该系列集成了工业用高端的CCD芯片或CMOS芯片,拥有非常卓越的图像质量,且提供从30万像素到500万像素的广泛的选择。相机采用1394 DMA传输方式,不占用CPU资源,特别适合一台电脑连多台相机的应用场合。另外,由于兼容DCAM协议,该系列工业相机可以和所有支持DCAM的机器视觉软件包无缝连接,使客户不必再对相机做二次开发,加快客户产品的上市速度。
性能描述:
★ 采用逐行扫描CCD,图像质量卓越,且无需机械快门即可抓拍高速运动物体(部分型号为逐行扫描CMOS,拍摄静止物体)
★ 具有外触发模式,使摄像与运动物体同步
★ 符合DCAM协议,可以和NI Labview,Matrox MIL,MVTec Halcon,ActiveDCAM,Euresys,Cognex VisionPro等第三方视觉软件包无缝连接
★ 2路输入,4路输出,光偶隔离可编程IO,更适合工业场合使用
★ 符合工业应用的超紧凑外形设计
★ 采用DMA方式,传输时CPU占用率为0%
★ 数字输出,无需板卡,低成本解决方案
★ 使用高级插值算法,避免出现栅栏彩纹现象(仅彩色相机中具有)
★ 集成色彩校准算法(仅彩色相机中具有)
★ 支持中英文Win98、Win 2000、WinXP操作系统
★ 提供支持VC,VB ,BC,DELPHI的SDK,方便用户做二次开发
★ 可针对用户特殊需求定制
F033M |
F033C |
F125M |
F125C |
F130M |
F130C |
F500M |
F500C |
传感器 |
CCD |
CMOS |
彩色/黑白 |
Mono |
RGB |
Mono |
RGB |
Mono |
RGB |
Mono |
RGB |
Bayer格式 |
无 |
BGGR |
无 |
RGGB |
无 |
GRBG |
无 |
GRBG |
分辨率 |
656×492 |
1292×964 |
1280×1024 |
2592×1944 |
帧率 |
70f/s |
26f/s |
25 f/s |
6 f/s |
采样精度 |
10 Bit |
10 Bit |
10 Bit |
8 Bit |
像素尺寸 |
7.4um |
3.75um |
5.2um |
2.2um |
光学尺寸 |
1/3’’ |
1/3’’ |
1/2’’ |
1/2.5’’ |
曝光时间 |
17.3us-130ms |
4.03 us-159m s |
28.8 us-134m s |
80 us-160m s |
同步模式 |
连续采集或外触发 |
可调节参数 |
曝光时间、亮度、增益、白平衡 |
输入输出 |
输入:2路,带光耦合隔离;输出:4路,带光耦合隔离 |
镜头接口 |
C口或CS口 |
传输接口 |
IEEE 1394A |
传输距离 |
3米,最长可达10米 |
供电要求 |
1394 总线供电 |
支持协议 |
1394 DCAM 1.31 |
机械尺寸 |
52mm×52mm×48.8mm |
