功能特点
★温度控制
微电脑数字控制,温度数字显示,调节单位为0.1℃;
箱内温度可调:-25℃~ -60℃;
可设定开停机温差;
高低温报警功能,报警温度值可以按需设定。
★安全系统
具备完善的报警系统,有蜂鸣器声音及灯光闪烁报警功能;
可实现高低温报警、传感器故障报警等功能;
多重保护功能(密码保护、频繁启动保护、传感器故障时制冷系统保持运行状态。)
★制冷系统
超厚发泡层,门体双重密封设计,有效保护箱内温度;
优化自复叠制冷系统,进口压缩机,制冷能力强劲高效;
合理的蒸发器设计,保证制冷剂最有效的流动,箱内温度均匀性佳;
独特的无氟环保混合制冷剂,100%无氯氟;
单压缩机系统,部件少、故障率低、能耗小;
采用德国EBM静音风机,性能稳定持久、噪音低。
★人性化设计
内置不锈钢搁架,使用灵活方便,易于清洗;
食品级不锈钢内胆,永不生锈,安全有保障;
重型脚轮设计,移动方便;
安全门锁设计,防止随意开启;
控制部分顶置安装设计,方便操作;
LED温度显示,观察方便,清晰直观;
适合10℃~30℃环境使用;
可选安装数字温度记录仪,方便在特殊情况下记录和保存性能数据,设有USB接口,需要时可连接U盘进行数据拷贝分析;
宽电压带设计,适合187V~242VAC电压下使用。
型号
DW-60L596
款式
立式
箱内温度
-25℃~-60℃
总有效容积(L)
596
额定电压(V)
220V
额定频率(Hz)
额定输入功率(W)
1600W
外形尺寸(mm)宽×深×高
940*945*1920
内部(内胆)尺寸(mm)宽×深×高
700*675*1255
