PRG-5000-M热电偶隔离式安全栅具有本安输入回路的热电偶毫伏信号1:1隔离传输用安全栅。用于对来自多种热电偶的毫伏信号(-10mV~60mV)进行从危险区到安全区的1:1隔离传送。
●电源电压: 20V~35VDC供电
●通道数:单通道
●功耗:约0.5W
●信号类型:J、K、T、E、B、S热电偶;毫伏信号
●输入信号范围:-10mV~+60mV
●输出信号范围:-10mV~+60mV
●断偶报警:输出信号≥70mV
●性能指标
绝缘强度:本安端/非本安端间2500VAC/分钟
非本安端间1000VAC/1分钟
输出精度:0.1%F.S
温度漂移:0.01% F.S/℃
工作温度:-20℃~+60℃
相对湿度:35%~85%RH
贮存温度:-40℃~+80℃
●结构及外形尺寸
产品结构:35mm导轨卡装,ABS外壳材料,
插拔式端子
外形尺寸:厚16.5×宽106×高112mm
整机重量:150g
产品特点:ⅡC防爆等级,符合EMC标准,宽范围供电,
安装场 所:周围空气中应不含对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质
适用现场及设备:安装在安全场所,可与具有ⅡA、ⅡB、ⅡC危险气体的0区危险场所的热电偶传感器相连J、K、T、E、B、S热电偶;毫伏信号
最高连续工作电压:30VDC
额定放电电流In:5KA(线对地、线对线)
最大放电电流Imax:10KA(线对地)
依据标准:GB/T18802.21-2004
1. 带浪涌保护时,仪表3脚端子必须接地线;
2.采用可拆分接线端子,方便使用;
3.导线采用截面积0.5mm2~2.5 mm2;
4.导线裸露长度约8mm,由M3螺钉锁紧。
●国家防爆电气产品质量监督检验中心(CQST)
防爆标志:[EXia Ga](ⅡC)
认证编号:CNEx12.0222
认证参数:端子(7-8)
Um=250VAC/DC Uo=10.5VDC Io=5mA
Co=1.7uF Lo=20mH Po=14mW
