产品名称: 311系列Teledyne 便携式氧分析仪
型  号: 311系列
型号:MODE 311   品牌:美国Teledyne
311系列Teledyne 便携式氧分析仪简单介绍
氧含量分析在气体和气体混合物的生产使用中有广泛的应用。 311系列Teledyne便携式氧分析仪不需要外部电源,可以方便地进行此类分析。311采用Teledyne专利的微燃料电池传感器对样气中的氧浓度进行测量。该传感器专用于氧的测量,具有绝对零点,直接产生一个线性信号,不需要复杂的转换电路。 311型分析仪精度高,响应迅速,是测量H2N2ArHe,乙炔, 乙烯,丁二烯,CnHm及其它气体氧含
311系列Teledyne 便携式氧分析仪详细介绍
氧含量分析在气体和气体混合物的生产使用中有广泛的应用。Teledyne 311 系列便携式氧分析仪不需要外部电源,可以方便地进行此类分析。311采用Teledyne专利的微燃料电池传感器对样气中的氧浓度进行测量。该传感器专用于氧的测量,具有绝对零点,直接产生一个线性信号,不需要复杂的转换电路。
311型分析仪精度高,响应迅速,是测量H2N2ArHe,乙炔, 乙烯,丁二烯,CnHm及其它气体氧含量的理想仪器。该仪器经过FM认证为本安型仪器,适用于Class 1, Division1级危险区域。
311微量型分析仪有4个可开关选择的量程:0-10, 0-100, 0-1000, 0-10000ppm O2,另外还有一标定量程,使仪器可以用空气进行标定。311NiCd充电电池提供电源,内配交流充电电路。
不需维护的传感器
311采用专用的Class B-2微燃料电池测量样气中的微量氧,使用Class B-1测量百分浓度的氧。以上传感器的精度,灵敏度和易于使用符合工业标准。Teledyne传感器在生产过程中经过严格的质量测试,以保证具有杰出的使用性能和可靠性。
B-2是一密封的电化学装置,不需要清洗电极、添加电解液等维护。该传感器只对氧有响应,所以可准确测量几乎100%的碳氢化合物中的氧。
标定简便
微燃料电池产生信号的线性范围为0-100%。所以用户可采用空气(209500ppm O2)进行标定,不需特殊的ppm O2量程气。若需要快速标定,则可用ppm O2量程气。
充电电池
311的工作电源由内置的2Nicd电池提供,电池充满电可以使用45天。充电电池可以反复使用数年。仪器内置的充电电路可以接受100220VAC50/60Hz的充电电源。
交流供电型
Teledyne310型是交流供电的便携式微量氧分析仪。直接由外部交流电源供电。该仪表为非本安型,其它性能与311一致。另外311提供一0-1VDC的信号输出,并可选可调式报警输出。
应用
空气分离
气态纯碳氢物流监测
半导体生产
保护气层
气态单体过程分析──氯乙烯,丙烯,丁二烯,乙烯
气体纯度分析
泄漏检测
天然气运输和使用
催化剂保护
惰性气体焊接保护
核燃料工业
化学反应分析
性能
量程:  微量    0-10, 0-100, 0-1000, 0-10000 ppm O2加标定量程
        百分含量  0-1, 0-2.5, 0-5, 0-10%O2加标定量程
灵敏度: 0.5% FS
精度: ±2%FS  1ppm for 0-10ppm
响应时间: T90 < 61S
系统操作温度: 050
重复性:  ±1%FS
传感器类型:  Class B-2 or B-2C(微量)
              Class B-1  (百分含量)
电源要求:  311型充电电源100220VAC  50/60Hz
重量:  2.71kg
防爆:  本安Class1, Division1, Groups A, B,C, D    EexibIIc T4 for zone1,2
选项
100220VAC充电
不锈钢快速接头
不锈钢测池
特殊量程
便携箱
报警(仅限310
0-1VDC信号输出(310型)
特征
4个线性量程加标定量程
精度高,灵敏度高,响应快速
不受碳氢化合物和其它氧化性气体影响
微燃料电池寿命长,不需要维护
本安型
空气标定,不需要零点气和量程气
不受位置,运动和震动的影响
型号
微量,电池供电
311TC        微量,电池供电,CENELEC许可
311PC        百分含量,电池供电,CENELEC
310          微量,交流供电
关 键 词: 氧分析仪
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 张伟
电  话: 0573-82651819
传  真: 0573-83990579
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
在线露点变送器 HDT(HDT)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
MH210里氏硬度计
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
GPR-1600UHP痕
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
