产品名称: 科隆超声波流量计
型  号: OPTISONIC 6400
价  格:
石辉仪表(上海)有限公司    科隆超声波流量计产品说明书
                       KROHNE       OPTISONIC 6400
便携式夹持式超声波流量计                                                概述
●德国KROHNE新型的OPTISONIC 6400 超声波流量计结合了KROHNE公司精确可靠的超声波测量技术,采用电池供电,拥有便携性,简易直观和快速测量等特点。
●传感器直接安装在管道外壁上,连接上转换器就可以直接读数。测量不受介质影响,无需切断管道,并且无压损,可以测量各种液体介质
●对测量数据进行存储也非常方便,数据被存储在USB存储卡中,并且可以传输至外部设备
●它的便携性和灵活性使得OPTISONIC 6400成为几乎在所有工业领域都理想的流量测量方案
测量原理:
超声波脉冲在上下游两侧对角传播,根据时差的大小,测出被测流体的流速
特点:
• 操作界面友好,彩色图形或光柱显示,全键盘输入
• 可通过USB 接口快速简易地将数据传输至电脑
• 传感器:坚固、安装快速、高性能
• 多种类型传感器可选,高温型可达200℃
• 丰富的用户界面; 电池寿命达14 小时
• 能量测量功能:提供热能测量的选项,需要外加2个温度变送器
• 双通道:可同时测量2个管道的流量或测量同一管道的平均值
技术参数
●流体条件
  被测流体:能够传播超声波的均匀液体; 粘度< 100 cSt(通用准则)
  气泡含量:≤ 2%体积含量; 固体含量:≤ 5%体积含量
流体状态:充满管道的流体; 流体温度:-40…+200°C
  流速范围:0.3m/s...20 m/s
●管道条件:
  管材:金属、塑料、陶瓷、石棉水泥、内/外涂层管管
  管径范围:DN15…DN4000; 壁厚:< 200 mm   衬里厚度:< 20 mm
直管段要求:入口段≥ 10 DN直管段;出口段≥ 5 DN直管段
精度:±1.0%读数,视应用而定;±0.5%读数,经过标定重复性:<±0.2%
●转换器参数
  电源适配器100...240 VAC,47...63Hz;适配器电压:13.2V
  LCD显示:4.3 TFE液晶显示器,白色背光,272×480像素
  按键:21键按键(1个开关键,4个方向键,12个数字件,4个功能键)
  电池寿命:14小时;充电时间:8小时;电池类型:锂电池
  输入:输入输出盒带0(4)…20mA(2 路)
  输出:0(4)…20mA, 脉冲、频率和/或状态输出
  最大功率: 10W(充电时25W); 防护等级:IP67
  通讯:USB接口;1个用于连接计算机、1个用于连接存储卡
  转换器材质:聚酰胺,覆盖TPE软性触摸层转换器重量:1.6KG
●传感器参数
  安装方法:V法或Z法;安装带:不锈钢安装带
  信号电缆:双重屏蔽,内部三重屏蔽导线,长度3m; 材质:铝材质
●主要功能
   显示语言:英语、法语、德语、意大利语、西班牙语
             测量多种参数:体积流量,质量流量,流动速度,流动方向,音速,增益,信噪比,诊断值,流量
   低流量切除功能
   记录功能:被记录的数据和时间间隔可以设置;最大150000测量值,可以存储50个文件,通过条形路显示记录的数据
   测厚仪功能:OPTISONIC6400可以提供壁厚测量仪
   自诊断功能:一体化的验证、诊断功能:流量计、过程、测量值、空管检测、条形图
计数器:4个内部计数器,最多8位数
图形显示:测量值可以图形显示或柱状图显示
转换器型号:UFC 400 P
传感器选型表
OPTISONIC6000 小型检测器:DN15-100mm      (有高温选项,最高200℃)
OPTISONIC6000 中型检测器: DN50-DN400mm    (有高温选项,最高200℃)
OPTISONIC6000 大型检测器:DN200-DN4000mm (最高120℃)
传感器安装
关 键 词: 科隆超声波 科隆便携式 KROHNE超声波
公司名称: 石辉仪表(上海)有限公司
联 系 人: 徐先
电  话: 021-13524683011
手  机: 13524683011
地  址: 上海市嘉定区安亭镇新源路V6时代商务大厦
邮  编: 201107
弗莱克森超声波流量计(F601/G601/ADM6725)
日本富士超声波流量计(FSC/FSD)
迪纳声超声波流量计(DTFX1020)
富士FSC超声波流量计(FSC/FSD)
日本富士FSC超声波流量(FSC/FSD)
富士超声波流量计/中文菜(FSC/FSD)
宝丽声DCT7088超声(DCT7088)
宝丽声SX30多普勒超声(SX30)
东京计装固定式超声波流量(UL330)
富士固定式超声波流量计(FSV)
