产品名称: CJX2-6.3交流接触器
型  号: CJX2-6.3
CJX2-6.3交流接触器/ CJX2-6.3直流接触器
天会电器(天惠电气)CJX2-9/6.3接触器(以下简称接触器)适用于交流50Hz或60Hz(控制电压直流DC或交流AC)、电流6.3A的电路中,供远距离接通与分断电路及频繁起动,控制交流电动机之用。并可与适当的热继电器或电子式保护装置组成电动机起动器,符合标准:GB14048.4。天会电器(天惠电气)
广泛用于:机场、宾馆、车库门及各种移动门。道路门、红绿灯、小型机械设备、纺织机械等的控制线路中。
一、正常工作条件和安装条件
1           周围空气温度上限为-5℃~+40℃, 24h内平均值不超过+35℃;
2           海拔:不超过2000m;
3           大气条件:在+40℃时大气相对湿度不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月平均最低温度不超过+25℃时,该月的平均最大相对湿度不超过90%,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。
4           污染等级为3级;
5           安装条件:安装面与垂直面的倾斜度不大于5℃
6           冲击与振动:产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。
天会电器(天惠电气)
二、规格、基本参数及结构特点
接触器的主要性能指标
1、额定绝缘电压:690V
2、约定发热电流:10A
3、额定工作电压:380V/660V
4、额定工作电流:380V/AC-3:6.3A;380V/AC-4:1.9A;660V/AC-3:5A;660V/ AC-4:0.8A。
5、AC-3使用类别下的额定工作功率kw:380V/2.2KW,660V/3KW。
6、AC-3使用类别,操作频率次1200/h  ,电寿命30万次  。
   AC-4使用类别,操作频率次300/h,电寿命10万次。
7、机械寿命500万次。
8、配用熔断器型号   RT16-10。
9、加装辅助触头组的规格:F3-20E:2NO、F3-11E:1NO+1NC、F3-02E:2NC。
10、辅助参数:额定绝缘电压: 690V;约定发热电流:5A;额定工作电压  AC:380V  DC:220V;AC-15额定工作电流:0.95A;380V      控制容量:360W;DC-13   额定工作电流:0.15A;220V控制容量:33W;
天会电器(天惠电气)
(1)      接触器线圈额定控制电源电压Us为交流:24、36、48、110、127、220、380V
(2)      动作特点; 吸合电压85%~110%Us    释放电压:20%~75%Us
(3)      结构特点:
接触器具有体积小、重量轻、功耗小、寿命高,安装可靠等特点,除可用螺钉安装外,还可用35mm标准卡规安装。
接触器具有一对常开或常闭辅助触头,另外可加装辅助触头组。
   可逆接触器装有可靠的机械联锁,确保2台接触器不能同时闭合。
三、型号及含义
 CJX2 –□ /  □  □  □
 CJX---小型交流接触器
2---设计序号
□---在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时的额定工作电流 (A)
□---常开触头数
□---常闭触头数
□---单台无标记,联锁接触用N表示
天会电器(天惠电气)
四、外形及安装尺寸
1、单台外形尺寸:60×45×58mm;
2、单台安装尺寸:35×40mm×2-Φ4.2;
3、联锁外形尺寸:90×60×58mm;
4、联锁安装尺寸:79(35)×40mm×6-Φ4.2;
天会电器(天惠电气)
五、        安装使用及维护
1、    安装前应检查接触器铭牌及线圈标志牌的技术数据是否与选用的要求相符合。
2、    安装时, 应按规定的安装条件安装,接触器线圈的接线端子A1符号应朝上方。符合人的视觉习惯。
a、接线螺钉应拧紧, 检查接线正确无误后, 应在主触头不带电的情况下,先使吸引线圈通电分合数次,试验动作可靠后, 才能投入使用;
b、使用时如发现有噪音,可能是铁芯极面上有污物,请插表面。
c、使用中,应定期检查产品各部件,要求可动部分不卡住,紧固件无松脱,零件如有损坏,应及时更换。天会电器(天惠电气)
六、订货须知   天会电器(天惠电气)
  订货时必须指出:天会电器(天惠电气)
1、    接触器完整的名称规格型号,
2、    线圈的额定控制电源电压和频率;
3、    如订购辅助触头组,也应指规格型;
4、    订货数量
订货示例:CJX2-6.3/10线圈电压AC220V, 50HZ,100台
辅助触头组  F3-11  50只
关键字:IBC6,BC6,CJX2-9/6.3,CJX2-6.3,HAC2-6.3,HAC6,LC1-6.3,机械联锁直流接触器,可逆直流接触器,机械联锁交流接触器,可逆交流接触器,CJX2-6.3交流接触器,CJX2-6.3直流接触器,HAC6交流接触器,HAC6直流接触器,HAC6联锁接触器,CJX2-6.3联锁接触器,施耐德型6.3接触器、ABB型BC6直流接触器,ABB型BC6交流接触器,BC6交流接触器,BC6直流接触器,BC6联锁接触器,微型接触器,微型直流接触器,小型直流接触器,天会电器(天惠电气)。
关 键 词: CJX2-6.3 HAC2-6.3 LC1-6.3
公司名称: 施耐德电气(香港)股份有限公司
联 系 人: 钱志淘
电  话: 0577-27862522
手  机: 13868532255
地  址: 中国•浙江省乐清市朝阳工业区
邮  编: 325604
CJX2空气延时头LA2(CJX2空气延时头LA2 (LC1-D空气延时头LA2))
QJX2星三角减压起动器(QJX2星三角减压起动器)
LC1-D交流接触器(LC1-D交流接触器)
CJX2辅助触头F4 ((CJX2辅助触头F4 (LC1-D辅助触头LA1))
CJX2-F交流接触器((CJX2-F交流接触器(LC1-F交流接触器))
CJX2交流接触器(CJX2交流接触器)
IBC6直流接触器(IBC6)
