产品介绍: |
东元普通马达
● 绝缘等级:F 级
● 低振动~精密加工及动平衡,振动等级达NEMA MG1 1998 Part 7、IEC34-14之N级以上,振动低。
● 本三相马达之设计符合国际上重要性能及品管规范,为低噪音、长寿命之电动机,具工商业上之经济实用价值。
● 产品尺寸、特性依据IEC、JIS、CNC、等规格之要求,低振动、低噪音。
● F级绝缘,B级温升,使用系数1.0以上,绝缘系统经UL审核认可,满载温升低,绝缘寿命长。
● 保护方式IP54,防尘埃、防水溅,符合国际标准,安全更具保障性。
● 符合安全规范EN294之新风罩设计,销欧洲需CE mark时,可直接适用。
● 详检实验室获得美国商务部(DOC) NV LAP认证为亚洲第一家,精密度高,品质信赖性佳。
东元变频马达
功能特性:
●冷却方式:强制冷却附送风机
●F级绝缘
●附热保护器~常闭型
功能特性:
●冷却方式:强制冷却附送风机
●F级绝缘
●附热保护器~常闭型
产品系列:卧式:EVEFYG、EVEFYH、AELF、AELFTF
立式:EVVFYG、EVVFYH、 AELV、AELVTF
产品规格:
额定输出 1/2~125HP
极数(P) 4、6、8
电压(v) 600以下
频率(Hz) 50、60
机座号(F#) 71~A250MC
防护等级 IP54(马达主体)
冷却方式 IC411
转矩特性 60Hz~10Hz定转矩
10Hz~6Hz递减转矩
回授装置 P.G(ENCODER)
编码器 600P.P.R.
输入电压 DC5~15V COMPLEMENTARY
V系列东元风机水泵专用电机
额定电压:380V
额定功率:50HZ
输出功率:0.18KW-315KW
工作制:连续工作制-S1(S.F. 1.0)
机座号:80M--355L
防护等级:IP55(全封闭型)
冷却方式:1C411(自带外扇冷却)
绝缘等级:F纺绝缘.
温升:不超过80℃(2,4P F#355L2,F#355 不超过105℃)
安装方式:AEEV系列为IMB3(水平脚型安装)
AEEVLC系列为IMB35(水平脚型安装带法兰安装)
AEUV系列为IMB5(法兰安装)
EDVS涡流电机
功能特性:
● 定转矩特性。
● 涡流耦合机转筒采用铝合金一体铸造(15HP以下含),(20HP以上含)则采用铸钢散热快,温升低。
产品系列:EDVS系列
控速范围:
50HP(含)以下可控速
50Hz:1200~120RPM
60Hz:1500~150RPM
附有综合控制盘~速比控
产品规格:
额定输出 1/2~200HP
极数(P) 4、6、8
电压(v) 600以下
频率(Hz) 50、60
机座号(F#) A-0917B~A-4096
防护等级 IP2
东元防暴马达功能特性:
●低振动~精密加工及动平衡,振动等级达NEMA MG1 1998 Part 7、IEC34-14之N级以上,振动低。
●本三相马达之设计符合国际上重要性能及品管规范,为低噪音、长寿命之电动机,具工商业上之经济实用价值。
●产品尺寸、特性依据IEC、JIS、CNC、NEMA等规格之要求,低振动、低噪音。
●F级绝缘,B级温升,使用系数1.0以上,满载温升低,绝缘寿命长。
功能特性:
●本三相异步电动机的设计符合国际上重要性能及品管规范,为低噪音、长寿命之电动机,具工商业上之经济实用价值。
●产品尺寸、特性依据IEC、CNS、NEMA等规格之要求,低振动、低噪音。
●B级温升,使用系数1.0以上,满载温升低,绝缘寿命长。
(Ⅰ)增安型防爆电动机(CNS认证)
产品系列:AEEFXA / AEVFXA
产品规格:
额定输出 1/4~125HP
极数(P) 2、4、6
电压(v) 200~460
频率(Hz) 50、60
机座号(F#) 63~A250MC
防护等级 IP54
冷却方式 IC411
防爆等级:
使用场所:第二种场所(Division 2)
周温 -15℃ ~ 40℃
海拔 1,000m以下
爆发等级:eG1,eG2,eG3(表示增安型防爆构造之记号, G表示发火度)
G1
使用场所发火温度:450℃以上
电机温升限度:320℃
G2
使用场所发火温度:300℃ ~ 450℃以下
电机温升限度:200℃
G3
使用场所发火温度:200℃ ~ 300℃以下
电机温升限度:120℃
注:电机温升限度表示电机外壳表面之温度上升限度。
安装场所:
气体蒸汽危险场所,依其危险之程度,分为第一种场所及第二种场所,增安型防爆马达适用于第二种场所。
第二种场所:系指在异常状态下才会有形成危险状况之虑的场所,其场所如下所述
1.虽然经常使用可燃性气体或可燃性液体,但装于密闭之器壳或设备内,此等器壳或设备仅于因事故发生破坏或操作错误时,才有爆发性气体或液体漏出而发生危险之场所。
2.虽然有换气装置以防止爆发性气体而发生危险,但因换气装置异常或发生事故,而恐发生危险之场所。
3.在爆发性气体之周围或邻接之室内,危险浓度之爆发性气体有时会侵入之场所。
认证:
1/4~30HP符合CNS9820认证。
40~125HPCNS未规范,无认证
(Ⅱ)耐压防爆(隔爆型)(CNS认证)
产品系列:AEEFXU / AEVFXU
产品规格:
额定输出 1/2~30HP
极数(P) 2、4、6
电压(v) 600以下
频率(Hz) 60
机座号(F#) 80~180MA
防护等级 IP54
冷却方式 IC411
防爆等级:
d2 G5(4)
使用场所:第一种场所(Division 1)
周温 -15℃ ~ 40℃;
海拔 1,000m以下。
爆发等级:d1, d2(d表示耐压防爆构造之记号,1 or 2表示爆发等级)
爆发等级:对于间隙深度为25mm时,形成火焰逸出之最小间隙值。
d1:超过0.6mm者
d2:超过0.4mm,但在0.6mm以下者
使用场所发火度:
G1:450℃以上
G2:300℃~450℃以下
G3:200℃~300℃以下
G4:135℃~200℃以下
G5:100℃~135℃以下
认证:
符合CNS9817(一般用)认证。
符合CNS2867(矿坑用)认证。
(Ⅲ)耐压防爆(隔爆型)(UL认证)
产品系列:AEEAXU(NEMA系列) / AEEDXU(IEC系列)
产品规格:
额定输出 3/4~150HP
极数(P) 2、4、6
电压(v) 600以下
频率(Hz) 60
机座号(F#) 143T~445T(NEMA)
90S~280M(IEC)
防护等级 IP54
冷却方式 IC411
防爆等级:
爆发等级:ClassⅠ,ClassⅡ
ClassI :Group D 耐压防爆
发火度:T2D(215℃)或T3B(165℃)
ClassII:Group E,F,G 粉尘耐压防爆
发火度:T3B(165℃)
UL登录号码:
File No. E84757
