST60+的功能比较
产品介绍 |
ST60 |
新ST60+ |
温度范围: |
-32℃—600℃ (-25—1100oF) |
光学分辨率: |
30:1 |
30:1 |
精度: |
±1% 或±1℃ (±2oF), 两者中较大的为准 |
重复精度: |
±0.5% 或±1℃ (±2oF), 两者中较大的为准 |
反应时间: |
0.5秒 |
0.5秒 |
光谱灵敏度: |
8–14μm |
8–14μm |
发射率: |
数码可调,步长0.01 |
数码可调,步长0.01 |
工作温度: |
0℃—50℃ (32℃—120oF) |
相对湿度: |
10–90% RH |
10–90% RH |
存放温度: |
-20℃—0℃ (-13oF—158oF) |
重量/尺寸: |
320 克;200 x 160 x 55 毫米 |
激光类型: |
单束激光 |
单束激光 |
LCD 背景: |
是 |
是 |
显示温度: |
℃ 或 oF 可选 |
℃ 或 oF 可选 |
显示精度: |
0.1℃ (0.1oF) |
0.1℃ (0.1oF) |
三角架安装标准: |
1/4-20 UNC |
1/4-20 UNC |
其它选件: |
说明书、保修卡、塑料保存箱 |
说明书、保修卡、塑料保存箱 |
新加的功能 |
中文菜单显示 |
无 |
有 |
电源: |
9V 碱性或镍镉电池 (带) |
两节AA电池(带) |
数据记录 |
12点 |
20点 |
K型热电偶 |
无 |
有 |
外保护胶套 |
无 |
有 |
连续测量功能 |
无 |
有 |
中国地区的ST60+和北美地区使用的ST61区别有:
1、 ST61没有中国技术监督局发的CMC证书,从中国的计量法上来讲,是非法
使用,单位计量时可能有麻烦!
2、 ST61在中国没有质保期(无保修卡),(ST60+有1年的质保期,过了质
保期,同样可以得到FLUKE有偿服务)。
