主要特点:
. 板载Intel® Atom8482; 处理器D2550 1.86GHz 或 N2600 1.6GHz 或 N2800 1.86GHz
. Intel® NM10 Express 芯片组
. 1个204-pin SO-DIMM 内存插槽,支持最大4GB DDR3 800/1066MHz SDRAM
. 显示:VGA & HDMI & LVDS(18/24位,单通道) & LVDS (24位,双通道)
. 1x mini-PCIe, 1x SIM卡(支持mini-PCIe 3G网卡)
. 2x Intel 82574L PCI express 千兆网卡
. 2x SATA
. 8x USB
. 串口:3x RS232,1x RS232/RS485
. 8x 多功能GPIO。部分GPIO可软件配置成PWM, D/A, A/D。
. Mic-in, Line-out, Speaker-out
. 支持单AT/ATX电源和单+12V直流电源输入
. 支持SMBUS/I2C
. 支持kManager,可设置GPIO功能、读写GPIO、设置GPI触发消息,读写SMBus, 设置PWM、 A/D、D\A等。提供软件API,方便用户更灵活的二次开发设计
. 低功耗,支持无风扇设计
详细规格:
CPU
Intel Atom
- N2600 双核1.6GHz
- D2550 双核 1.86GHz
- N2800 双核 1.86GHz
芯片组
Intel NM10 Express
内存
1x 204-pin SODIMM DDR3,最大支持4GB DDR3 800/1066MHz
BIOS
AMI EFI
支持Plug & Play
支持APM1.2,ACPI3.0
8M bit SPI ROM
板载网卡
2x Intel 82574L千兆网卡
2x RJ45 带LED指示灯
支持网络启动(PXE)
支持网络唤醒(WOL)、远程开机
显示
集成显卡支持DX10.1,OpenGL3.0, Full HD解码(MPEG2,VC1,AVC,H.264)
模拟接口:
- 1x VGA D-Sub连接器
- 1x 12pin 单排线连接器
- 最大支持1920x1200@75Hz
HDMI接口:
- 1x HDMI连接器
- 最大支持1920x1200
LVDS接口:
- 1x DF13 20-pin连接器, 单通道24位,最大支持1440x900
- 1x 双排30-pin排针连接器,双通道24位,最大支持2560x1600
- 支持操作系统背光调节
- 支持根据环境光自动调节亮度(需额外配件)
支持人体感应控制背光亮度或屏幕开关(需额外配件)
声音
Realtek ALC662 HDAudio
1x MIC-in, 1x Line-in, 1x Line-out pin headers
扩展
1x mini-PCIe 全尺寸
1x SIM卡插槽,支持mini-PCIe 全尺寸3G卡
存储
1x SATA + 1x mSATA 或者 2xSATA
1x mSATA (全尺寸mini-PCIe接口)
I/O接口
8x USB2.0
- 4x板边连接器
- 4x 2.0mm板载插针
4x 串口
- COM1,3,4 支持RS232, 10-pin 2.0mm 插针
- COM2 支持RS232/485, 10-pin 2.0mm 插针
9xGPIO (0~3.3v)
- 4x GPIO
- 2x GPIO/SMBus
- 1x GPIO/DA
- 1x GPIO/AD
- 1x GPIO/PWM
1x 3-pin 风扇连接器
1x 4-pin 风扇连接器
板载蜂鸣器
Reset SW/Power SW
电源指示灯/硬盘指示灯
电源输入
+12V直流电源, 或
1x 4-pin 电源连接器
尺寸
3.5” ECX form factor / 146mm(L) x 105mm (W) (5.7” x 4.1”)
环境
工作温度:0℃ ~ 60℃
存储温度:-20℃ ~ 85℃
相对湿度:10% ~ 90%(无冷凝)
