| 核心功能 |
处理器 |
Skylake架构可选,G4400//I3-6100/I5-6400/I5-6500/I7-6700可选
Kabylake架构可选,G4560/G3930/I3-7100
| 内存 |
单通道DDR4笔记本内存插槽,最高可支持32GB |
| 操作系统 |
支持Win7//Win10/Linux等系统 |
| CHIPSET |
H110 |
| I/O接口 |
USBI |
4*USB3.0 ,建议USB接口线长不超过6米 |
| USBII |
1*单层加高USB2.0(内置) |
| 1*USB2.0(内置) |
| 存储I |
1*7+15PINSATA3.0接口支持2.5寸固态SSD或机械硬盘(128GB/256GB/500GB/1TB可选) |
| 存储II |
1*mSATA插槽,支持mSATA(容量64/128/256/480/512GB可选)
| LAN |
2*千兆网络 |
| 串口I |
1*标准双层DB-9座子,默认为4个3线RS-232 |
| 串口II |
1*RS-485串口 |
| 扩展接口 |
机型一:PCX-9268-B1
1*PCIE X16插槽(PCIE X8信号)+1*PCIE X4插槽(PCIE X2信号)可选
机型二:PCX-9268-B2
1*PCI插槽+1*PCIEX16插槽(PCIEX8信号)
| 电源 |
供电 |
DC IN 24V,默认出货配置为24V/4A电源适配器
| 启动方式 |
默认上电自启(出厂前触发开机方式可以定制) |
| 开关I |
1*电源指示灯的按钮开关 |
| 开关II |
1*触发开关机接口(即备用开关,远程开关) |
| 显示功能 |
显示模式 |
1*标准DB15的VGA接口,最大分辨率达1920*1080 |
| 1*标准HDMI接口,最大分辨率达4096*2304@24Hz |
| 备份还原 |
一键备份 |
1*90度双层轻触按键 |
| 一键还原 |
| 指示灯 |
1*绿色备份还原指示灯 |
| 看门狗 |
WDT |
支持256级(0~255),可编程 |
| 电气特征 |
工作湿度 |
5%~90%无冷凝 |
| 工作温度 |
-20℃~60℃ |
| 存储温度 |
-40℃~85℃ |
| 功耗 |
16.8W(待机@24V/0.7A),62.4W(Max@24V/2.6A)
| 结构 |
净重 |
约4.3KG |
| 安装 |
桌面支架安装 |
| 整机尺寸(mm) |
137.5*238*194.66mm(L*W*H) |
