产品名称: 多功能校准器
型  号: 5700A
Fluke 5700A技术指标
直流电压
量程:
0 至 ±1100V
5700A 最佳一年技术指标:
设置值的±7.0 ppm
5720A 最佳一年技术指标:
设置值的±3.5 ppm
交流电压
量程:
220 mV 至 1100V
10 Hz 至 1 MHz
5700A 最佳一年技术指标:
设置值的±75.0 ppm
5720A 最佳一年技术指标:
设置值的±45.0 ppm
电阻
量程:
0 至 100 MΩ按×1和×1.9的序列共18个值
5700A 最佳一年技术指标:
±12.0 ppm
5720A 最佳一年技术指标:
±8.5 ppm
直流电流
量程:
0 至 ±2.2A (使用 5725A到11A )
5700A 最佳一年技术指标:
设置值的±50 ppm
5720A 最佳一年技术指标:
设置值的±35 ppm
交流电流
量程:
9 mA 至 2.2A (使用 5725A时到11A ) 10 Hz 至 10 kHz
5700A 最佳一年技术指标:
设置值的±140 ppm
5720A 最佳一年技术指标:
设置值的±120 ppm
宽带交流电压选件
量程:
300 mV 至 3.5V
10 Hz 至 30 MHz
5700A 最佳一年技术指标:
设置值的±0.4%
5720A 最佳一年技术指标:
设置值的±0.4%
通用技术指标
预热
两倍的停机时间,最长30分钟
系统安装
可提供后面板输出配置结构和机架式安装
接口
IEEE-488, RS-232, 5725A, 5205A 或 5215A, 5220A, 锁相输入(BNC), 相位参考输出(BNC)
温度性能
工作:
0°C 至 50°C
校准:
15°C 至 35°C
储存:
-40°C 至 75°C
相对湿度
工作:
30°C以下时< 80% , 30°C至 40°C时< 70% , 40°C至 50°C时< 40%
储存:
< 95%,非凝结。在高温和高湿度下经过长时间储存后,可能需要4天的上电稳定周期。
安全
满足UL311; IEC 348-1978; IEC 66E (CO)4; CSA 556B标准要求
地隔离
20 伏特
EMI/RFI
符合 FCC Rules Part 15, Subpart J, Class B; VDE 0871, Class B标准要求
供电电源
47 至 63 Hz;允许超出所选标称电压+ 10%:100V, 110V, 115V, 120V, 200V, 220V, 230V, 240V
最大功率:
5700A/5720A:300 VA;5725A:750 VA
尺寸
5700A/5720A:
高度:标准机架安装时为17.8 cm (7 吋),设备底部的支架增加 1.5 cm (0.6 吋);宽度:标准机架安装为43.2 cm (17 吋);深度:共63.0 cm (24.8 吋) ;机架安装深度:57.8 cm (22.7 吋)
5725A:
高 13.3 cm (5.25 吋);宽度和深度同5700A/5720A
两款设备均在前端凸出 5.2 cm (2 吋)
重量
5700A/5720A:
27 kg (62 磅.)
5725A:
32 kg (70 磅.)
关 键 词: 5700A 校准器
公司名称: 深圳市晧辰电子科技有限公司驻蓉办事处
联 系 人: 呼永
电  话: 028-85224905
手  机: 13982098642
地  址: 武侯大道优博国际2-1018
邮  编: 610043
售修收 Advantes
跨域分析仪(U3872)
跨域分析仪(U3851)
跨域分析仪(U3841)
双光功率传感器(81635A)
经济型机械校准套件(85052D)
光谱分析仪(AQ6370)
光谱分析仪(MS9710C)
S-参数矢量网络分析仪(8720ES)
微波网络分析仪(8720C)
KEITHLEY数字万用(2000)
光电模块(86105C)
光电模块(86105A)
频谱分析仪(8564E)
经济型矢量网络分析仪(8712ET)
光电插件模块(83486A)
便携式光谱分析仪(AQ6331)
通用型源表(2400)
频谱分析仪(E4407B)
