产品简介
型号 CM-8855
1 . 特性
* 本仪器是用电池供电的便携式测量仪器, 采用磁感应和电涡流原理。测量方法符合国际标准ISO2178,ISO2360和国家标准GB4956,GB4957.它采用计算机技术,无损检测技术等多项先进技术,无需损伤被测体就能准确地测量出它的厚度.
* F型探头可直接测量导磁材料( 如铁、镍) 表面上的非导磁覆盖层厚度( 如: 油漆、塑料、搪瓷、铜、铝、锌、铬等) 。可应用于电镀层、油漆层、搪瓷层、铝瓦、铜瓦、巴氏合金瓦、磷化层、纸张的厚度测量,也可用于船体油漆及水下结构件的附着物的厚度测量。
* NF型探头可测量非导磁金属基体上的绝缘覆盖层厚度, 如铝、铜、锌、无磁不锈钢等材料表面上的油漆、塑料、橡胶涂层, 也可测量铝或铝合金材料的阳极氧化层厚度。
* 具有耐磨硬质金属探针的弹簧导套式探头,不但能在坚硬或粗糙的表面上进行测量,而且能保证测头具有不变的压紧力和稳定的取样值。
* 测量范围宽,分辨率高。
* 自动记忆校准值,方便使用。
* 一体化结构,体积小,重量轻。
* 数字背光显示,无视差。
* 可存储99组数据通过测出平均值,最大值和最小值实现仪器的统计功能。
* 利用可选的RS232C软件和电缆,可与PC计算机通讯,实现数据的采集,处理,分析和打印功能。
* 本仪器设有自动关机, 实现省电功能。
规格
显示器4位数字背光液晶
标准测试范围0-1250 um
(其他测量范围可订制)
最小曲面:F: 凸 1.5mm/ 凹 25mm N: 凸 3mm/ 凹 50mm
最薄基底:0.3mm分辨率: 0.1μm/1μm
测量精度:±1-3%n或2.5μm
电池电压指示:低电压提示
具有自动识别被测基体的功能。
测量模式单次测量和连续测量。
具有公英制单位转换功能,实现μm/mil转换。
带有标准的RS232C接口。
电 源: 2节7号电池。
操作条件:温度0-40℃,湿度< 95%
尺 寸126x65x35 mm
重 量81 g 不包括电池
标准附件:
便携盒............1只
铁基 .............1块
铝基 .............1块
说明书............1份
校准膜片..........1套
(膜片的实际厚度详见包装)
可选附件:1.RS232C 通讯电缆和软件USB适配器
2.蓝牙通讯和软件
