西门子超声波液位计7ML1201-1EF00
产品描述:
西门子超声波水位计是短量程一体化超声波变送器,能有效地测量敞口或密闭容器中的液体和浆料。其传感器采用 PVDF 聚合材料,因此能广泛地应用于各种工业领域。
产品特点:
易于安装和维护,在食品饮料及制药行业内拆装清洗。
特有的专利的声智能技术能有效可靠地处理回波信号。滤波器功能用来识别来自液面的真实回波及由声电噪音和运动中的搅拌器叶片产生的虚假回波。超声波脉冲传播到被测物并返回的时间经温度补偿后被转换成距离,用于显示、模拟输出及继电器的动作。
内置温度补偿。
可选卫生型。
特有的专利的声智能技术。
西门子超声波水位计主要应用:
电力、石油、化工、 采矿、钢铁、水泥、食品 、冶金、造纸、医药、 纺织、环保、水利等领域。
7ML5221-1BA11西门子超声波液位计 SITRANS Probe LU 7ML5221
产品描述:
SITRANS Probe LU 7ML5221 西门子超声波一体化变送器。西门子超声波水位计是二线制回路供电超声波变送器,测量储罐和简单过程容器中液体的液位、体积,同时也可用于明渠测量。
西门子超声波水位计产品特点:
1. 连续液位测量,测量范围可达 12 m
2. 易于安装,启动简单
3. 通过红外线本安手持编程器,SIMATIC PDM 或 HART? 手操器编
4. 独一无二的高精度
5. 使用 HART 或 PROFIBUS PA 进行通讯
6. ETFE 或 PVDF 传感器抗化学腐蚀能力强
8. 极高的信/ 噪比
9. 对于固定干扰目标自动虚假回波抑制
10. 液位到体积或液位到流量的转换
西门子超声波水位计技术参数:
测量液体和浆体
测量范围:6m(0.25~6m);12m(0.25~12m)
输出: 4~20mA/24Vdc供电
精度:量程的±0.15%或6mm
盲区距离:0.25m 重复性:≤3mm
温度补偿:内置温度补偿
环境温度:-40~80℃(-40~176℉)
防护等级:NEMA 4X Type6/ NEMA 6/IP67/IP68
法兰或螺纹处温度 -40~85℃
容器压力:常压
外壳材质:PBT(塑料) 重量:2.1kg
进线 :2xM20 电缆接头或1/2" NPT
传感器材质:ETFE 或PVDF
螺纹连接:2" NPT.BSP 或G/PF
法兰连接:3" 通用法兰
其他连接:FMS200安装支架或用户提供的安装支架
供电:标准普通24VDC
认证:普通:CSAUS/C, FM, CE
危险区:
◆欧洲:ATEX II 1G EEx ia IIC T4
◆美国: FM Class 1,Div 1,Group A,B,C,D(需安全栅)Class II,Div. 1,Group E,F,G;Class III
◆加拿大:CSA Class 1,Div 1,Groups A,B,C,D(需安全栅);Class II ,Div. 1,Group G;Class II
西门子超声波液位计MultiRanger产品描述:
---MultiRanger 是通用的中短量程的超声波液位计,可以测量/ 控制单个或多个容器,广泛应用于各工业领域。
---MultiRanger 可测量多种介质,包括燃料油,市政污水、酸、碱液或其它有腐蚀性、有毒性的介质。
---MultiRanger 提供双点液位测量,内置 Modbus RTU 数字通讯 RS-485 接口。使用 SIMATICPDM 软件,可在 PC 机上对其进行组态和设定。先进的声智能回波处理软件为测量提供了更高的可靠性。
----MultiRanger 100 提供液位报警、开/关和泵控制,是经济型的解决方案。
----MultiRanger 200 可监测明渠流量,有最先进的继电器报警和泵控制、体积转换功能----MultiRanger它与耐腐蚀的 Echomax 超声波传感器一起使用,可用于各种苛刻工况,使用温度可达 145 °C
西门子超声波液位计MultiRanger100 200 产品特点:
有墙装和盘装选件
内置Modus RTU,RS-485数字通讯接口
可使用SmartLinx 通讯接口和Dolphin Plus组态软件
双点物位监测(可选)
标准配置3个继电器,可选6个继电器
二个超声波传感器输入可提高信/噪比
MultiRanger 100:物位测量,单泵控制和物位报警
MultiRanger 200:物位、容积、明渠测量,物位差,先进泵控制和报警
主要应用:水井、水槽、堰和格栅控制,化工储罐,液体储罐。
运行模式:物位,空间,液位差,累积泵送体积,明渠流量
西门子超声波液位计MultiRanger100 200产品参数:
测量范围:0.3m~15m
测 点 数:1点-物位测量,泵控制和明渠流量测量
2点-液位差测量
环境温度:-20℃~50℃
显 示: 4位LCD,18mm高
西门子超声波液位计MultiRanger100 200常用型号:
7ML50331AA001A 7ML5033-1AA001A 7ML50332AA001A 7ML5033-2AA001A
7ML50331AA001B 7ML5033-1AA001B 7ML50332AA001B 7ML5033-2AA001B
7ML50331AA002A 7ML5033-1AA002A 7ML50332AA002A 7ML5033-2AA002A
7ML50331AA002B 7ML5033-1AA002B 7ML50332AA002B 7ML5033-2AA002B
7ML50331AA003A 7ML5033-1AA003A 7ML50332AA003A 7ML5033-2AA003A
7ML50331AA003B 7ML5033-1AA003B 7ML50332AA003B 7ML5033-2AA003B
7ML50331AA101A 7ML5033-1AA101A 7ML50332AA101A 7ML5033-2AA101A
7ML50331AA101B 7ML5033-1AA101B 7ML50332AA101B 7ML5033-2AA101B
7ML50331AA102A 7ML5033-1AA102A 7ML50332AA102A 7ML5033-2AA102A
7ML50331AA102B 7ML5033-1AA102B 7ML50332AA102B 7ML5033-2AA102B
7ML50331AA103A 7ML5033-1AA103A 7ML50332AA103A 7ML5033-2AA103A
7ML50331AA103B 7ML5033-1AA103B 7ML50332AA103B 7ML5033-2AA103B
7ML50331AB001A 7ML5033-1AB001A 7ML50332AB001A 7ML5033-2AB001A
7ML50331AB001B 7ML5033-1AB001B 7ML50332AB001B 7ML5033-2AB001B
7ML50331AB002A 7ML5033-1AB002A 7ML50332AB002A 7ML5033-2AB002A
7ML50331AB002B 7ML5033-1AB002B 7ML50332AB002B 7ML5033-2AB002B
7ML50331AB003A 7ML5033-1AB003A 7ML50332AB003A 7ML5033-2AB003A
7ML50331AB003B 7ML5033-1AB003B 7ML50332AB003B 7ML5033-2AB003B
7ML50331AB101A 7ML5033-1AB101A 7ML50332AB101A 7ML5033-2AB101A
7ML50331AB101B 7ML5033-1AB101B 7ML50332AB101B 7ML5033-2AB101B
7ML50331AB102A 7ML5033-1AB102A 7ML50332AB102A 7ML5033-2AB102A
7ML50331AB102B 7ML5033-1AB102B 7ML50332AB102B 7ML5033-2AB102B
7ML50331AB103A 7ML5033-1AB103A 7ML50332AB103A 7ML5033-2AB103A
7ML50331AB103B 7ML5033-1AB103B 7ML50332AB103B 7ML5033-2AB103B
7ML50331BA001A 7ML5033-1BA001A 7ML50332BA001A 7ML5033-2BA001A
7ML50331BA001B 7ML5033-1BA001B 7ML50332BA001B 7ML5033-2BA001B
7ML50331BA002A 7ML5033-1BA002A 7ML50332BA002A 7ML5033-2BA002A
7ML50331BA002B 7ML5033-1BA002B 7ML50332BA002B 7ML5033-2BA002B
7ML50331BA003A 7ML5033-1BA003A 7ML50332BA003A 7ML5033-2BA003A
7ML50331BA003B 7ML5033-1BA003B 7ML50332BA003B 7ML5033-2BA003B
7ML50331BA101A 7ML5033-1BA101A 7ML50332BA101A 7ML5033-2BA101A
7ML50331BA101B 7ML5033-1BA101B 7ML50332BA101B 7ML5033-2BA101B
7ML50331BA102A 7ML5033-1BA102A 7ML50332BA102A 7ML5033-2BA102A
7ML50331BA102B 7ML5033-1BA102B 7ML50332BA102B 7ML5033-2BA102B
7ML50331BA103A 7ML5033-1BA103A 7ML50332BA103A 7ML5033-2BA103A
7ML50331BA103B 7ML5033-1BA103B 7ML50332BA103B 7ML5033-2BA103B
7ML50331BB001A 7ML5033-1BB001A 7ML50332BB001A 7ML5033-2BB001A
7ML50331BB001B 7ML5033-1BB001B 7ML50332BB001B 7ML5033-2BB001B
7ML50331BB002A 7ML5033-1BB002A 7ML50332BB002A 7ML5033-2BB002A
7ML50331BB002B 7ML5033-1BB002B 7ML50332BB002B 7ML5033-2BB002B
7ML50331BB003A 7ML5033-1BB003A 7ML50332BB003A 7ML5033-2BB003A
7ML50331BB003B 7ML5033-1BB003B 7ML50332BB003B 7ML5033-2BB003B
7ML50331BB101A 7ML5033-1BB101A 7ML50332BB101A 7ML5033-2BB101A
7ML50331BB101B 7ML5033-1BB101B 7ML50332BB101B 7ML5033-2BB101B
7ML50331BB102A 7ML5033-1BB102A 7ML50332BB102A 7ML5033-2BB102A
7ML50331BB102B 7ML5033-1BB102B 7ML50332BB102B 7ML5033-2BB102B
7ML50331BB103A 7ML5033-1BB103A 7ML50332BB103A 7ML5033-2BB103A
7ML50331BB103B 7ML5033-1BB103B 7ML50332BB103B 7ML5033-2BB103B
西门子超声波液位计产品简述:
HydroRanger 200是超声波液位计,最多可实现6个泵控制,它还提供液位测量,液位差测量和明渠流量功能。
西门子超声波水位计产品优点:
1. 集水井、堰和明渠液位测量
2. 内置Modbus RTU,RS-485数字通讯接口
3. 可使用Smartlinx系统和SIMATIC PDM组态软件
4. 单点或双点液位监测
5. 6个标准继电器
6. 对于固定干扰目标的自动虚假回波抑制功能
7. 抗油脂环/潮汐趋势记录
8. 差分传感器输入有效提高了信/噪比
9. 墙装和盘装选件
西门子超声波水位计 HydroRanger 200 7ML5034
西门子水位变送器 西门子超声波液位计:技术规格
工作方式
测量原理 超声波液位测量
测量范围 0.3~15米
输入
模似 0~20 mA 或 4~20 mA, 来自交流设备,可编程
数字量 10 ~ 50V DC 点式液位信号(继电器)
逻辑 0 = < 0.5 V DC
逻辑 1 = 10 ~ 50 V DC
最大 3 mA
输出
Echomax 变换器 44 kHz
超声波传感器 与兼容的传感器:ST-H 和 Echomax系列 XPS-10/10F, XPS-15/15F, XCT-8, XCT-12 和 XRS-5
mA 输出 0 ~ 20 mA 或者 4 ~ 20 mA
- 最大负载 750 Ω,隔离
- 分辨率 量程的 0.1%
精度
测量误差 0.25% 量程或6毫米,取大的
分辨率 测量范围 0.1% (编程量程是指液面到超声波传感器表面距离加上量程延伸)或 2 毫米,取其最大值
温度补偿 -50 ~ 150 °C
超声传感器内置温度传感器
外部 TS-3 热传感器
可编程固定温度值
- 环境温度( 外壳) -20~50 °C
设计
重量
- 墙装 1.37 kg
- 盘装 1.50 kg
外壳材质 聚碳酸酯
电缆
- 变换器和 mA 输出信号 双芯屏蔽铜双绞线,截面积
0.5~0.75毫米(22~18 AWG),可连接 Belden 8760 或类似产品。
- 传感器和收发器的最大距离 365米
显示和控制 100x4毫米带多图形背光 LCD
编程 使用红外线手操器或通过安装有SIMATIC PDM 软件的 PC 编程。
交流型 100 至 230V AC,± 15% 50/60 Hz, 36V AC (17W)
直流型 12 ~ 30V DC (20W)
西门子超声波液位计应用:
对于水管部门、市政供水和污水处理厂, 西门子超声波水位计HydroRanger 200 是经济的、免维护的解决方案,实现了高效和高产的需求,以满足当今严格标准的需要。它提供 6 个继电器的单点或双点检测,且内置 Modbus RTU 数字通讯和 RS-485 接口。
西门子超声波水位计 HydroRanger 200 可监测明渠流量,能实现最先进的继电器报警和泵控制功能、体积转换功能。与 SIMATIC PDM 兼容,用于 PC 组态和设置。先进的声智能?回波处理软件为测量提供了更高的可靠性。
西门子超声波水位计 HydroRanger 200 使用西门子连续超声波测量技术,监测任何浓度的水和污水,最大量程为 15m,分辨率 0.1%,精度 0.25%。与其它接点设备不同,HydroRanger 200 不受悬浮颗粒物、强腐蚀、油脂和排水道淤泥的影响,大大减少了停工时间。
HydroRanger 200 有墙装和盘装两种安装形式。
