一、概述
保定市泰源电气有限公司是河北省高新技术企业,有多年零序电流互感器的生产经验,质量优于国标GB1208-1997《电流互感器》,并通过了电力工业部电气设备质量检测中心型式试验(武高所)。
我公司生产TY-LJ系列,孔径φ80mm~φ240mm的零序电流互感器(电缆型),有各种容量、变化、准确限值系数的高精度零序电流互感器及与小电流接地选线装置、继电器等配套的高灵敏度零序电流互感器。产品分整体式和组合式两类。互感器采用工程塑料外壳,树脂浇注成全密封,外形美观、安装方便、节省安装空间,规格品种多,可适应各种保护装置的需要,和电力系统各种运行方式(中性点接地、中性点不接地、大电阻接地、小电阻接地、消弧线圈接地)的需要。
二、型号含义
TY-L J XXX A.B.J
TY-L J K XXX A.B.J
三、使用条件
1、环境温度: -10℃~60℃日平均气温不超过+40℃
2、海拔高度≤1000m (高原使用时特殊定货)
3、相对湿度≤85%
4、周围介质无导电尘埃与导电金属或使绝缘损坏的腐蚀性气体、霉菌等。
四、产品类别及主要数据
1、电压0.38~66KV
2、电网频率50Hz
3、同名端,一次由互感器正面“L1”侧穿入,二次为“K1”
4、型号及数据、外形尺寸见图表。
五、安装
1、整体式互感器安装要在敷设电缆前进行,电缆敷设时穿过互感器。
2、开口式互感器安装可随时进行,具体安装方法如下:
(1)、拆下互感器“K1'”、“K2'”的联接压片。
(2)、将互感器顶部两条内六角螺栓松开拆下,互感器便分成两部分。
(3)、将互感器套在电缆上,把两个接触面擦干净,薄薄涂上一层防锈油,对好互感器两部分后拧上内六角螺栓,互感器两部分要对齐以免影响性能。
(4)、将联接片固定在“K1'”、“K2'”上。
(5)、开口式互感器上下两部分不可与其他互感器互换。
六、定制
由于电力系统的快速发展,运行方式多种多样,各类型的保护及装置层出不穷,又有大批的保护装置进口,所需要的零序电流互感器种类也就很多,我公司可根据用户需要,设计生产各种规格和各种孔径的零序电流互感器以及与其配套的保护装置内的变送传感器。
七、定货时请说明
1、产品型号、内孔直径(mm);
2、一次零序电流,二次电流(或电流比);
3、二次负荷容量或负载阻抗;
4、准确限值系数、准确级(如果有)。
型号:TY-LJK系列
图一 零序电流互感器外型示意图
注:其中孔径为¢M,长为L;高为H;厚度为D,地脚中心距为E,B、C为四孔间尺寸,¢8.5孔为通孔,可做水平安装用。
型号:LXK型
图二 零序电流互感器外型示意图
八、外形及安装尺寸
表1 TY-LJK系列外形安装尺寸
型号
外形尺寸
TY-LJK80
TY-LJK100
TY-LJK120
TY-LJK120J
TY-LJK140
TY-LJK160
TY-LJK180
TY-LJK200
TY-LJK240
直径
80
100
120
120
140
160
180
200
240
L(长)
196
216
236
300
300
300
300
386
386
H(高)
165
187
205
268
268
268
268
344
344
D(厚)
49
54
59
81
81
81
81
82
82
E
173
193
213
270
270
270
270
355
355
B
145
158
173
217
217
217
217
279
279
C
124
138
154
179
179
179
179
238
238
地脚内螺孔
M8
M8
M8
M12
M12
M12
M12
M12
M12
表二 TY-LXK系列外型安装尺寸
型号 外形尺寸
TY-LXK60
TY-LXK80
TY-LXK100
TY-LXK120
TY-LXK160
TY-LXK180
Ø
60
80
100
120
160
180
L
160
175
205
220
308
308
H
145
163
198
208
300
300
D
57
57
56.5
56
82
82
A
90
105
125
140
220
220
H
80
95
115
118
165
165
地脚内螺孔
M10
M10
M10
M10
M12
M12
九、主要技术参数
表1 TY-LJK系列
型号
一次零序电流(A)
二次电流(A)
二次负荷(Ω)
建议用途
TY-LJB80、100
TY-LJK80、100
1~40
0.02~1
2.5
小电流接地选线装置
TY-LJB80A、100A
TY-LJK80A、100A
4~8
0.03~0.06
18
与DD11/60型继电器配合使用
TY-LJB80B、100B
TY-LJK80B、100B
10
0.2
2
与DL11/0.2型继电器配合使用
TY-LJB120、140
TY-LJK120、140
1~40
0.02~1
2.5
小电流接地选线装置
TY-LJB120A、140A
TY-LJK120A、140A
4~8
0.03~0.06
18
与DD11/60型继电器配合使用
TY-LJB120B、140B
TY-LJK120B、140B
10
0.2
2
与DL11/0.2型继电器配合使用
TY-LJB160、180
TY-LJK160、180
1~40
0.02~1
2.5
小电流接地选线装置
TY-LJB160A、180A
TY-LJK160A、180A
4~8
0.03~0.06
18
与DD11/60型继电器配合使用
TY-LJB160B、180B
TY-LJK160B、180B
10
0.2
2
与DL11/0.2型继电器配合使用
TY-LJB200、240
TY-LJK200、240
1~40
0.02~1
2.5
小电流接地选线装置
TY-LJB200A、240A
TY-LJK200A、240A
4~8
0.03~0.06
18
与DD11/60型继电器配合使用
TY-LJB200B、240B
TY-LJK200B、240B
10
0.2
2
与DL11/0.2型继电器配合使用
表2
型号
额定电流比(A)
额定二次负荷(Ω)
准确级
TY-LJB80
TY-LJB100
(整体式)
TY-LJK80
TY-LJK100
(开口式)
50/5
2.5VA
10P5
50/1
5VA
10P5
75/5
5VA
10P5
75/1
5VA
10P5
100/5
5VA
10P5
100/1
5~7.5VA
10P5
150/5
5VA、(10VA)
10P10、(10P5)
150/1
5VA、(10VA)
10P10、(10P5)
200/5
10~15VA
10P5
200/1
5VA、(10VA)
10P10、(10P5)
300/5
15~20VA
10P5
300/1
15VA
10P5
600/1
15VA、(30VA)
10P10、(10P5)
600/5及以上
20~30VA
10P10
TY-LJB120
TY-LJB140
(整体式)
TY-LJK120
TY-LJK140
(开口式)
50/5
2.5VA
10P5
50/1
5VA
10P5
75/5
5VA
10P5
75/1
5VA
10P5
100/5
5VA
10P5
100/1
5~7.5VA
10P5
150/5
5VA、(10VA)
10P10、(10P5)
150/1
5VA、(10VA)
10P10、(10P5)
200/5
10~15VA
10P5
200/1
5VA、(10VA)
10P10、(10P5)
300/5
15~20VA
10P5
300/1
15VA
10P5
600/1
15VA、(30VA)
10P10、(10P5)
600/5及以上
20~30VA
10P10
TY-LJB160
TY-LJB180
(整体式)
TY-LJK160
TY-LJK180
(开口式)
50/5
2.5VA
10P5
50/1
5VA
10P5
75/5
5VA
10P5
75/1
5VA
10P5
100/5
5VA
10P5
100/1
5~7.5VA
10P5
150/5
15VA、(10VA)
10P10、(10P5)
150/1
15VA、(10VA)
10P10、(10P5)
200/5
10~15VA
10P5
200/1
5VA、(10VA)
10P10、(10P5)
300/5
15~20VA
10P5
300/1
15~20VA
10P5
600/1
15VA、(30VA)
10P10、(10P5)
600/5及以上
20~30VA
10P10
TY-LJB200
TY-LJB240
(整体式)
TY-LJK200
TY-LJK240
(开口式)
50/5
2.5VA
10P5
50/1
5VA
10P5
75/5
5VA
10P5
75/1
5VA
10P5
100/5
5VA
10P5
100/1
5~7.5VA
10P5
150/5
5VA、(10VA)
10P10、(10P5)
150/1
5VA、(10VA)
10P10、(10P5)
200/5
10~15VA
10P5
200/1
5VA、(10VA)
10P10、(10P5)
300/5
15~20VA
10P5
300/1
15~30VA
10P5
600/1
15VA、(30VA)
10P10、(10P5)
600/5及以上
20~30VA
10P10
表3
型号
额定电流比(A)
额定二次负荷(Ω)
准确级
TY-LJB120J
(整体式)
TY-LJK120J
(开口式)
50/5
10VA
5VA
10P5
10P10
75/5
15VA
7.5VA
10P5
10P10
100/5
20VA
10VA
10P5
10P10
150/5
30VA
15VA
10P5
10P10
200/5
40VA
20VA
10P5
10P10
300/5
15VA
30VA
10P20
10P10
50/1
5VA
10VA
10P10
10P5
75/1
15VA
7.5VA
10P5
10P10
100/1
10VA
5VA
10P10
10P20
表4
型号
额定电流比(A)
额定二次负荷(Ω)
准确级
TY-LXB60
TY-LXK60
40/1,50/1,75/1
100/1,150/1,350/5
1~3
5
TY-LXB80
TY-LXK80
40/1,50/1,75/1
100/1,150/1,350/5
1~3
5
TY-LXB100
TY-LXK100
40/1,50/1,75/1
100/1,150/1,350/5
1~3
5
TY-LXB120
TY-LXK120
40/1,50/1,75/1
100/1,150/1,350/5
1~3
5
TY-LXB160
TY-LXK160
40/1,50/1,75/1
100/1,150/1,350/5
1~3
5
TY-LXB180
TY-LXK180
40/1,50/1,75/1
100/1,150/1,350/5
1~3
5
十、现场电缆与互感器规格选择参数
CT规格
Ø80
Ø100
Ø120
Ø160
Ø240
电缆截面
3×50及以下
3×70
3×95
3×120
3×150
3×182
3×240
3×300
2×(3×185)
