产品名称: 二维色彩分析仪 CA-2000
型  号: CA-2000
价  格:
二维色彩分析仪 CA-2000
用高分辨率和二维方式测量各种FPD、投影器、背光等的辉度分布和色度分布。可迅速、高效地实施从测量到数据的分析和评估,所以本测量仪适用于评估开发研究活动的结果或检测产品。
产品介绍
二维色彩分布的高精度测量
Konica Minolta Sensing自豪地推出二维色彩分析仪CA-2000,这款仪器可以对各种发光设备(包括等离子显示器、液晶显示器等各种显示设备以及汽车导航系统或仪表盘等汽车部件)的色彩分布和均匀性进行高精度的二维测量。
CA-2000利用XYZ滤波器和高分辨率CCD提供与肉眼非常接近的敏感度,从而对FPD、投影仪、背光等设备的辉度分布和色度分布进行精确、高分辨率的二维测量。随附的软件简单易用,可实现快速、高效的测量、数据分析和评估。仪器与软件的这种结合对于评估和检测开发研究活动的结果极为有用。
可满足客户需求的先进技术和高可靠性
1993年,柯尼卡美能达推出了二维色彩分析仪系统CA-1000(亚洲专售),用于对发光设备(如各种类型的显示器、LED产品等等)的色彩分布、色彩均匀性、色度和辉度进行二维测量。此后,在2001年4月,二维色彩分布传感器CA-1500(亚洲专售)的推出又以其更短的测量时间和更低的成本受到了高度好评。
随着IT业务的近期发展及数字广播逐渐成为主流,以等离子和液晶显示器为主的各种显示器的研发工作正在快马加鞭,力争提供更高的清晰度和更动人的图像。此外,汽车仪表盘和其它LED产品的可变色仪表的开发迫切要求测量仪器具有更多样化的功能和更高的性能。
由于技术界在实现更高清晰度和更生动色彩方面取得的这些进展,以及制造商之间日益激烈的竞争,对能够以高效率获得高分辨率测量数据的二维光源色度计的需求一直在增加。
全新的二维色彩分析仪CA-2000可以满足这些需求。该仪器可以980 × 980测量点数的高分辨率测量光源的色彩分布、色彩均匀性、色度和辉度。
另外,利用作为标准配件随附的色彩管理软件CA-S20w,可将测量数据显示在直观易懂的可视化窗体中,并通过简单操作进行各种评估和分析。
柯尼卡美能达在显示器和光源色彩测量领域一直扮演着重要角色。用于在生产线测量显示器白平衡的显示器色彩分析仪CA-210已成为该行业的实际标准,备受称赞的色彩亮度计CS-200使用柯尼卡美能达的原始方法提供高精度测量。作为一家开拓创新的全球公司,柯尼卡美能达拥有能够满足客户需求的先进技术和高可靠性,它将继续为包括显示器和光源色彩测量领域在内的影像行业提供优质的产品和服务。
产品特点
主要用途
·                             评估、检查各种显示器和显示器的相关部件(背光、光学胶片等)的辉度或色度的偏差值。
·                             对汽车部件(仪表、仪表盘、灯等)的发光分布进行评估和检测
·                             评估手机按键的发光情况、测量灯的发光分布等
主要特征
具有XYZ滤波器的传感器提供与肉眼敏感度的高关联度。
CA-2000不采用数码相机或彩色CCD相机使用的RGB颜色的分离过滤器进行测量,而是使用具有XYZ滤波器的传感器,提供与CIE 1931等色函数近似的分光敏感度,实现与目视评估结果有很大关联度的辉度/色度测量。
采用具有高分辨率的100万像素的CCD
分辨率与柯尼卡美能达生产的以往机型CA-1500(200×200的4万像素)相比大约提高了25倍(980×980的大约100万像素)。
采用可更换镜头,可测量各种物体
根据测量物的尺寸,可从3种镜头中选择最适当的镜头,适用各种用途下使用:标准镜头、广角镜头、望远镜头(加上望远镜头的两个微距环)。
在所有镜头、多个焦点位置上校正
针对传感器、光学滤波器和镜头本身引起的感度偏差在多个焦点位置上分别校正了每个镜头。用户在购买本产品后可立即对辉度和色度的分布进行精确测量。
使用随附软件的简便操作
使用简单易用的随附软件CA-S20w从PC操作CA-2000,可快速、高效地进行测量和数据分析,并通过简单操作进行评估。这种结合对于评估和检测开发研究活动的结果极为有用。
其它功能
·                             通过输入同步频率值可进行同步测量。
·                             通过最多256次的累计测量,可在低辉度下实施高精度的测量。
·                             背光取消功能实现不受背光偏差影响的评估。
·                             用户校正辉度和色度。
规格
主要规格
镜头
标准镜头
广角镜头
望远镜头*
受光器
2/3英寸CCD图像传感器(单色);有效像素:1000×1000(测量点数:980×980);内置XYZ滤波器(近似于CIE 1931等色函数)和ND滤波器
主要测量尺寸/距离(正方形每边的大约长度/距离)
98mm/250mm
145mm/200mm
115mm/900mm
210mm/500mm
410mm/500mm
275mm/2,000mm
440mm/1,000mm
850mm/1,000mm
420mm/3,000mm
890mm/2,000mm
1,770mm/2,000mm
使用低放大率微距环:57mm/500mm
使用高放大率微距环:27mm/300mm
测量辉度范围(含使用ND滤波器的情况)
0.1~100,000cd/m²
0.5~100,000cd/m²(使用高放大率微距环时为1~100,000cd/m)
尺寸
主机尺寸
160 (W)×64 (H)×199 (D)(含把手高度:211mm)
装有镜头/镜头护盖时
224 (D) mm
219 (D) mm
224 (D) mm
使用低放大率微距环:230 (D) mm
使用高放大率微距环:237 (D) mm
重量
大约3.5kg(装有标准镜头和镜头护盖时)
电源
专用AC适配器:100 至 240V AC、50/60Hz
* 低放大率微距环和高放大率微距环只能安装于望远镜头。
关 键 词: 二维色彩分析仪 色彩亮度计
公司名称: 深圳市方技仪器有限公司
联 系 人: 方源
电  话: 0755-86372661
手  机:
地  址: 深圳市南山区登良路62号南园综合楼B508
邮  编: 518000
乙炔.乙烯分开测量气体检
五格变色温度纸(05STHE□)
铁上镀锌测厚仪 镀锌层测(CMI243)
旋转式粘度计NDJ-1(NDJ-1)
电解测厚仪 库仑法测厚仪(CT-A)
在线折射仪 PRM-10
膜厚仪CMI233
COD测试包(wak)
光泽度仪XGP60(XGP60)
银检测试纸
