超声波料位计价格/超声波物位计厂家/超声波液位计价格
●同样测量范围中做到中国最小盲区
●同样测量范围中做到中国最小探头
●同样工作环境中做到中国最大耐受压力
●同样在有水环境中做到中国最高的防护等级,适合于用
●中文菜单显示,适合中国用户使用习惯,不用再去记烦人的参数
●输入输出全隔离
●采用先进的回波数字滤波跟踪算法,能在嘈杂的电、声噪声中有效捕捉真实回波。
一,超声波料位计价格/超声波物位计厂家/超声波液位计价格
FYCB系列超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表。在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收或超声波接收器,通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号,并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。 由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。
二,超声波料位计价格/超声波物位计厂家/超声波液位计价格技术参数
1.测量量程:0.20~8m (最小盲区可以做到0.16m,需要定制,国内第一家)
2.测量精度:±0.25~0.5%
3.输出方式:
4.显示输出:
5.供电方式:
6.工作温度
7.环境压力:探头耐压可以做到16公斤,就是1.6MPa,国内第一家。
8.发射角度:
9.耐腐蚀性:
10.主机防护等级:(可以达到在100米水深放置12个月,出水后仍然正常工作,国内第一家)
11.安装尺寸:
三,超声波料位计价格/超声波物位计厂家/超声波液位计价格计选型须知:
1.测量范围是几米,要求盲区是多少。
2.被测量的介质类型(液体还是固体,具体的名称如:清水、污水、泥浆、汽油、柴油、甲苯、二氧化硫、矿石、煤炭、
水泥、黄豆、小麦、玉米、面粉等)
如果是液体:液面是否有蒸汽、雾气、泡沫、波浪、搅拌、漂浮物;
如果是固体:是否有粉尘,介质是颗粒状还是粉末状。
3.介质的最低~最高温度,最小~最大压力。
4.介质的腐蚀性,如果是放在罐子内的,需要知道罐子的材质,有没有防腐的衬里。
5.是否需要防腐、防爆,要分体式还是一体式。
6.工作环境:敞口的池子、有盖板的池子、卧罐、立罐、球罐,罐子是否通大气压等。
7.工作电源:是直流24VDC还是交流220VAC,可定做12VDC等特殊电源。
8.输出信号:4~20mA电流,还是485通信输出,需要继电器输出吗?
