BW MC-W可燃性气体检测仪
产品特性:
▲体积小,重量轻(10.7x6.0x3.6cm/160克)
▲MC-W可燃气体检测仪单一按键,操作简单
▲带16小时的数据记录和10个事件记录
▲带震动报警,适合高噪声环境
▲背景光:在报警和弱光下自动开启
▲低,高,TWA和STEL四级报警水平;超量程报警
▲简单的自动校准过程
▲记录TWA、STEL和最大暴露值,需要时可显示
▲多种工作模式选择,适应用户应用
▲整体式防震动护套,适合恶劣环境
▲LCD连续实时显示气体浓度
▲标配可充电锂电池(充电不超过3小时,满足14小时工作)
▲95dB声报警和广角明亮的光报警
▲全功能自检:传感器,电池,电路和报警功能
▲随机配置:传感器、锂电池和充电器、不锈钢鳄鱼夹、标定盖和软管、说明书
BW MC-W可燃性气体检测仪技术指标:
检 测:2,3,4种气体
校 准:自动校准和归零
背 光:低光/报警时自动背光开启
传感器:插接式、电化学传感器(毒气和氧气);催化燃烧(LEL)
可设置内容:STEL时间周期(5-15分钟);校准气浓度、校准周期、开启或关闭某种气体;开启或关闭正常工作嘟音、开机自动归零、报警锁定、“安全”显示功能、静音功能、检定过期强制检定功能、校准周期设置、可燃气单位选择等。
报警指示:声、光和振动三种报警方式
光报警:广角闪烁光
声报警:变化的95dB(30cm)脉动声
振动报警:脉冲振动
其它报警:低电量,过量程,传感器失效报警
报警设置点:开机时显示
LCD连续实时显示气体浓度和状态
湿 度:5%—95%RH(非冷凝)
尺 寸:10.7x6.0x3.6cm
重 量:160克
STEL/TWA记录STEL和TWA值,需要时显示
BW MC-W可燃性气体检测仪最大值:MC-W可燃气体检测仪记录最大暴露值,需要时显示
自 检:开机后全功能自动检测传感器、电池、电路和报警功能
工作时间:超过14小时,充电3小时
温 度:-20℃—+58℃ 防暴等级:IP66/67
事件记录:可记录超过10个报警事件,包括气体种类,最大暴露值,报警持续时间等
数据记录仪:用户可下载的数据记录仪,滚动记录16小时数据,默认记录时间间隔15秒
传感器使用寿命:O2≥2年,其它≥3年
气体H2SCOO2(%vol)可燃气体
测量范围0-100ppm0-500ppm0-30.0%0-100%LEL0-5%v/v(CH4)
BW MC-W可燃性气体检测仪型号仪器说明
随机:充电器、一支锂离子聚合物充电电池(标称使用时间>14小时)、中英文说明书、培训光碟、快速使用指南
功能:高度防水性能,液晶显示(合部气体同时连续显示),声光和振动报警,内设高低限和TWA、STEL报警
订货信息
MMC-XWOO-Y-NA-00 二合一气体检测:CO,H2S
MC-XWHO-Y-NA-00 三合一气体检测:%LEL,O2,H2S
C-XWHM-YNA-00 四合一气体检测:%LEL,O2,CO,H2S
MC-XWOO-Y-NA-00 二合一气体检测:%LEL,O2,
MC-XWOM-Y-NA-00 三合一气体检测:%LEL,O2,H2S
选:GA-USB1-1R 红外数据边接装置与PC软件
