一、<CM1-63M/4300> 使用范围
CM1系列塑料外壳式断路器其额定绝缘电压为800V(CM1-63为500V),适用于交流50HZ,额定工作电压690V及以下(CM1-63为400V),额定工作电流至800A的电路中作不频繁转换及电动机不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源设备不受损坏。
断路器按照其额定极限短路分断能力(Icu)的高低,分为C型(基本型)、L型(标准型)、M型(较高分断型)、H型(高分断型)四类。
本断路器可垂直安装(即竖装),亦可水平安装(即横装)。
本断路器不能倒进线,即只可1、3、5接电源线,2、4、6接负载线。
本断路器具有隔离功能,符号标示为: 。
本断路器执行下列标准:
IEC60947-2及GB14048.2 低压断路器
IEC60947-4及GB14048.4 接触器和电动机起动器
IEC60947-5.1及GB14048.5 机电式控制电路电器
二、<CM1-63M/4300> 使用环境
海拔2000m及以下,周围介质温度不高于+40℃(对船用产品为+45℃)和不低于—5℃,能耐受潮湿空气的影响,能耐受盐雾、油雾影响,能耐受霉菌的影响,能耐受核辐射影响,最大倾斜度为±22.5℃。在受船的正常影响震动时能可靠工作;在受到地震情况下(4g)能可靠工作在无爆炸危险介质中,且介质无足以腐蚀金属和破坏绝缘体于导电尘埃的地方;在没有雨雪侵袭的地方。
三、<CM1-63M/4300>
<CM1-63M/4300>
<CM1-63M/4300>
CM1系列产品型号如下
CM1-63L/3300
CM1-63M/3300
CM1-63M/4300
CM1-63/4300A
CM1-63/4300B
CM1-63/4300C
CM1-63/4300D
CM1-100/2300
CM1-100C/3300
CM1-100L/3300
CM1-100M/3300
CM1-100M/4300
CM1-100H/3300
CM1-100/4300A
CM1-100/4300B
CM1-100/4300C
CM1-100/4300D
CM1-160C/3300
CM1-160M/3300
CM1-160L/3300
CM1-160H/3300
CM1-160/4300A
CM1-160/4300B
CM1-160/4300C
CM1-160/4300D
CM1-225/2300
CM1-225C/3300
CM1-225L/3300
CM1-225M/3300
CM1-225M/4300
CM1-225H/3300
CM1-225/4300A
CM1-225/4300B
CM1-225/4300C
CM1-225/4300D
CM1-250/3300
CM1-250C/3300
CM1-250L/3300
CM1-250M/3300
CM1-250H/3300
CM1-250/4300A
CM1-250/4300B
CM1-250/4300C
CM1-250/4300D
CM1-400C/3300
CM1-400L/3300
CM1-400M/3300
CM1-400M/4300
CM1-400H/3300
CM1-400/4300A
CM1-400/4300B
CM1-400/4300C
CM1-400/4300D
CM1-630C/3300
CM1-630L/3300
CM1-630M/3300
CM1-630M/4300
CM1-630H/3300
CM1-630/4300A
CM1-630/4300B
CM1-630/4300C
CM1-630/4300D
CM1-800M/3300
CM1-800H/3300
CM1-800/4300A
CM1-800/4300B
CM1-800/4300C
CM1-800/4300D
