图1 基本型传感器/变送器 | 图2 防爆型 传感器/变送器 |
图3 智能一体化涡轮流量计 | 图4智能一体化涡轮流量计带HART通讯 |
四、涡轮流量计技术参数:附表
公称口径:管道式:DN4~DN200
插入式:DN100~DN2000
精度等级:管道式:±0.5级,±1.0级
插入式:±1.5级、±2.5级
环境温度:-20℃~50℃
介质温度:测量液体:-20℃~120℃
测量气体:-20℃~80℃
大气压力:86KPa~106KPa
公称压力:1.6 Mpa 、2.5Mpa 、6.4Mpa 、25Mpa
防爆等级:ExdIIBT4
连接方式:螺纹连接、法兰夹装、法兰连接、插入式等
直管段要求:气体:上游直管段应≥10DN,下游直管段应≥5DN
液体:上游直管段应≥20DN,下游直管段应≥5DN
插入式:上游直管段应≥20DS,下游直管段应≥7DS(DS为管道实测内径)
显示方式:(1)远传显示: 脉冲输出、电流输出(配显示仪表)
(2)现场显示:8位LCD显示累积流量,单位(m3) 4位LCD显示瞬时流量,单位(m3/h)、电池电量、频率、流速
(3)温度压力补偿型: A、显示标准瞬时流量及标准累计流量 B、显示当前压力、温度、电池电压
输出功能:(1)脉冲输出,p-p值由供电电源确定
(2)4~20mA两线制电流输出
(3)单位体积脉冲输出及传感器原始脉冲输出
(4)带有RS485通迅接口
供电电源:(1)DC5~24V
(2)标准型3V锂电池安装于仪表内部可连续使用八年以上
(3)温压补偿型3V锂电池安装于仪表内部可连续使用四年以上
传输距离:传感器至显示仪距离可达500m
型号 |
正常流量范围m3/h |
下限扩大范围m3/h |
工作压力MPa |
G型工作压力MPa |
Z型工作压力MPa |
D型工作压力MPa |
公称通径MM |
LY-4 |
0.04-0.25 |
6.4 |
2.5 |
4 |
LY-6 |
0.1-0.6 |
6.4 |
2.5 |
6 |
LY-10 |
0.2-1.2 |
25 |
25 |
2.5 |
10 |
LY-15 |
0.7-6 |
0.6-6 |
32 |
32 |
6.4 |
2.5 |
15 |
LY-25 |
1.2-10 |
1-10 |
50 25 |
50 |
6.4 |
2.5 |
25 |
LY-40 |
2.5-20 |
2-20 |
50 25 |
50 |
6.4 |
2.5 |
40 |
LY-50 |
5-40 |
4-40 |
50 2.5 |
50 |
6.4 |
2.5 |
50 |
LY-80 |
12-100 |
10-100 |
32 2.5 |
32 |
6.4 |
2.5 |
80 |
LY-100 |
25-200 |
20-200 |
32 2.5 |
6.4 |
2.5 |
100 |
LY-150 |
50-400 |
40-400 |
25 1.6 |
6.4 |
2.5 |
150 |
LY-200 |
100-800 |
80-800 |
25 1.6 |
6.4 |
2.5 |
200 |
LY-250 |
150-1200 |
120-1200 |
25 1.6 |
6.4 |
2.5 |
250 |
LY-300 |
300-2500 |
250-2500 |
1.6 |
6.4 |
2.5 |
300 |
五、酒精流量计安装要求:
1、 涡轮流量计安装采用法兰连接、螺纹连接及夹装式;
2、 安装时液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致,且上游直管段应≥6DS,下游直管段应≥5DS(DS为被测管道实测内径)。
3、传感器应远离外界磁场,如不能避免,应采取必要的措施;
4、为了检修时不至影响液体的正常输送,应在传感器两端的直管段外安装旁通管道(如图四);
5、传感器露天安装时,请做好放大器插头的防水处理;
6、传感器与显示仪表的接线,应根据放大器的电源来选择接线方式。
