1 概述
AGP测量保护模块,采用最新的32位单片机技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化、网络化等特点。通过检测线路的电流、电压、频率等参量,实现线路的测量及保护。该模块可具有RS485远程通讯接口、Modbus-RTU、Profibus-DP、Can Open通讯接口、开关量输入、继电器输出等功能,方便与PLC、工控机等工控设备组成网络系统,实现线路运行的远程监控。
2 AGP风力发电测量保护模块
采用交流采样测量方法测量变化的电压/电流值。使用3.2KHz的速率采样每一相的所有数据,在周期内进行积分运算,通过计算得到均方根值。有功功率通过计算电流和电压相乘值的积分得到。
AGP300具有电网解列的监测功能,包含两个可根据时间的欠压保护来达到LVRT(低电压穿越)和STI(瞬时电压中断)功能。
2.1产品特点
三相电流电压交流采样,真有效值计算
电流、电压、频率精度0.5级,有功、无功、电能精度1级
4 个可编程继电器输出
1个自检继电器输出
保护功能可自由设置输出
重要参数,2级保护,可根据故障严酷等级快速响应
保护动作时间范围可由0.02~99.99S
多种通讯协议,兼容各类系统
集成上位机软件,方便设置调试
24 Vdc 电源供给
2.2 保护功能
过频保护
欠频保护
频率变化率保护
过压保护
欠压保护
电压不对称保护
过载
欠载(逆功)保护
负载不平衡保护
相位漂移保护
根据时间的欠压保护A、B(实现LVRT和STI)
2.3 相关标准
GB 14598.27-2008 量度继电器和保护装置 第27部分:产品安全要求
GB/T 14598.3-2006 电气继电器 第5部分量度继电器和保护继电器的绝缘配合要求和试验
GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程
GB/T 17626.2-2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.3-2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T 17626.4-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.5-2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰性试验
GB/T 17626.6-2008 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度
3 产品型号及规格
注:1、定购时需提供电流、电压指标,可选1A/5A、100V/690V。
2、标配Modbus-RTU通讯。
4 技术数据
5 外形尺寸及安装
